Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 20.11.2016, 18:57   #1221
Re: Моторные масла для Лада Веста -2
Сообщение от BratAntonio Посмотреть сообщение
ну да... толи +40 за бортом то ли +15, совсем никакой разницы...
ну за бортом то разница есть ) а температура двигателя у меня 85 -90 градусов и в +40 и в +15 )) температура масла конечно побольше 85 )) но как на него влияет погода для меня всегда загадка ) бензин с одной температурой горит и в +15 и в +40 ))
Старый 20.11.2016, 19:44   #1222
Driver-7
5W30 прекрасно работает в нормальном режиме эксплуатации круглый год. Я попробовал 5W40 и для себя не вижу никакой необходимости в нем. Да и соглашусь
никогда не понимал в чем разница прогретого двигателя зимой и летом) рабочая температура одинаковая у двигателя
Driver-7 вне форума
Старый 20.11.2016, 19:46   #1223
BratAntonio
Аватар для BratAntonio
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort AMT
а что поддерживает температуру двигателя у Вас в заданном диапазоне? если всё так легко и просто, то наверное нефтехимики лохи) парятся почем зря, придумывают что-то...
- Как твоё солнышко?
- Масло надо менять... Или ты про Настю?
https://www.drive2.ru/r/lada/457316848757660204/
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...8434005991695/
BratAntonio вне форума
Старый 20.11.2016, 19:49   #1224
ОЖ и система охлаждения двигателя )
хз )
Старый 20.11.2016, 21:49   #1225
Artemus
Аватар для Artemus
Я изначально шелл хотел потом насмотрелся блогера одного он масла прожаривал так после шелла хороший такой налет лака на кружке остался поэтому решил шелл на постоянку не заливать
Еще на машинку трения внимания обращайте в роликах с ютуба побольше
Это полусинька, я в калину лил синтетику зиковскую 5w40, гидрики не стучали. Сейчас она наверное в районе 2 т.р. будет
Эту чтоль zic xq 5/40,хорошее масло,но до -30 дальше туго крутит до -35,а потом уже картер греть надо если машина сутки отстояла,может и не завестись
Поддержу Dips,лил на лето 5/30 Татнефть ультра прекрасно отработало,но не отличается морозостойкостью -30 предел,дальше как повезет.Сейчас масло с пао татлюкс-2 5/40 зиму думаю на нем откатаю (PPm -52 C) если морозов не будет за -30 долго держаться,ниже опустится то 0/40 залью.На лето 5/30 A3 лить буду(экономит топливо и движек шустрее крутит)
Последний раз редактировалось Artemus; 20.11.2016 в 22:02.
Artemus вне форума
Старый 20.11.2016, 23:36   #1226
GenaM
поддон охлаждается воздухом, если ты не понимаешь разницу в охлаждении в зависимости от температуры, то с тобой всё ясно) физику прогулял) а температура масла сильно побольше 85, а если хорошо крутить то и сильно побольше ста будет, у меня так, а отличий - чуть.
GenaM вне форума
Старый 21.11.2016, 03:27   #1227
Сообщение от GenaM Посмотреть сообщение
Если бы охлаждение поддона что то решало на него бы сделали принудиловку или хотя бы ребра для эффективности, где это нужно ставят маслорадиаторы, но никто почему то не пытается охладить поддон воздухом, может потому что толку от этого не будет ?.
Допустим температура масла у нас 125 градусов, до скольки нам его нужно охладить посредством обдува поддона ? и чем не устраивает обдув 40 градусами вместо например 30 , на которые различается масло 5w30 и 5w40 например.
тыж понимаешь что если на кипящий чайник будет дуть здоровый человек и человек с температурой, теоретически здоровый охладит его чуть больше ) но насколько результат будет отличатся ? и его можно будет заметить на практике ?
Последний раз редактировалось Dips; 21.11.2016 в 08:19.
Старый 21.11.2016, 08:42   #1228
GenaM
1.дорого
2. двс так и нужно, чтобы Тмасла при высоких оборотах была выше, а масло при этом жиже"
100-110 в рамках ПДД
а ты не спеши, подумай, погуляй босым в +40 и +30, может и дойдёт через ноги)
если вопрос вызывает встречный, значит его постановка не верна, увы. многие 5-30 будут термостабильней" некоторых 5-40.
GenaM вне форума
Старый 21.11.2016, 08:48   #1229
Жечь пятки мне будет только потому что моя температура ниже, если мои ноги будут 110 градусов они будут остывать в обоих случаях ) А если мой организм будет стараться поддерживать 110 градусов то разница в охлаждении между 30 и 40 еще уменьшится )
кто тому все и шло, для обычного лета, как и для зимы в рамках изредка (+35\-35), 5w30 самый всесезон )
Старый 21.11.2016, 08:58   #1230
GenaM
неверно, т.е. не совсем, к примеру 5-40 псинка от лука (и люкс 10-40 тоже) в +40 - +45 отработает не лучше, а то и хуже чем 5-30 А3, особенно при движении на высоких оборотах.
GenaM вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
