мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 23.02.2017, 19:13   #1211
Sicilla
Re: Гул в МКПП.
Зачем вы крутите на обкатке так? У всех, можно масло сменить
Sicilla вне форума
Старый 23.02.2017, 19:15   #1212
Юрий2017
Re: Гул в МКПП.
Пересел с фокуса2, 2 литра. Переключение с2 на3. Буду внимательнее. Спасибо.
Юрий2017 вне форума
Старый 23.02.2017, 19:40   #1213
Mozgolom
Re: Гул в МКПП.
Сообщение от Юрий2017 Посмотреть сообщение
Добрый день!Весте 3 дня. Пробег 300 км. Обкатка. Но заметил, что на 3,2 тыс. оборотов жутковато гудит МКПП. Подскажите, это норма для обкатки? Спасибо!
В другой теме уже обсуждалось это. У вас двигатель 1.8? Вообще, там пришли к промежуточному выводу, что это гул от выхлопа. Кому-то даже глушитель поменяли и все пропало.
Mozgolom вне форума
Старый 23.02.2017, 23:14   #1214
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Re: МКПП (Все типы) - 2
У меня на 1.6 на 3000 резонирует. Съездил к ОД, послушали, сфоткали, сказали через пару недель позвонят, поменяют. Машина 2017 года, пробег меньше 1000. Рекомендую тоже съездить к дилеру и сообщить о проблеме.
RomanStO вне форума
Старый 24.02.2017, 18:36   #1215
Сергей-33
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Что именно поменять собираются?
Сергей-33 вне форума
Старый 24.02.2017, 22:21   #1216
RomanStO
Кусок от фланца катаколлектора до глушителя. Резонатор в сборе, в общем
RomanStO вне форума
Старый 28.02.2017, 14:44   #1217
Deren777
Re: Дробный звук мкпп
Сообщение от parl Посмотреть сообщение
Народ кто вкурсе что можешь быть, на холостых оборотах из под капота доноситься отчетливо слышный дробный звук, тарахтение проще говоря. Приехал к дилеру, посмотрели покрутили, решили снимать коробку, сняли,посмотрели, диск сцепы как то подозрительно люфтил,решили менять полностью все, поменяли, ничего не изменилось. Сейчас менеджер по гарантии отрекается говорит что мол это норма, катайся так, конструктивная особенность и т.д. но звук то явный и в салоне его очень хорошо слышно, да и на рычаг кпп передается(в руку отдает),неужели так и должно быть?. Пробег на данный момент 700км, звук появился на 500.
пс забыл,при нажатии на педаль сцепления,звук пропадает, на видео когда затихает - нажимаю,когда тарахтит соответственно отпускаю. Коробка наша.Поменяли , комплект сцепления и выжимной.
Ссылка на видеозапись!
https://vk.com/videos340493193
У меня так же, но заметил только после того как масло сменил. Ты масло случайно не менял в кпп?
Deren777 вне форума
Старый 06.03.2017, 16:17   #1218
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Если коробка реношная, тарахтит подшипник первичного вала(передний) довольно распространенная болезнь на реношных коробках.В купе с неудачными задними подшипниками создают неприятную какофонию под капотом.Можно вылечить заменой на более качественные и тихие подшипники.По задним могу сказать что надо менять SNR AB.41376.Y.S04 на SNR AB.41386 так как последний закрытого типа и работают намного тише.По переднему честно скажу не знаю на че менять так как фирм производящих передний подшипник несколько а какой стоит на вестовской коробке не знаю.Задние сам поменял не снимая коробки. Стала работать тише, неслышно шелеста от коробки и подвывает намного тише, а после прогрева коробки и вообще неслышно.Насчет остаточного подвывания на холодную есть сомнения по поводу переднего подшипника и я склоняюсь к версии перетянутого ремня ГРМ так как при выжатом сцеплении делая перегазовку слышно похожее подвывание. Довольно частое явление на наших движках с завода перетягивают натяжитель https://www.drive2.ru/l/3253654/ .
Истина где то рядом.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 06.03.2017 в 18:42.
SappyToxin вне форума
Старый 06.03.2017, 19:38   #1219
Чую, ты все правильно говоришь, у меня прям все симптомы с подвыванием))) правда привык уже. По заднему подшипнику бы подробнее где инфу взять, что да как менять не снимая?
Старый 07.03.2017, 20:25   #1220
SappyToxin
Подшипник смотри по номеру SNR AB.41386 он закрытый со своей смазкой идет.Менять не снимая коробки довольно сложно.Я когда менял чуть не посидел.Вся проблема вытащить подшипники остальное не сложно.Я съемник сам сделал могу фотки выложить если надо а можно выбить обратным молотком типа как тут https://www.youtube.com/watch?v=UqS7SyDILok но с полукольцами которые стопорят подшипник я обошёлся координальными мерами, я их просто сломал и выковырял сталистой проволокой,потом пришлось купить новые за 500 р .Потому что отжимать стопор и выбивать подшипник одновременно не получится места мало для двоих,а одному ну не как.Я их сломал и потом спокойно съемником вытащил подшипники.А лучше в сервис обратится и пусть еще сменят попутно брякающий передний подшипник фирмы reno или lada на фирму LUK они говорят качественные, немчура делает.
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
