Старый 31.03.2020, 16:19   #1241
tonystar
Re: Тормозные колодки - 2
Изучал, все в реальности далеко не так.
я проглядел, что у тебя пробег уже за 100
тогда да, гемор обеспечен
маслать рычаг пока планка не компесирует зазор
вот это никогда не делал
подводил колодки механикой в барабане
эта автоматика если и работает нормально, то только пока новое авто
tonystar вне форума
Старый 31.03.2020, 16:43   #1242
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
Так и я о чем, мне не нравится, что к гайке не подлезешь, на мосе 41 м снял заглушку на барабане, отверткой подвел и заглушку назад. На литых дисках и колесо снимать не надо.
Вишер вне форума
Старый 31.03.2020, 16:58   #1243
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
соболезную... помню на волгаре менял колодки сзади... самая засада - это выставить тормоза так, чтобы на оси обе стороны примерно одинаково тормозили... гемор с барабанами ещё тот...
Hoopoepg вне форума
Старый 31.03.2020, 18:00   #1244
Мыссык
В результате этой истории мне не понятно одно, как потом снять барабан, если планка обратно не вращается и отверстия в барабане нет, чтобы ее потом повращать обратно?
КМК останется забить болт, т.к к 200 тык машину все равно продавать и пусть башка болит у 2го владельца.
В статье из ЗР русским по белому написано:
"Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки."
На практике, лучше конечно забить. Пробовал я такой секас на другой машине.
Мыссык вне форума
Старый 31.03.2020, 19:06   #1245
Проблем поменять задние тормозные колодки нет. Месяц назад менял (не на своей). Пробег почти 90 т. км. Начинать нужно с отпускания рег. гайки ручника в салоне. Ничего крутить через отверстия для болтов в барабанах не нужно. Я сдёрнул оба барабана слегка покачивая руками без особых проблем. Оба ступичных подшипника остались в барабанах целыми, не располовинились. Прежде чем собирать всё обратно нужно тщательно очистить, промыть распорную планку. Особенно вилку, которая вкручена в неё, и не забыть смазать резьбу, без фанатизма. Идеальный вариант - распорную планку поменять на RU225F. Но из неё нужно выкрутить вилку, и переставить из штатной, предварительно смазав резьбу. После сборки всего механизма ничего подкручивать на распорной планке не нужно!!! Одеть барабан, затянуть гайку и нажимать на тормоз пока не перестанут слышаться щелчки из барабанов. Это говорит о том, что механизм автоподвода отработал и выставил колодки с необходимым зазором. В моём случае ручник стал на 6 щелчков.
Для тех, кто пытается крутить храповик распорной планки через отверстие под болт. "Нащупать" отвёрткой зубцы храповика трудно. Тыкать придётся много раз. В результате зубцы будут повреждены и механизм после установки 100% работать не будет. Поэтому, прежде чем крутить храповик, нужно пробовать снять барабаны руками. В большинстве случаев они снимаются без проблем.
Тип файла: jpg RU225F-500x500.jpg (65.0 Кб, 23 просмотров)
Старый 31.03.2020, 19:26   #1246
Ни чего там не трудно и всё прекрасно подводится, у большинства машин с задними барабанными тормозами такая конструкция. При замене колодок предварительно вкручивается храповик на распорной планке, одевается барабан на место, храповик крутится отвёрткой до соприкосновения колодок с барабаном, потом чуть отпускается обратно(чтоб не задевало), далее регулируется уже на тросах ручника.
leopold вне форума
Старый 31.03.2020, 19:50   #1247
Я в выходные подкручивал, как бы всё получилось, но одно колесо перекрутил, пришлось снимать барабан, т.к. стопор не позволяет крутить в обратку.
ВОЛК вне форума
Старый 31.03.2020, 20:19   #1248
Вишер
Аватар для Вишер
Не, через отверстие в барабане под болт от колеса это камасутра. Не зря в 41 м отверстие было милимов 20. Другой вопрос о вращении в обратку, навстречу стопору гайки. Там по ходу гайка без желания крутится, на встречу придётся тупо долбить молотком через о верстие с резьбой. Каковы шансы не замять резьбу под болт в барабане?
Вишер вне форума
Старый 04.04.2020, 10:31   #1249
Артур4
У кого нибудь есть номер пружинных пластин заднего суппорта , не могу в нете найти каталог с номерами всех частей
Артур4 вне форума
Старый 05.04.2020, 19:29   #1250
Mozgolom
А почему нельзя после установки барабана просто поработать ручником вверх-вниз и колодки подойдут к барабану.
Mozgolom вне форума
диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
