1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 26.01.2018, 10:43   #1221
Walery
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Я же писал что у меня Webasto.
Сам же написал, что масло холодное, т.е. Вебасто его не греет.
Речь идет о стартере, все остальное до - 40 должно работать
Это где написано? Не встречал.
Walery вне форума
Старый 26.01.2018, 10:55   #1222
Начну с требования проверить в целом давление в двигателе на всех режимах. Хочется понять на какое давление настроен редукционный клапан. Может пружина сдохла?
Я бы не ждал. Проверил бы у знакомого человека для самоуспокоения.
Датчик сверху. Ничего не польётся. Вкрутить манометр на шланге 2 минуты.
Что говорил ВАЗ для мотора 21126.
12.05.11
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко.
Мои замеры тут http://www.lkforum.ru/blog.php?b=7422
Последний раз редактировалось Гагаринец; 26.01.2018 в 11:17.
Старый 26.01.2018, 11:27   #1223
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Речь идет о двигателе в целом. При -40 испаряемости бензина почти нет, масла как кисель, какой уж тут гарантированный старт?
Так у меня и нет проблем со стартом. В старые времена было одно масло М8В1 , так там зимой просто давление поднималось, и пропадало. Глушишь ждешь секунд 20 пока кисель в маслоприемник зайдет опять заводишь и давление есть. Можно сколько угодно упражняться в чтении инструкций, большинство владельцев авто запускают двигатель без прогревов в - 30 и ниже, но такой беды с давлением не имеют. Еще раз повторю в - 25 то же самое, надеюсь это по инструкции.
Полностью согласен, завтра наверное этим и займусь.
Добавлено через 28 минут
благодарю, хорошо что я и на калина форум зарегистрирован
stel707 вне форума
Старый 26.01.2018, 12:01   #1224
Gravitara
Я бы начал с банальной замены поганого Ливны на нормальный Манн.
Gravitara вне форума
Старый 26.01.2018, 12:14   #1225
stel707
А смысл. У фильтров как правило одна проблема. клапан плохо держит. Ну взял я перед ТО 2 поставил новый Салют. ничего не поменялось. да и по характеру неисправности это не фильтр
stel707 вне форума
Старый 26.01.2018, 13:04   #1226
Риск - благородное дело. Смотри на 2-34 https://www.youtube.com/watch?v=4QgCH86X-ns
У Салюта он (клапан) рассыпается и ещё у него фильтр-элемент дырявится внутри.
Нужен он тебе за дёшево такой?
Последний раз редактировалось Гагаринец; 26.01.2018 в 13:22.
Старый 26.01.2018, 14:10   #1227
stel707
Так я его поставил на 2 дня. чтобы убедится что это не фильтр. В моем случае если можно былобы консервную банку для проверки поставить, поставил бы
stel707 вне форума
Старый 26.01.2018, 19:57   #1228
Andrey96
Какое заливал?
От чего же, 0/40 без разницы, зима/лето.
Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Ultra 0W-40
Andrey96 вне форума
Старый 26.01.2018, 20:22   #1229
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Значит не у меня одного, "беда" с Шелл.
Tolik43 вне форума
Старый 26.01.2018, 20:33   #1230
Andrey96
У меня нет беды, очень хорошее масло, много лет его использую, сегодня -23 лампочка потухла сразу. 0W-40 мне не нравится для лета оно жидковато.
Andrey96 вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
