мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 25.03.2017, 02:28   #1251
Миха86
Re: Дробный звук мкпп
На вазе ставят такие же подшипники SNR только отличие от тех которые я указал, в том что они смазываются маслом коробки и по этому работают более шумно,чем закрытые.Но проблема не только в задних подшипниках, надо менять и передний на первичке, так как шум при прогреве дает в основном он.И основной вой скорее всего идет от него.Заменив задние подшипники я сделал работу коробки тише, но на прогреве она все равно немного подвывает и подшипник передний шумит.После того как коробка разогреется(4-8 км пробега в зависимости от температуры)перестает шуметь передний подшипник, а с ним пропадает и вой.
Специально зарегился, чтобы процитировать (ну и как будущий владелец Весты с 21087). Подшипники закрытого типа АвтоВАЗ стал устанавливать в Приоры, не из-за того, что они меньше гудят. Произошёл случай, когда развалился п/ш и осколки шариков попали между шестерён -> КПП закусило (на большой скорости). Эту статью "За рулём" не могу найти. Плюс стружка от выработки попадает в подшипники и приводит к образованию раковин на обоймах подшипников. Ссылки http://www.vanoid.ru/netlenki/0006.html
Подбор импортных аналогов http://samip.ru/primenenie-podshipni...dshipniki-vaz/
Миха86 вне форума
Старый 27.03.2017, 14:43   #1252
старый
Re: МКПП (Все типы) - 2
http://tut.vazkpp.ru/?yclid=1505589910070888376 на этом сайте кпп jh3 за 35000р.Не знаю на сколько правда.Может кому понадобится.(не сочтите за рекламу)
старый вне форума
Старый 29.03.2017, 10:48   #1253
Fess
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
При включении первой иногда рычаг фиксируется в положение в лево вперед, но фактически скорость не включается. Рев движка, недоуменее.. Переключаю на нейтраль, снова втык первой и едем дальше.
Это я такой рукокожоп, может нужно немного дальше рычаг выткать?)
З.Ы. бывает такое редко.
Сегодня точно так же произошло. Машина новая пробег всего 200км, при движении в пробке в горку.. Передача или не включалась, было несколько раз, или в самом конце педали сцепления получалось трогаться..
Fess вне форума
Старый 29.03.2017, 11:36   #1254
Сообщение от Fess Посмотреть сообщение
это помощь в горку так работает..привыкнешь..первы й раз тоже охринел от неожиданности..
Старый 29.03.2017, 12:21   #1255
Fess
У меня такая же мысль появилась в тот момент, что может помощник это! Как правильно тут действовать не подскажете? Или в книжке по эксплуатации есть?
Fess вне форума
Старый 29.03.2017, 15:01   #1256
чуть больше газу и поехал)) я на ручник ставлю) тогда она не срабатывает..привычка))
Старый 29.03.2017, 19:49   #1257
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
В данном случае оба подшипника везде проходят как задние подшипники вторичного и первичного вала.И негде кроме коробке передач не применяются.
Подскажите у вас на 1й передаче был вой до замены подшибников ? Просто именно первая у меня воет всегда вне зависимости от прогрева
Остальные передачи воют тише и после прогрева их почти не слышно ,а вот первая это конец как воет
Evgenv3 вне форума
Старый 01.04.2017, 20:31   #1258
komatoz
на личном опыте. Вазокоробки воют, выли и выть будут.
на десятке в 2004 году из-за воя менял коробку по гарантии :-) . Вой сместился в дургую тональность.
на приорке коробка подвывала - просто забил, примерно к 40-50 ткм вой почти исчез.
Подшипник первичного вала (на х.х. дизелинг - при выжатой сцепе тишина) - что на приоре что на десятке - просто забил ни на что не влияет.
Хруст при включении второй передачи - прогрессировал примерно с 50 ткм - что на 10 что на приорке
Походу эти же болячки и на новую вазокоробку перебрались.
Вердикт - если вой вынимает душу - добивай гарантийку, если чисто морально напрягает - просто забей и включи погромче музыку.
реально эти звуки ни на что не влияют - проверено лично.
komatoz вне форума
Старый 03.04.2017, 11:56   #1259
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
У меня на 10ке вторая тоже выла забил ,но тут рено коробка
Evgenv3 вне форума
Старый 03.04.2017, 12:27   #1260
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
У меня то же КПП рено и 1- я воет. Смирился. Добиться все равно ничего не получиться. На переднеприводных Вазах КПП всегда была лотерея. Судя по всему и КПП рено то же. Может на французах меньше это заметно, у них движки по громче жужжат.
stel707 вне форума
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
