Старый 07.03.2021, 14:13   #1211
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
Мнение мягко говоря странное, т.к. сам по себе ELM327 ни "сканером" ни БК не является. Это просто транслятор команд между какой либо программой и CAN шиной. И мультитрониксы и прочие подключаются к CAN шине при помощи аналогичных, встроенных в них или выносных устройств. Все зависит только от кривости конкретной китайской ELMки или используемой программы.
Да, транслятор, так вернее и про "кривости ", в сети описан случай, когда вкл ЕЛМ вышел из строя, попутно вывалив кучу ошибок.
http://avto-blogger.ru/elav/mozhno-l...ym-elm327.html
У меня есть ЕЛМ, но в машины на постоянку ставил БК, и сейчас стоит Мультитроникс МПС 800. Езжу не только по асфальту и чтоб по дурости не "зажечь шестеренку" на АТ, короче в основном для t АТ и остального попутно.
Never вне форума
Старый 08.03.2021, 20:34   #1212
druid_62
Автомобиль: LADA Vesta Cross CVT
ЕLM 327 это простой преобразователь протокола КАН шины в протокол понятный телефону (компьютеру). В любом БК стоит такая же ELM-ка только внутри.
Дальше все зависит от аппаратной реализации, насколько китайские товарищи были с нами честны))) Поскольку физически это обычно одна микросхема с обвязкой, то никакого перегрева обычно не случается. Самые удобные варианты с кнопкой включения.
Кстати, твой БК паяли тоже в китае и он может точно так же сгореть. Это электроника и никто не застрахован.
Добавлено через 8 минут
Зима кончается, но у меня такой вопрос. Кто, как греет (пытается прогреть) вариатор. Вопрос адресован к людям которым это действительно необходимо, т.е. тем, кто реально эксплуатирует машину при температуре ниже -25.
Зима в этом году была лютая. Два месяца держалось за 30. Морозов за 40 практически не было, дня 4-е, я в это время не ездил.
Машина стояла на автоподогреве по температуре на -25 градусов. С движком все понятно и просто. Запустил, через минут 10 движок прогрелся, а вариатор как был холодный так и остался.
Я ставил в драйв и минут 5 гонял стоя на тормозе, но по началу прям чувствуется как вариатору тяжело. Минут 5 ехал потихоньку, через пару кварталов он раскатывается и дальше уже можно более-менее нормально ехать.
druid_62 вне форума
Старый 08.03.2021, 20:37   #1213
Я ставил в драйв
из области вредных советов. в вариаторе, акпп и т.п. насос и так гоняет масло, хоть в нейтрали, хоть в драйве.
заметил, что при температуре двигателя 70 градусов, температура вариатора уже 25. можно ехать потихоньку.
температура вариатора 88 будет только через 3+ часа толкания по городу при температуре воздуха на улице около -10..15. будешь столько прогревать?
Варвар59 вне форума
Старый 08.03.2021, 20:47   #1214
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Я грею минут 10, в морозы около 15, потом начинаю ехать со спокойными ускорениями, минут через 5-10 еду как обычно. Хотя вариатор ещё полностью не прогрелся. Его зимой прогреть не реально, до работы еду 12км и 20-30 минут времени, в конце маршрута вариатор показывает 50-60 градусов.
_Pavel_ вне форума
Старый 08.03.2021, 20:53   #1215
я думаю и летом его нагреть сложно.
Варвар59 вне форума
Старый 08.03.2021, 20:59   #1216
водитель
Аватар для водитель
Очень легко
водитель вне форума
Старый 08.03.2021, 21:04   #1217
Pencil Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
Сообщение от druid_62 Посмотреть сообщение
Зимой с утра завожу с АЗ, машина стоит в крытой деревянной ограде и t в ней выше уличной на 5 гр , по умолчанию на сигн выставлено 20 мин, этого хватает, чтоб t свт поднялась до + или до 0, с этой t можно ехать без проблем, t cvt можно по "зубу" посмотреть прямо из дома на смарте или непосредственно на ГУ (отображается при пуске сразу) и запустить ещё раз если прогрев недостаточен, грею в "Р" естественно, но перед началом движения, с утра, прогоняю
селектор по всем положениям с секундой задержкой и еду. Зима у нас ныне холодная полтора мес в среднем - 25 - 30 с редкими "оттепелями", в посёлке половина водопроводов позамерзала, меня спас только 40 метровый кабель внутри в/трубы. При t свт ниже 0 движение не начинаю, на К2 с АКПП также делал. Если б не такие морозы и не АТ, то и заморачиваться бы не стал с этими БК.
Имхо, но БК более цельный продукт, хотя б потому, что идёт с ПО, заточенным под него и одними руками.
Последний раз редактировалось Never; 08.03.2021 в 21:28.
Never вне форума
Старый 08.03.2021, 21:22   #1218
druid_62
Наверное ты прав, но когда ставишь в драйв нагрузка на двигатель явно повышается, значит там помимо насоса включается что-то еще. При -35 даже двигатель прогревается на холостых до 50 градусов минут 20. вариатор хотя бы до нуля в этих условиях можно греть часа три. А масло в вариаторе должно работать с +10.
druid_62 вне форума
Старый 08.03.2021, 21:23   #1219
Очень легко
И даже более чем. Без разницы свт или акпп, жижа перегревается в основном в ГТ, в режиме разблок.
Never вне форума
Старый 08.03.2021, 21:25   #1220
druid_62
Я вообще не говорю ни о каких прогревах при температуре выше -20. Тогда при обычном прогреве двигателя все нормально работает.
Если так же поступать при -30. то вариатор реально ревет и вибрация от него минут 10 даже при движении не выше 1,5т оборотов.
А если на драйве погреть минут 5, то все гораздо проще происходит.
druid_62 вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
