Старый 29.10.2018, 08:46   #1251
Fray
Аватар для Fray
Re: Противотуманные фары
при активации этой функции включается и при включении поворотника и при заднем ходе. интересно из какой логике это сделано.
На VW так же
Fray вне форума
Старый 29.10.2018, 09:11   #1252
Народ, кто включение ПТФ при поворотах сделал вы проверяли эта фишка на скорости выше 40 кмч работает или нет? Поидее должна отключаться.
nikVL вне форума
Старый 29.10.2018, 09:55   #1253
sva775
Если не меняли порог срабатывания (по скорости) то и без идеи после 40 км/ч противотуманки включаться не будут при поворотах. По умолчанию скорость установлена до 40 км/ч.
sva775 вне форума
Старый 29.10.2018, 10:00   #1254
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Головной свет, противотуманки и пр.
пару раз замечал датчик света тупит, где-нить подмостом с утра включится в потемках, а потом не отключает ближний, не смотря на то, что солнце светит в лоб
Alex AD вне форума
Старый 29.10.2018, 11:04   #1255
ale81012803
Аватар для ale81012803
Точно так,ещё иногда на закатном солнце срабатывает.
ale81012803 вне форума
Старый 29.10.2018, 11:11   #1256
Alek143
Аватар для Alek143
Я изменил, до 35 км/ч., отключается и при скорости выше не работает.
Alek143 вне форума
Старый 29.10.2018, 11:23   #1257
У меня начинают закрадываться подозрения, а не ко времени-ли суток привязана работа датчика? Потому-что,когда ночью или рано утром приходится ездить, то тоже наблюдаю такую странность работы света в режиме АВТО, хотя солнце светит в лоб и очень ярко (летом в 6 или 7 утра). А потом примерно в районе 8 утра начинает работать нормально - включает ДХО.
Старый 29.10.2018, 11:30   #1258
Fray
Аватар для Fray
При солнце в лоб всегда включает, такое же поведение и на Опеле наблюдал.
Fray вне форума
Старый 29.10.2018, 11:35   #1259
ale81012803
А как датчик определяет временные рамки? Через блок Эра-Глонас? Сильно сомневаюсь. Больше похоже на связь с физикой, точнее оптикой. Может при горизонтальном положении максимального пучка света(рассвет, закат) идёт какое-нибудь преломление(отражение) через лобовое и на датчик попадает малое количество света и он включает ближний? Ну это так, предположение.
Или даже программно сделано, при таком освещении видимость хреновая, слепит, зато количество света, по падающего на датчик(если моё первое предположение о премлонии и отражении неверно) максимальное, то программа включает ближний для большей безопасности(видимости моего авто). Хотя свет направлен в другую сторону, встречку он не слепит, фиг его знает)))
Старый 29.10.2018, 11:54   #1260
Время в приборке синхронизируется по GPS/ГЛОНАСС. Почему-бы ЦБКЭ/EMM не иметь такую функцию,тем более, что все по шине CAN гоняется.
Возможно. Мне как-то попадалась информация, что на Приорах были глюки с датчиком света и там ОД менял какую-то специальную линзу, которая установлена перед датчиком.
Это достаточно легко проверить на каком-нибудь спуске, установив машину под таким углом, чтобы солнце светило под прямым углом в лобовое стекло или датчик.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
