Старый 28.04.2018, 12:25   #1221
Re: Автозвук и видео - 2
Сообщение от UnBreakVRN Посмотреть сообщение
и понял, что 4Ga - это самое крупное, что без гемора влезает в пороги.
Я запихнул КГ25 два штуки )) а они каждый толщиной как 50 квадратов простого провода )) а то и потолще ) Думаю когда буду перетягивать пара ПуГВ 50 а то и 70 вместо КГ влезет в пороги )))) а может и не буду больше так заморачиваться ) да кину рядом )
вот такой:
блин у нас не у кого нету, по близости ) Но тигель с лампой спасают ситуацию )
Старый 28.04.2018, 12:26   #1222
и у нас нету.....и задолбался я каждый раз придумывать что-то чтоб обойтись....поэтому скинулись с еще одним человеком, который в этот момент машину строил....купили и теперь он у нас есть)))
Старый 28.04.2018, 13:40   #1223
UnBreakVRN
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Luxe MMC, ГАЗ-31029, ГАЗ-69, Jeep Grand Cherokee
Сегодня все буду вязать на стяжки, гофры... только косяк, из-за моего перфекционизма я не стал усилок кверху вниз вешать и потому у меня межблоки крест-накрест пересекаются с силой и ремотом. Вечером пришпилю межи под заднее сиденье, прикреплю через площадки и выведу по центру.
могу в машину кинуть ....пусть валяется
надо будет - имей ввиду что оно есть
по будням - днем на левом, утром/вечером в северном
если в выходные - созвон)
Я только в выходные дома и нахожусь, либо на Шишкова либо в гараже на проспекте Труда =)
UnBreakVRN вне форума
Старый 01.05.2018, 14:31   #1224
Вот откройте и почитайте )) там написано ) Еще можете загуглить чем кабель от провода отличается )
Я читал это не раз и периодически перечитываю, когда есть сомнения в выборе проектировщиками того или иного типа кабеля или провода для тех или иных условий прокладки и эксплуатации, т.к. постоянно работаем и с проводами, и с кабелями на напряжение до 1000 В.
Эти характеристики ПВ отрабатывает лежа не подвижно в трубе или коробе, а КГ путь и не такие хар-ки но отрабатывает волочась на улице по земле, и между подвижными частями механизмов ))) Поверьте это разные вещи ))
Вы невнимательно читаете или не понимаете того, что написано.
Во-первых, еще раз прочтите характеристики КГ и ПуГВ и обратите внимание на следующие параметры: минимальная и максимальная температура эксплуатации, минимальный радиус изгиба, срок службы.
Во-вторых, вчитайтесь в применение КГ и ПуГВ.
Применение кабеля КГ 1х35
Силовой гибкий медный кабель КГ 1*35 предназначен для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 Вольт частотой до 400 Герц.
Кабелем КГ 1х35 прокладывают временные линии электропитания строительных объектов, запитывают инструмент и оборудование.
Кабель гибкий КГ 1*35 не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.
Применение провода ПуГВ 35:
Провод силовой медный установочный ПуГВ 1х35 предназначен для стационарной прокладки в электросетях напряжением до 750 Вольт, частотой до 400 Герц.
Проводом ПуГВ 1*35 прокладывают системы электропитания в осветительных и силовых сетях, коммутируют оборудование в силовых электрощитах.
Провод ПуГВ 35 применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при монтаже.
КГ начали использовать в свое время в автозвуке из-за его доступности, распространенности и относительной дешевизны. ПВ-3 (так в то время назывался ПуГВ) нужных калибров был не так доступен.
Я еще раз повторяюсь - не одного сварщика не видел с ПуГВ вместо сварочных кабелей ) не надо делать из пугова панацею и молится на него, его плюс лишь в цене )
И не увидите, потому что именно для сварщиков КГ подходит, а не ПуГВ.
Цена на КГ и ПуГВ сейчас одинаковая и выбор есть по производителям большой. Просто у них совершенно разные сферы применения. Для силы АЗ в авто больше подходит именно ПуГВ, если выбор стоит между КГ и ПуГВ. И дело тут совсем не в "кабеле" и "проводе".
Мне кажется в авто все шевелится и вибрирует, даже если это не заметно
Именно так. Например, поэтому в авто (гражданских) крайне редко применяется пайка, которая неустойчива к механическим воздействиям и нагрузкам, а, например, в раллийных авто (даже в любительских) соединение проводов пайкой регламентом запрещено.
А в авиации по другому, но там свои тараканы по проводам, их соединению, укладке и т.д. и т.п.
