Старый 19.12.2017, 20:56   #1221
VladimirS
Автомобиль: LADA Vesta CVT GFL440
С бензином тряска от сцепления никак не связана
VladimirS вне форума
Старый 20.12.2017, 11:23   #1222
gvsp
Аватар для gvsp
Очень категорично. Поищите про ванильное мороженое.
gvsp вне форума
Старый 21.12.2017, 19:58   #1223
Kolobokfrosia
Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
Согласен полностью!
Заправлялся и заправляюсь только 92-ым.Пару раз заправлялся 95-ым - разницы не ощутил. Родное сцепление (30-ое ) начало дёргаться(появились незначительные вибрации) уже на 2000 км. Поменял на 8500 км.
Сейчас стоит 31-ое...Пробег на нём 3500 - всё нормально, нет вибраций!
Причём тут бензин?
Как вариант - 95-й больше пичкают присадками, ...Двигатель в подушках "плавает", его слегка колбасит от 95-го, вот и появляется вибрация...Только, сцепление тут не причём!!!
Kolobokfrosia вне форума
Старый 09.01.2018, 23:51   #1224
Lexa713
Покупал Весту с рук, так как на новую не хватало средств, а с кредитами и залезание в долги связываться не особо хотелось. Взял АМТ производство январь 16 года. Первый хозяин на гарантию забил мол пустая трата денег, я в принципе поддерживал эту позицию пока мне не пришлось столкнуться со сцеплением. Прочитав иформацию и пересмотрев несколько роликов по замене 30 диска на 31 диск решил что попробую сделать это сам. Пришлось снять подрамник, с ним не получалось вынуть коробку. Пока все норм, вибрации нет, но время покажет оправданна ли была замена диска, или нужно было покупать сцепление другого производителя.
Lexa713 вне форума
Старый 10.01.2018, 08:47   #1225
Сообщение от Lexa713 Посмотреть сообщение
Чтож Вы форум не читали. 31 сцепление гораздо более адекватное, нежели 30, но судя по отзывам, Сакс все же лучше.
пс. Я на 31 год езжу, все ок. Правда за год этот около 15000 накатал всего, но по крупному городу. Бывает по совсем мертвым пробкам потрясет слегка при стартах, иногда утром может 1 раз легко тряхнуть, но это летом в основном. А на Саксе таких проблем нет, да и цена вроде ниже.
Iluvatar вне форума
Старый 10.01.2018, 10:31   #1226
прям весь? 0_о
там достаточно левую (по ходу движения) балку отстегнуть....а это 2 болта
Старый 10.01.2018, 21:50   #1227
Lexa713
прям весь? 0_о
Когда уже и так много разобрал, 2 болта больше или меньше разницы особо нет))) Просто в роликах о замене сцепления подрамник не трогают, зато отворачивают верхнюю опору двигателя и он остается держаться только на подпорке (домкрате), тогда якобы возможно его сместить в сторону пару сантиметров и коробка сможет выйти. Мне такой вариант как то не сильно понравился.
Lexa713 вне форума
Старый 11.01.2018, 10:13   #1228
ну я бы не сказал, что прям 2 болта....мне когда первый раз сцепу меняли - я ваще первый у этого ОД был с таким приколом....провозились 5 с лишним часов, при этом пытались и подрамник опускать (а там 2 офигенно неудобных болта у рейки) и еще много чего.....
зато во второй раз 2.5 часа неспеша ваще на замену сцепы, масла, свечей
Старый 21.02.2018, 13:24   #1229
scaldspb
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Multimedia седан 1.6
Сообщение от ViktorZ Посмотреть сообщение
Приветствую! Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
"Привет, други! На днях машинка выкинула очередной катях (да-да), а именно тряску всей машины при запуске двигателя. Происходит следующее: вставляю ключ--> жду пока бензонасос насосет--> поворачиваю ключ, стартер начинает крутить и тут машину в буквальном смысле колбасит, прям трясет, а потом заводится. Такое бывает чаще всего только на горячую, после длительного простоя стартует обычно, без лишних натугов.
Такого раньше не было, машина запускалась без проблем.
Если да, то может как-то решали эту проблему?
У меня ситуация один в один.
На холодную при запуске двигателя не колбасит, на горячую - колбасит.
Кому и Ferrari - не Веста...
scaldspb вне форума
Старый 03.04.2018, 12:44   #1230
scaldspb
Рывки при трогании на холодную
Веста 1.6 АМТ
При трогании с места на холодную едет рывками, ее даже трясет, как будто сцепление неправильно схватывает. Особенно чувствуется, когда с места трогаешься с вывернутыми колесами.
Через две минуты езды все приходит в норму. Рывков нет.
Пару недель назад прошел ТО 30000 (с заменой фильтров и свечей).
До ТО вроде не замечал такого поведения, но это же все субъективно, вы понимаете.
У многих такое?
scaldspb вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
