Старый 28.07.2017, 15:33   #111
Aiecsan
Re: Регулировка педали сцепления
Это на тех ВАЗах, что назывались "классика"? А то, что сцепление на переднеприводных беззазорное, т.е. не регулируемое ни о чём не говорит?
На 9-ах тросик регулируемый. так что не надо ....
В любом случае , трос или цилиндр , при износе диска сцепления педаль сцепления поднимается, рабочий ход увеличивается, свободный пропорционально уменьшается.
На калинах трос удлиняется автоматом.
На диск сцепления гарантии нет, сжог, плати деньги за замену.
И ваще , у производителя всё прощитано, - 100 тыщ или 3 год.
Если хочешь ездить дольше учи матчасть
Aiecsan вне форума
Старый 28.07.2017, 19:44   #112
Сообщение от Aiecsan Посмотреть сообщение
Да ладно. 10 лет на пятнашке, 165000 км. родное сцепление. Если хочешь ездить дольше - учись ездить.
Последний раз редактировалось rvs63; 28.07.2017 в 19:57.
Старый 28.07.2017, 20:10   #113
Aiecsan
Верно только для троса. Сдвигающаяся по мере износа накладок на диске вилка тянет за трос педаль и та поднимается.
Разницы нет , вилка перемещается вне зависимости от привода и соответственно педаль за ней.
Ещё раз , вы можете жечь сцепление сколько угодно, производитель за ваш непрофессионализм ответственности не несёт.
Речь о другом, у сцепления должен быть свободный ход. а если нет регулировки , значит выход один , замена диска.
Если бы диск менялся так же просто как тор. Колодки , никто бы не парился с регулировкой.
Aiecsan вне форума
Старый 12.09.2017, 22:05   #114
Серентий
Автомобиль: LADA Vesta 2017 Comfort 1.6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ
Стук при надатии педали сцепления
Здравствуйте! проехал на весте 500км и вылезла проблема! при нажатии на педаль сцепления или в момент возврата раздается стук в мотороном отсеке! периодичность разная то постоянно щелкает то нет то через раз! что на заведеную что нет! как будто что то где то цепляет!!!! подскажите мож кто сталкивался с подобным чудом!!!!
Серентий вне форума
Старый 13.09.2017, 05:12   #115
Re: Стук при надатии педали сцепления
Сообщение от Серентий Посмотреть сообщение
проверяй болты подушки двигателя, было такое, еще пробрызгай ее обильно силиконом.
Старый 28.09.2017, 16:43   #116
Radiusok
Аватар для Radiusok
Отправить сообщение для Radiusok с помощью Skype™
тоже "страдаю" что сцепление в самом верху схватывает даже вчера у ОД разобрали все..
посмотрели сочувственно повздыхали и собрали все на место!
заплатил еще денег т.к. износ минимальный, новый диск который приготовили на всякий случай для замены с точно таким же арт
фотки тут:
https://www.drive2.ru/l/484024535952130105/
Плутончик, август 2016
Radiusok вне форума
Старый 14.10.2017, 11:14   #117
Delion
Проехал на Весте 350 км. и начало закусывать педаль сцепление, когда педаль отпускаешь практически на самом верху закусывает и раздается щелчок со стороны педали. Проехал после появления проблемы еще 300 км (уже 650) периодичность плавающая, можно 10 раз нажать и все будет ок, иногда по 5 раз подряд щелкает. Попробую записаться к дилеру.
Delion вне форума
Старый 14.10.2017, 12:31   #118
Сообщение от Delion Посмотреть сообщение
За коврик не цепляется?
Старый 14.10.2017, 13:08   #119
Delion
Нее, звук как будто что-то более твердое. Я подумал вначале что коврик, потом что ковролин, но ничего не задевает. Плюс щелчок явно механический, да и когда сцепление уже практически отпущено, там что-то с педалью мне так кажется, записался к дилеру на среду.
Delion вне форума
Старый 14.10.2017, 13:22   #120
Это вряд ли педаль, гидравлический привод.. на Гранте с практически такой же коробкой щелкал привод выжимного не смазанный..по гарантии меняли сальник первичного вала помазали и все прошло..у некоторых получалось мазать не снимая..посмотри на форуме гранты..тоже долго думал что с педалью беда..снял трос сцепления и тянул за него звук остался(( у тебя так не получится)
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
