Старый 07.09.2020, 13:55   #111
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
Миколаич, извиняюсь, я ошибся, без питания адаптер и не должен возвращать
Проверил с питанием - тоже самое, не возвращаются.
Миколаич вне форума
Старый 07.09.2020, 14:54   #112
Malai
Миколаич, в принимаемых данных с к-лайна всегда были видны свои же переданные байты, т.е., то, что в к-лайне, то и в RxD. КОнечно, можно нафантазировать, что бывают программируемые адаптёры, которым нужно задать как-то интерфейс, в котором он должен работать или, допустим, блокирующие прохождение сигналов на прием, пока передаются свои байты, но с моим адаптером я бы дальше даже не стал подключать ЭБУ.
кто имеет возможность проверить к-лайн адаптер, мог бы проверить, ЭБУ для этого подключать не нужно, только питание.
Последний раз редактировалось Malai; 07.09.2020 в 15:19.
Malai вне форума
Старый 07.09.2020, 15:29   #113
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
По факту тебе нужен был просто vag-kkl, в нём нет никаких PIС-ов, только FTDI и обвязка К-лайн. Принципиально и твой можно в него превратить. Если убрать PIC и соединить напрямую.
destin вне форума
Старый 07.09.2020, 15:34   #114
выше выложена прога, проверенная годами, у которой всего одна кнопка - "проверка адаптера"
с ней даже ребенок справится и не надо никаких нанадцати шагов
МГК вне форума
Старый 07.09.2020, 15:44   #115
Malai
... в нём нет никаких PIС-ов, только FTDI и обвязка К-лайн.
может с адаптерами на ПИК ах программы работают по другому протоколу, а уж ПИК потом через FTDI с к-лайном получает обратные байты. Тогда моя программа для данного случая не подходит, по ней ничего нельзя судить. В моем адаптере нет ПИК а.
Malai вне форума
Старый 07.09.2020, 15:49   #116
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Я знаю как она работает. Только юсбишный мост подключен не к конечной обвязке к-лайна, а к микроконтроллеру, который обрабатывает информацию в зависимости от выбранного режима. И если режим не тот, ничего обратно не получишь.
Добавлено через 58 секунд
Речь именно об этом.
Простые usb калайники я сам делал...
destin вне форума
Старый 07.09.2020, 15:59   #117
Malai
нанадцать шагов я расписал на всякий случай, может у человека нет опыта в работе с такими устройствами. Не знаю, для каких адаптеров ваша программа, но что бы она показала, если с помощью ее проверить адаптер без контроллера?
Malai вне форума
Старый 07.09.2020, 16:03   #118
для обычного клайника
ответ ее прост - адаптер исправен/не исправен
МГК вне форума
Старый 07.09.2020, 16:16   #119
Malai
т.е, адаптер отвечает, но нет питания к-лайн, поэтому он не исправен. Я писал для себя, ЭБУ лежал на столе, запитывал адаптером, поэтому проверял возврат байтов.
Malai вне форума
Старый 07.09.2020, 16:22   #120
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Да ёжмоёжь, берешь обычный мост usb-232, коротишь rx-tx, и твоя прога будет говорить что всё хоккей.
destin вне форума
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