У любой аварийной бригады электриков местных электросетей такой инструмент в наличии. За небольшое вознаграждение они легко опрессуют наконечники. Правда удивляются такому сечению кабеля в авто, но наконечники опрессовывают на совесть. ))))
Старый 03.05.2018, 14:15   #1225
UnBreakVRN
Ну что, коллеги-профессионалы, отчитываюсь. Поскольку я не SQ-шник, а больше SPL-щик, то все, что установил в машину, меня устраивает.
Но: поскольку я любитель скрытого инсталла, то прельщает установка ВЧ в штатные места. Разглядываю сейчас твиттеры P.Audio PHT-407N, а точнее, их ремкомплекты. Без рупора, чисто один рекон. Как показала прослушка на аналогичной системе - довольно неплохо, если не любитель ставить сцену в машине.
На фронте стоит пара Pride Ruby через 18мм проставки из фанеры, плюс вибра вкруг - оченно тонкий металльчик там, на дверях-то..
Усилитель поставил Pride Quattro XL, прикрутив его через 18мм же фанеру к заднему сиденью. (Поверх фанеры застегнут на место штатный карпет, а поверх него уже усилитель) Пока настроил, откатался, покрутил HPF и LPF.
Сабовое звено - JL Audio 12w1v2.4 в самодельном ФИ-коробе (и опять фанера и карпет)
Высвободившегося ветерана Lightning Audio Bolt B400.4 планирую пустить на ВЧ.
ШВИ - только двери, и долбаный плафон на пару с Эрой-Глонасс.
Силу пустил 4Ga, но, как показывает практика - зря. Хочу еще. Хочу 50кв пустить до багажника, там дистрибьюторы и разводка на два усилителя. (на вырост)
Это пока все, что может позволить себе бюджетник самого низкого звена муниципальной службы.
Вследствие всех этих издевательств, возникают несколько вопросов:
1) Все-таки, как победить этот чертов хлопок при включении ГУ и подаче питания на усилитель? Замены ГУ пока не предвидится - привык к удобствам штатного гамнитофона. Реле задержки из известного товарищу dema в Воронеже магазина Радион не помогло, при долгом простое усь все равно пердит.
2) А вдруг? Какая 2DIN-гамнитола встает с минимальными танцами с бубном в плане кнопок на руле и штатной КЗВ? Пилить-строгать не пугает)
3) Как прекратить извращение в виде автозвука? На первый день уши офигевали, а теперь тихо, как мне кажется)))) Уже забыл, что я собирался докупить задний бампер и пороги Юрол, и прочее)))
P.S. поставил вместо штатной длинной антенны короткую-евро, в два раза короче. Вид стал получше, не то что штатная "личинка таксиста".
Радио ловит так же, хотя слушаю ее редко.
Старый 03.05.2018, 14:19   #1226
яж говорил))
Добавлено через 30 секунд
ну типа и об этом говорил...да)
Добавлено через 32 секунды
это при выключении чтоли?
Какая гамнитола встает с минимальными танцами с бубном в плане кнопок на руле и штатной КЗВ?
штатная камера, говорят, не под тот вольтаж, что покупные....проще заменить, имхо
Добавлено через 35 секунд
3) Как прекратить извращение? На первый день уши офигевали, а теперь тихо, как мне кажется))))
- а шо, на гражданке бабы есть?
- практически нет...сами удивляемся (с) ДМБ
Старый 03.05.2018, 14:32   #1227
UnBreakVRN
Таки при включении после долгого простоя щелкает так, что волосы на голове импульс ловят, а пассажиры неподготовленные в штаны дристать готовы)))
Тем и нравится штатная КЗВ, что она не торчит, аки дерьмо алишное, своим рыбьим глазом на полномера.)
Старый 03.05.2018, 14:35   #1228
шотопошло не так в подключении релюхи
нормальная релюха с задержкой по включению не даст завестись усилителю раньше нужного момента...хоть из положения сидя, хоть из положения лежа
Старый 03.05.2018, 14:47   #1229
UnBreakVRN
Там пять выводов, VCC|GND на одной стороне - там все понятно
COM|CN|CB - это тоже все более-менее ясно, COM - это вход REM, CN - это задержка на включение, CB - задержка на выключение.
В общем, подключал к VCC постоянный плюс, GND заземлил, на COM вошел ремот, из CN вышел. Не работало. Заперемычил VCC и COM ремоутом, тогда заработало, включается позже. Но при включении - все равно хлопает после долгого простоя.
Старый 03.05.2018, 15:04   #1230
В VCC должен приходить ремот, на СОМ можно его же перекинуть а можно постоянный + . СВ - на включение дает задержку а СN - на выключение
зы: в итоге то все правильно получилось кроме СВ/СN , на моей релюшке регулируется выключение а включение задержка фиксированая, но её хватает. А может ведь и не хватать )
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
