Старый 05.05.2021, 12:45   #111
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Датчик дождя
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
И вопрос - почему в инструкциях забывают указать о НЕ безопасном управлении автомобилем с стеклоочистителем в автоматическом режиме
Какой ты наверное скучный... Всё привык делать по инструкции.
На авто с автоматической трансмиссией за переключение передач принимает решение электроника, что тоже не всегда безопасно. Тем не менее, ни кто не запрещает переходить в ручной режим работы - об этом написано в руководстве, но читают и знают об этом не все. Так же и с дворниками - не пользуйся автоматическим режимом, не раздражайся по мелочам, радуйся жизни
Старый 05.05.2021, 12:59   #112
Ogogo
Re: Датчик дождя
Привет.Можете подсказать,где найти артикул разъема на датчик парктроника Весты?
В какую тему залезть?
Ogogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 14:28   #113
Re: Датчик дождя
Сухая грязь не изменит параметры преломления.
из под колес автомобилей летит не сухая грязь, а мокрая.
особенно в описанном мной случае с грязью на стекле, которая менее прозрачна оптически, чем простая вода.
если бы оставили режим с регулируемой вручную паузой - ездил бы и радовался...
Старый 06.05.2021, 23:01   #114
Re: Датчик дождя
Пятый год наблюдаю интересную "фишку" датчика дождя: стОит машине постоять часок на солнце, что бы температура в салоне стала под 50 градусов, при запуске двигателя (авто режим стеклоочистителей включен) дворники делают один взмах. В принципе, не напрягает, но они ,суки, трут по сухому стеклу. Это у меня так или кому-то ещё повезло?
Старый 07.05.2021, 05:07   #115
ViktoF
Re: Датчик дождя
"Разъем парктроника "LADA Vesta" (заднего) Тольятти 4631148764729"
- безопасно.
НЕ безопасно - перестать видеть, управлять (в смысле рулить), тормозить
Повторюсь - на обгонах в дождь всегда переходил на этой (до отключения) и перехожу (на других с датчиком) в ручной режим.
Радуюсь - отключил датчик дождя. Еще бы одиночный ход на этом "рычаге".
Отключается просто - снять пластиковые накладки за зеркалом и вытащить разъем из датчика. Кольцом будете регулировать паузу между взмахами "дворников".
Свет в "авто" будет всегда ближний, при включении и выключении зажигания будет включаться и выключаться соответственно. Далее, как у всех без датчика, днем на ДХО (переключатель в "0"), стемнело переключатель в "свет".
Возможно есть программное отключение только датчика дождя, а датчик света останется и все правильно работает (дворники в ручном, свет в автоматическом).
... Да, зачем брать авто с датчиком? Да других вариантов выбора и нет. Подогрев и в довесок датчик. И стоимость такого стекла в два раза больше (за стекло, и только sisecam, у дилера 20 тыс.). Тут даже не в деньгах вопрос, а в том, что выбора у водителя нет - отключить одно, включить другое (без программ, разъемов, предохранителей). И чтоб одиночный ход был переключателем, а не пилюля от "рационализатора" в виде дополнительного "фирменного" хода стеклоочистителей...
Сухая грязь
- ЭТОТ датчик никогда не будет реагировать, его не перестроить и не настроить, только другой конструкции датчик и как дополнительный датчик "грязи" с принудительным включением омывайки.
Датчик, в котором элементы настроены реагировать на инфракрасное излучение, будет каким то образом реагировать и на нагрев. Но, возможно, и в настройках что то не "настроено". Если есть возможность "калибровки" - установка порога срабатывания, то с специалистом необходимо посмотреть и подправить порог срабатывания. Или заменить (ужас) датчик дождя. ...Или не оставлять все в автоматическом режиме.
Но, вообще то это нормально, при переключении из не автомата в автомат, исправный датчик "срабатывает" один раз. А включение зажигания и переключатель в автомате, датчик может сообщить о своей готовности приветливо махнув стеклоочистителями.
...Ну нету там ничего стопроцентного, может сработать, а может и нет.
Добавлю уточнение, а то образное выражение, что датчик управляет стеклоочистителями, только образное.
Датчик дождя (rain sensor) преобразует аналоговые уровни от фотоприемников (излучатели и фотоприемники в корпусе датчика) в цифровые и отправляет эти цифры последовательно по проводу LIN в блок EMM. А этот блок уже решает, в соответствии с внутренней программой, по полученным цифрам, включать или не включать стеклоочистители. Нашел хорошее описание в интернете на сайте lada-vesta.com.ru "Функциональное описание и диагностика системы ЕММ". Там же, для тех кто ищет обозначение параметров в программах, имеется расшифровка "Параметры конфигурации" "Параметры калибровки" и т.п.
Удачи в непогоду на дорогах и не потеряйтесь когда надо будет быстро перейти на ручное управление.
Последний раз редактировалось ViktoF; 08.05.2021 в 02:17.
ViktoF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 10:31   #116
kosh477
Re: Датчик дождя
кому нужен датчик дождя на опыты - могу отклеить у себя и отправить. Мне он все равно бесполезен.
Старый 12.05.2021, 01:04   #117
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Датчик дождя
Люблю ковырять всякие шалобушки, если не передумал, в личку напиши.
Старый 12.05.2021, 09:36   #118
Re: Датчик дождя
думаешь напугать его возможным обрезанием? Как говориться- даешь последний шанс исправиться?
Тут вон и желающие забрать его на опыты подтянулись.
А я у меня он как то прижился, в 90% случаев я им доволен.
Старый 12.05.2021, 10:21   #119
kosh477
Re: Датчик дождя
У меня он просто есть, а больше ничего к нему нет. Видимо на ВАЗе решили не парится и наклеили стекло от люкса в КИ. Груша есть за зеркалом, датчик стоит. Проводки нет, блока нет, переключатель без авто.
Добавлено через 23 секунды
Отписал
Старый 19.11.2021, 09:53   #120
Re: Датчик дождя
похолодало до -1 гр и ДД начал прям бесить по утрам
надо бы снег смахнуть, а вот хер там - перевод рычага в первое положение дает нулевую реакцию
ну, сцк, ну вот как то? что за мудень этот алгоритм писал....
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
