Старый 01.11.2018, 21:46   #1191
coronamark2
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 2
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Я в Крыму езжу так все лето на этом масле - все норм. Дело в том, что Эльф, который рекомендован Рено для этих коробок адаптирован под высокие температуры.
На РЕНОшную коробку - согласен, только 75/80 Эльф. А в Вазовскую я бы поостерегся, особенно летом и южнее Спб…
Сообщение от Albe Посмотреть сообщение
Но ведь и в руководстве на логаны нет ограничения не ездить при температуре больше 40.
Так в Логан и идет ТОЛЬКО 75/80. В Вазовскую - все!
Добавлено через 13 минут
Не нашел нагрузку сваривания для Elf 75W-80, но косвенно можно судить по этому тесту https://www.youtube.com/watch?v=fH0-YFoG1ls .
Извращенец он...! Хотя и из лучших побуждений...Не бывает в КПП масло выше 130 гр. А он нагрел до 230. Зачем?
coronamark2 вне форума
Старый 01.11.2018, 22:27   #1192
Albe
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКПП июнь 2018
Я обращал внимание на тест на машине трения, про нагрев даже обсуждать нечего, бестолковый опыт для трансмиссионки. Откуда в коробке 130 гр.? Там и 70 не всегда бывает.
Коробки не отличаются по конструктивной схеме (расположение валов, шестерен, принципу передачи крутящего момента), по схеме смазки ( у обоих разбрызгивание), по применяемым материалам. Отличаются конструкцией в частностях.
Отличается подход инженеров к выбору масла. У ВАЗа он остался со времен ВАЗ-2101, поэтому и лепят такие рекомендации. А ведь когда только начался выпуск ВАЗ-2108, в коробки лили моторное масло, опять по решению инженеров ВАЗа.
Albe вне форума
Старый 01.11.2018, 22:48   #1193
coronamark2
Тут была инфа о том, что заливали в Вазовскую коробку Дексрон от АКПП...
Для синхронизаторов это, может и хорошо...
Но вот такой вот опыт был на камри-клубе...
На моторе 2,2 с передним приводом стоит аКПП А140Е.Довольно древний и надежный агрегат за исключением одного: дифференциал в ней в отдельной полости и заливается в нее тоже дексрон 2/3 (как и в коробку)...Ну и к 140000 км пробега износ у диффа такой, что машину трясет при разгоне (разбивается подшипники приводных валов и посадочные места к корпусе коробки)…
Вот вам и меганадежная тойота имперского качества! :-)
Все лечится и относительно не дорого...Но вот какой курьёз получался...Те, кто после ремонта в коробку заливал дексрон, а в полость диффа - трансмиссионку 75/90 катались еще более 100000 км и проблема не повторялась. А кто заливал в дифф дексрон, через 70-80000 км пробега получали прежние симптомы...
Вот так то...
Старый 01.11.2018, 22:49   #1194
Kostikov
Аватар для Kostikov
Потому что трансмиссионки для ПП не было.
Kostikov вне форума
Старый 02.11.2018, 07:08   #1195
Albe
Если подитожить дискуссию, то получается, что коробка работает и с жидкими маслами и с густыми, в каждом случае свои плюсы и минусы, но золотая середина как раз попадает примерно на 75W80.
Albe вне форума
Старый 02.11.2018, 07:11   #1196
viser
Аватар для viser
Скорее на 75w-85 - как и было залито с завода.
viser вне форума
Старый 02.11.2018, 08:23   #1197
coronamark2
Согласен! Только нужно заводское слить и залить нормальное масло!
Старый 02.11.2018, 09:11   #1198
Мафиози
Аватар для Мафиози
Честно говоря и я того же мнения. Был удивлен, когда слил заводскую жижу.
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума
Старый 02.11.2018, 11:07   #1199
Ланселот
Аватар для Ланселот
Чем удивлён? Пока вроде коробас не напрягает. Может не чесать там где не чешется?
Ненавижу айфоны и Америку
Ланселот вне форума
Старый 02.11.2018, 11:12   #1200
viser
Аватар для viser
Именно так! Я слил заводское масло после 40к пробега, и ничего криминального не обнаружил. Немного темноватое, но в меру густое, без сильного запаха, пены и прочих ужасов, которые показывают на ютуб. Короче, можно было и не менять. Я на нем в минус 37 ездил - нормальное масло. Зря на ваз гонят.
viser вне форума
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
