Старый 13.01.2022, 11:14   #111
<FK<TC
Re: проблемы при запуске
Подсоединить прибор к рампе,запустить двигатель, заглушить и смотреть на то - падает-ли давление, конечно может свою роль съиграть обратный клапан, если он не исправен, но если так - тои давление будет ниже нормы.
Старый 13.01.2022, 16:31   #112
Сообщение от Сирота49 Посмотреть сообщение
Дело не в дросселе .
А как определить что это именно форсунки?
100% определить ссущую форсунку можно только сняв её. Есть специальные стенды, куда вставляются рампа с форсунками.На них подаётся топливо и напряжение. Проверяется герметичность, производительность каждой и форма факела распыла. Можно смастерить самому, имея некоторые знания и понимания процесса.
а может устранить причину, а не следствие? заменить форсунки?
Хороший вариант, но снятия рампы с форсунками на Весте - это полный пи....ц.
Такой вариант не прокатит. Форсунка может ссать по капле и наблюдать пол дня за падением давления - то ещё занятие.
Старый 13.01.2022, 17:04   #113
снимешь ты форсы для диагностики или замены - какая разница?
Старый 26.01.2022, 23:01   #114
vispower
Лайфхак с прогревом свечи работает! Больше не троило. Пока правдоподобная причина, форсунки соплят, продувка помогает
vispower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 00:57   #115
Dmitrii
Пробег подходит к 40к и когда температура опустилась ниже -10 машина перестала заводиться, раньше такое было пару раз за месяц и второй запуск был успешным, что происходило, машина заводилась на 400-500 оборотах и почти сразу глохла, с морозами ситуации обострилась, но если после запуска, но до того как машина заглохнет нажать на газ, машина работала нормально. Вариантов было 2, датчик холостого хода и дроссель, решил начать с чистки дроссельной заслонки, снял её, с одно стороны она немного в масле, под самой заслонкой полоска нагара, по ощущениям кольцо примерно миллиметр толщиной, промыл очистителем и почистил салфетками несколько раз, пока они не перестали становиться чёрными. После этого выполнил адаптацию нуля дроссельной заслонки. Мотор стал заводиться с первого раза, при запуске обороты в районе 1300-1400 на холодном сразу опускаются до 1100, на прогретом до 800.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 16:42   #116
она немного в масле
расход масла какой?
Старый 14.02.2022, 02:01   #117
Dmitrii
расход масла какой?
Примерно грамм 60 на 1000 километров
Старый 14.02.2022, 09:10   #118
ого, как точно.
значит параноик
Старый 14.02.2022, 15:05   #119
Dmitrii
просто разделил долитый объем на пробег и округлил.
Старый 14.02.2022, 15:10   #120
ты еще и считать умеешь? зануда и ботан шучу
(посчитал количество сосков, разделил на 4 и сделал поправку на быков)
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
