Старый 10.10.2016, 09:38   #111
владимир
Автомобиль: LADA Vesta люкс без экранчика на панели.
Re: Подключаем видеорегистратор
При подключении радар детектора к проводам от верхнего плафона, появилась ошибка на панели -подушек безопасности..
Сам плафон соответственно снимался, потом заново подключался.
Ошибка так и висит , даже после скидования клемм акб.
Ни у кого не было такого?
Хорошо сказано, но плохо высказано
владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 11:46   #112
Сообщение от владимир Посмотреть сообщение
Было- это из-за включения зажигания при отключенном плафоне.
Само пройдет.
Старый 10.10.2016, 17:54   #113
владимир
Так зараза не проходит...
Пару раз пока ковырялся, проходила, а щас нет..
Есть кабель KKL-USB(остался от ауди) программу найду попробую посмотреть ошибки, скинуть затем.
Старый 10.10.2016, 22:56   #114
og056
Аватар для og056
Проложил штатный кабель питания видеорегистратора: от зеркала в салоне до розетки под магнитолой без разрезания.
1. На кабелях питания таких гаджетов как правило стоят разъемы для подключения:
- к устройству - маленький разъем.
- в розетку 12 В - толстый разъем с адаптером.
Для удобства кабель прокладывается из-под бардачка в две стороны.
2. Снимается бардачок - 5 саморезов и отключить лампу подсветки и кнопку включения.
3. Отщелкнуть правую наклонную панель вдоль ветрового стекла (снимается легко). От правого угла вверху торпедо просунуть вниз тонкую проволочку, к ней прикрутить изолентой маленький разъем кабеля, который включится в регистратор, и продернуть вверх.
Внутри боковой панели есть крепления для проводов - там будет удобно разместить кабель.
4. От верха боковой панели до зеркала кабель легко заправляется пальцами под обшивку крыши и включается в регистратор.
5. Внутри торпедо за бардачком кабель размещается легко, крепится пластиковым хомутиком чтобы не болтался. Потом толстый разъем с адаптером пропускается через отверстие внизу магнитолы (там большое отверстие) и включается в розетку.
Сначала хотел разобрать этот адаптер 12/5 В и подключить к плафону как предлагалось в первых постах. Но потом не захотел лезть в штатную проводку и продернул кабель без всяких переделок. При желании снять регистратор и что-то поменять - пожалуйста. Все заводское сохранено.
Снятие бардачка совместил с заменой салонного фильтра.
Старый 26.10.2016, 20:43   #115
Кренделек
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт АМТ
Re: Подключение регистратора/радара
Хочу купить регик небольшой(без экрана с wifi),но загромождать лобовуху присосками нет желания. Возможны ли иные способы установки на весте?
Кренделек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:43   #116
4es
Аватар для 4es
Автомобиль: Лада Веста 1.8 АМТ
Сообщение от Кренделек Посмотреть сообщение
Двухсторонний скотч. На али видел, autobot называется.
4es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 11:12   #117
Кренделек
алиэкспресс долго и кот в мешке придет.надо офлайн пошерстить
Старый 27.10.2016, 12:35   #118
авторевизор
Отсылка на Али из РФ- МОЛ (есть региональный склад)- доставка по всей РФ в течении недели... и товары подобраны, ттт, качественные
авторевизор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 13:09   #119
Just_Fog
Сообщение от 4es Посмотреть сообщение
и на панель? а потом след не останется?
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 19:34   #120
авторевизор
И за зеркало... почти не видно -что с места водителя, что снаружи...
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
