Старый 27.10.2016, 20:04   #111
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Аккумулятор для авто
Сообщение от kyr Посмотреть сообщение
Российские проигрывают зарубежным аналогам
Тест 20 бюджетных аккумуляторов: половина провалилась!
http://www.zr.ru/content/articles/90...vintsa/?page=2
1 место - Tyumen Battery Premium 6СТ-64, Россия
«Сибирячка» победила в трех номинациях, еще в двух была второй. В финале на первое место батарею вывел ценник — Varta гораздо дороже. Остальные участники отстали по параметрам довольно сильно. Кстати, это одна из самых тяжелых батарей в нашей выборке: без свинца о золоте не мечтают.
Oleg08 вне форума
Старый 27.10.2016, 20:57   #112
GenaM
сравнение класс от 55 до 64-ых
Мне нравятся тюменские, у меня старый и по старым технологиям (Pb+Pb) на газели отработал 7 лет, старые мутлу с гибридной технологией (Pb+Ca), как этот тюменский, тоже ходили нормально, но такие требуют частого обслуживания, поэтому лично мне нравятся кальциевые (Са+Са), они практически не выкипают, менее саморазряд, но требовательны к току зарядки, на классиках и зубилах ходят" плохо, года 3, начиная с калины ток заряда достаточный и такие АКБ ходят нормально но не отлично, но ведь и внимания к ним минимум.
GenaM вне форума
Старый 27.10.2016, 21:22   #113
При какой температуре? Степень заряда можно посмотреть тут: http://batteryservice.ru/support/soc/
Скорее всего у вас около 50% заряда, что наверное маловато. Я при таком напряжении уже подзаряжаю АКБ...
Около нуля.И да скорее всего разряжен почти наполовину.В последнее время только короткие пробеги с обогревами и светом.
nikVL вне форума
Старый 27.10.2016, 23:18   #114
Значит напряжение бортовой сети в норме. Наверное около 14,2 В.
попробую понаблюдать
Старый 07.11.2016, 10:34   #115
chervon
На днях был у ОД.Пожаловался на АКБ проверили вилкой 11.5 кричат норма,ток утечки первые 2 минуты при постановке на штатную сигналу 1.3 ампера.По истечении 2 минут 0.3ампера.Кричат норма.Вечером АКБ 12.5 вольт а утром 11.8 вольт.Говорят не заряжен!Но с машины на долго снимать нельзя типа гланас может обесточиться и собьются все настройки.А это типа потом геморрой. Машина стоит на улице гаража нет
chervon вне форума
Старый 07.11.2016, 10:38   #116
как вариант, периодически колупай им мозг и пусть кричат что все в норме
а потом как только незаведется - пусть чо хотят то и делают.
исправная веста должна заводиться до -30 при отсутствии косяков и заряженом акб (они тебе факт заряженности сами говорят).
Старый 07.11.2016, 10:47   #117
Just_Fog
говорят. а пишут? да и что им помешает сказать, что ты музыку всю ночь слушал на заглушенной машине?
Just_Fog вне форума
Старый 07.11.2016, 11:00   #118
ничего не помешает
вопрос как это дело обставить
если все время регистрировать обращения по АКБ и в один прекрасный момент машину по лада асисту им пригнать
да подкрепить обращением через завод - думается что у них особо вариантов не останется
Старый 07.11.2016, 15:17   #119
Это действительно после 2 мин. нормально. Вот если через 15 мин (при условии, что ММС не включалась перед остановкой двигателя) будет такой ток - то это явная утечка. Ток на стоящей на охране должен быть ( в зависимости от марки дополнительно установленной сигнализации) 30-35 мА.
Старый 07.11.2016, 16:59   #120
og056
Аватар для og056
1. Электрики ОД нахально вешают Вам лапшу на уши. Если проверять АКБ простенькой нагрузочной вилкой (ток 100 А, время 5 секунд), то напряжение 12,5 В означает заряженность АКБ на 75%. Напряжение 11,5 В (которое было заявлено Вам, как норма) означает, что Ваш АКБ разряжен полностью.
2. На Весте, где имеется только заводская сигнализация, через 15-20 минут после постановки на охрану ток потребления от АКБ будет в пределах 7-10 мА. Если дополнительно стоит другая сигнализация, то ток вырастет до 35 мА.
3. Предупреждение о запрете долгого отключения АКБ от бортовой сети (якобы сотрутся настройки ГЛОНАСС) либо туповатый юмор, либо полнейшая безграмотность. На ГЛОНАССе стоит встроенная батарейка - срок службы 3 года.
4. Похоже Ваша батарея весьма сильно подсела. Надо заряжать, желательно отключая от бортовой сети авто. Кстати об этом и инструкция по эксплуатации Весты говорит.
5. По части электричества поменяйте ОД - там, где Вы были - одни дилетанты.
og056 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
