Старый 13.10.2017, 23:39   #1221
Димон 55
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
А все грешат на сцепление....
Димон 55 вне форума
Старый 14.10.2017, 05:36   #1222
Igor 996
Сообщение от Lamour Посмотреть сообщение
Согласен. Мне кажется проблема кроется в прошивке, пропуске искры в свече или в неправильной подготовкой смеси.
Если из-за прошивки, то постоянно бы дергался, а бывает не всегда. Скорей всего пропуск или смесь. Хотя прошивкой наверное можно и качество смеси поменять. Голову сломаешь, а производителю по барабану.
Igor 996 вне форума
Старый 14.10.2017, 13:08   #1223
Lamour
Теоретически вы можете быть правы. При повышении нагрузки на диск (те при разгоне) возможны проскальзывания.
Lamour вне форума
Старый 14.10.2017, 13:13   #1224
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
В какой-то степени да, но калибрами это не убрать, в софте с защитой трансмиссии перестарались и топливо резонирует.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 15.10.2017, 13:39   #1225
All Exx
Автомобиль: LADA 21100
Вот это самое неприятное. Когда на ВАЗ пришли "рено-ниссан", они первым делом отменили плосковершинное хонингование поверхности цилиндра алмазным инструментом, тем самым увеличили шероховатость поверхности. Отсюда срок службы ЦПГ резко уменьшается, и итог жор масла(а уж при обкатке сам бог миловал). И все это в угоду экономии.
День добрый! Это точная информация? Если можно - поподробнее!!!
All Exx вне форума
Старый 15.10.2017, 14:27   #1226
sys-av
А можно поподробней? В чем заключается защита и что значит "топливо РЕЗОНИРУЕТ"? Может детонирует потому что сильно обедняется в каких то режимах?
sys-av вне форума
Старый 15.10.2017, 22:43   #1227
Kot 01
Аватар для Kot 01
куда еще подробней?
Защита трансмиссии осуществляется не только временным отскоком УОЗ, но и закрытием ДЗ для предотвращения колебания, но как обычно получилось все наоборот.
По топливу. так именно резонансное явление дает большую пульсацию в рампе, возможно в скором будущем будет установлен компенсатор.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 15.10.2017, 23:03   #1228
sys-av
А, ну да ты же про прикрытие заслонки уже писал, я протупил.
sys-av вне форума
Старый 16.10.2017, 21:05   #1229
Alex44
Аватар для Alex44
Заменили мне клапана. Проехал 500км, пока не дымит и масло не уходит. будем наблюдать.
Alex44 вне форума
Старый 16.10.2017, 21:38   #1230
Fktrc
Клапана вместе с направляющими?
Fktrc вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
