Старый 26.10.2020, 20:03   #111
Re: Предпусковой подогреватель
Да в печку, небось, впендюрили.
Старый 25.12.2020, 18:00   #112
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя??
Добрый день, Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя? Там типа пластины, плитки, снаружи с низу клеется-крепится на паддон движка и подогревает (от 220) масло с низу! Это мне интересно тем что не надо вмешиваться в систему при установке других подогревателей! Есть у кого опыт такого и кто в Тюмени занимается? Эти пластины типа таких-https://yandex.ru/images/search?text=плитка%20подогревате ь%20поддона&stype=image&lr=58&source=wiz& p=1&pos=58&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2F18a12b5s-1920.jpg
https://mysku.ru/blog/aliexpress/65631.html
Или может не заморачиваться и просто поставить Дефа? У 1.6 двигателя ВАЗ, вообще есть место куда вставить-вкрутить Дефа?
Старый 25.12.2020, 19:13   #113
Re: Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя??
А прошлую весту как грел?
Старый 25.12.2020, 19:19   #114
водитель
Аватар для водитель
А нулевку использовать не вариант? Или и ее греть надо у вас?
Старый 25.12.2020, 19:39   #115
Моём понимании наверное лучше применить подогрев поддона, т.к. большая площадь подогрева.
У масла хреновая теплопередача, потому у нагревателя будет кипеть и портиться, а по контуру будет холодное.
Как пример это использовано в Навигаторе и после частого пользования масло темнело.
Старый 25.12.2020, 21:11   #116
Botsmann
Аватар для Botsmann
Если есть розетка, то лучше электроподогреватель ОЖ поставить, места для него не много нужно. На D2.ru посмотри, наверняка есть примеры установки.
Старый 25.12.2020, 21:38   #117
Посмотрел по ссылкам. Что то мне этот пластырь не внушает доверия. Совсем. Сегодня заводил в -34. Включил подогрев ОЖ "Северс" минут на 40. Завелся с первой попытки без проблем.
Старый 25.12.2020, 21:43   #118
Я сейчас живу в регионе где достаточно тепло для запуска авто.
Но у меня есть опыт подогрева компрессора морозильной камеры, которая работает в неотапливаемом помещение.
С помощью алюминиевого скотча на компрессор наклеена вот такая лента
Включением ленты управляет терморегулятор Как только температура компрессора падает ниже +5C лента включается и нагревает его до +10С
Мне кажется, что подобное устройство можно применить и для подогрева двс. По крайней мере он не остынет до критических для запуска температур.
Старый 26.12.2020, 13:13   #119
Сергей 74
Я в Тюмени тогда жил, а там гораздо теплее и 90% авто вообще без подогрева! А счас я переехал на ПМЖ на самый крайний север, в ЯНАО.
Сегодня у нас -45, поэтому только греть!
Добавлено через 53 секунды
Это как и что? Так пластина и греет поддон! Про нее я и спрашиваю.
Розетка есть. Но там подогреватель врезается в систему, а это лишние трубки, патрубки, хомуты и т.п.
Старый 26.12.2020, 13:59   #120
Botsmann
Аватар для Botsmann
За то греется всё, а не только масло.
ЗЫ. Я работал по вахте в ХМАО, там многие пользуются именно таким способом обогрева, при наличии доступной розетки.
Пластины греют только масло, сам же двигатель, остаётся практически таким же холодным. Датчик температуры тоже. Не претендую на истину, но многие говорили, перед тем как запустить двигатель в сильный мороз, они грели датчик температуры, чтобы запустить холодный двигатель, иначе, он блокирует запуск.
Так что в твоих условиях нужно греть весь двигатель.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
