Вернуться   Лада Веста Клуб > Лада Веста Клуб > Северо-Западный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ Представительства Лада Веста Клуба на северо-западе России.
Старый 12.12.2016, 16:49   #1201
Свиридов
Автомобиль: Vesta`15 Comfort AMT
Re: Вестоводы Санкт-Петербурга - 2
Стук был при пуске на холодную от 30 сек до двух минут и на 2500 об на горячую.Не гидрики точно.Причем стук на горячую заметили у ОД.Я его не слышал,а точнее и не пытался услышать.
В итоге поменяли все поршня на группу С (два за мой счет что бы все поршни были одной группы) в комплекте с кольцами,шатунами,вкладыша ми.Оба распредвала и ГБЦ ещё до кучи сальник коленвала.
Скажи пожалуйста. А что за дилер такой внимательный, что обратил внимание на стук в двигателе, да еще и сделал такой ремонт по гарантии. А то пообщавшись с Лада-Парнас, я для себя сделал вывод, что дилерского обслуживания от автоваза просто не существует в СПб. Я очень глубоко разочарован вазовским сервисом. И я очень удивлен, что дилер сам обнаружил и организовал такой ремонт.
Отлично, только обкатай, как следует и не тошни на повышенной передаче (за этим на роботе глаз да глаз - любит на 50 км/ч включить 5-ю) и не крути до космоса.
Наверное, после 2-3 тыс. стоит сменить масло. Я бы так сделал.
Кстати говоря. Неделю назад в окее видел масло роснефть п/с по 699 руб. Это вель то масло, которое дилер предлагает залить на ТО в "стандартном" варианте.
Свиридов вне форума
Старый 12.12.2016, 17:54   #1202
Лада центр Купчино на Малой Балканской 57.Ребят там года четыре уже знаю. Гранту там обслуживал.Весту покупал в Пулково нулевое и первое ТО там прошел,а на ТО2 обратился в Купчино.
Узнали,спросили Весту купил и как она? Говорю не очень двигатель стучит на холодную.Оставляй говорят на ночь посмотрим,ну и как результат просмотра полная переборка двигателя.С заводом долго ремонт согласовывали,но согласовали.Молодцы.
Так и сделаю.
nikVL вне форума
Старый 12.12.2016, 22:47   #1203
Я кстати сегодня был в Лада Центр Купчино. Там готовится дисконтная программа для участников клуба Лада Веста СПб, и в качестве одного из бетатестеров я решил туда съездить со своим списком жалоб. Жалобы следующие:
1) Резонирующий гул при трогание с места и движении внатяг на 1100-1200 оборотов.
2) До заморозков начал дергаться робот, но пока вроде хорошо.
3) Таки умер правый повторитель в зеркале. С момента покупки машины в августе он был запотевшим, но недавно запотевание ушло, но диоды померли одновременно почти.
4) В центре лобового не работают 1-2 нити подогрева (6мм шириной полоса остается) плюс на лобовом уже есть царапины от дворников, хотя пробег всего 4000.
Провел там 4 часа. По итогу заказали мне зеркало, сцепу на робот, лобовое новое.
С гулом долго мучались, ездили сразу и с инженером по гарантии и мастером-консультантом (оба отличные ребята, очень понравилось отношение ко мне и к работе в целом) на моей машине, а потом еще на двух. Кстати, на тестдрайвовской у них там гул тоже был, но слабее, а на другой - тишина полнейшая.
В крепеж кронштейна глушителя пока между ним и днищем проложили принесенные мною резиновые прокладки (при необходимости могу фото выложить), сказали попробовать так поездить, если что позвонить и они новую выхлопную систему закажут. Гул пропал, но из-за того, что у меня пряники от газели стоят, более крепкие и жесткие, при заводе двигателя кратковременно слышен шум от выхлопной системы, ибо из-за прокладком резиновых пряники оказались в натянутом состоянии (расстояние между выхлопной системой и днищем выросло примерно на 4мм). Но зато я теперь стартую с места как белый человек!!
Правда я пока только оттуда до Ладожской по КАДу долетел только, но вроде тишина.
пс. Еще и машину намыли бесплатно, включая коврики даже (первый раз с сентября мои коврики намылись)!!!
В общем я реально в восторге, после СПАРЗа на Дальневосточном и даже после моего Интея это просто небо и земля.
ппс. болтал с инженером по гарантии, речь про втулки зашла, он говорит, что ровно с 25 ноября на конвеере ставят новые втулки. Однако никакой отзывной кампании проводиться не будет, и тем, у кого старые втулки, их просто будут мазать дальше.
Iluvatar вне форума
Старый 12.12.2016, 22:52   #1204
Я вот тоже пришел к выводу, что на данный момент это самый адекватный ОД в Питере.
А что за дисконтная программа?
Ladavod вне форума
Старый 12.12.2016, 22:56   #1205
Совместно от ЛЦКупчино и вот этой группы
Вроде как 20% скидка на запчасти и работы по дисконтной карте.
Iluvatar вне форума
Старый 13.12.2016, 09:38   #1206
Fray
Аватар для Fray
Абыдна...
Fray вне форума
Старый 15.12.2016, 11:06   #1207
ladavesto
Автомобиль: LADA Vesta GFL11-51-000
Абыдна...
Втулки смотрел "под микроскопом". С завода втулки были смазаны какой то белой смазкой. Был у ОД, менял масло, втулки точно не мазали, хотя предлагали смазать или поменять от шеви-нива. Втулки "живут своей жизнью", то скрипят, то нет. Гидрики на холодную стучат ок.15 сек., зато потом тишина и мотор весь день "шепчет". Масло залито шелл HX8 5W-40 ОД. След. масло будет газпром синь 5в-40 на7-8К. (главное, что оригинал и отзывы хорошие) Вчера мой первый выезд был зимой . УСЁ ОК, только снега много в лен. обл. Esp работает, абс стрекочет на льду "как сумашедший". Вторая на МКПП ВАЗ слабо воет, да и воем назвать трудно. Вообще не напрягает. Переключение чёткое, мягкое. Передачи включаются без труда, что первая, что задняя. Сори за словоблудие и может не в тему, просто соскучился по баранке, первый выезд всё таки зимой.
ladavesto вне форума
Старый 15.12.2016, 11:11   #1208
Сообщение от ladavesto Посмотреть сообщение
Какие могут быть извинения? Ветка и создана для общения. А чего так редко машина используется? У нас в этом году зима уже месяц как наступила.
Ladavod вне форума
Старый 15.12.2016, 11:30   #1209
Кстати, коллеги, может вы мне поможете. Я тут писал хвалебную оду Лада-Центр Купчино, в частности про метод, которым мне убрали гул гофры.
Так вот, за счет установки прокладок между днищем и кронштейном, на который через пряники вешается выхлопная система, кронштейн этот стал ниже (и соответственно дальше от днища и ближе к выхлопной системе) примерно на 4мм, в результате при старте двигателя, а так же при сбросе газа на первой передаче при выезде со двора (пока выхлопная система не нагреется) слышен резиновый шум от пряников, словно глушитель в них бултыхается. Видимо газелевские резинки (а у меня именно они стоят, а они в 2 раза шире штатных) дубеют на морозе и так как теперь не внатяг находятся, то такой звук и возникает.
Вопрос. Какие лучше пряники вместо них поставить, чтобы надежно и тихо.
Читал про пряники ХОРС силиконовые, от 2108, может кто ставил такие?
Iluvatar вне форума
Старый 15.12.2016, 11:48   #1210
Не использовал. Но силикон не должен дубеть на морозе. Попробуй, нам расскажешь.
Ladavod вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
