#1 |
Re: Подвеска Лада Веста - 2
Для тех кто мучается со стуками задней подвески.
Одолели как и многих стуки сзади. Вырезал сам прокладки из паронита, не помогло, регулировал замок багажника, результат тот же. А стук все прогрессирует, и окружающие стали говорить, что с улицы ну очень стало сильно слышно что какой то металлический стук, и больше с левой стороны. Вывешивание на домкрате и осмотр ничего не дали. Полезли под стоящую на земле машину и стали все продергивать. Нашли. Люфт в болту, который прижимает амортизатор к балке, т.е. как бы стойка работает не только вверх вниз, но влево вправо на этом болту. Поехал к диллеру, все засняли, все покрутили, подергали. Болт еле выкрутили, по факту на нем 1.5 см съеденной резьбы. Предположительно либо дефект резьбы втулки балки куда это болт вкручивается, либо сам болт изначально на пол витка длиннее, и не прижал аморт к балке как следует. Вердикт: замена балки по гарантии. Ну ожидание балки с завода с многочисленными звонками на горячую линию составило 27 дней(хотя на горячей линии был указан нормативный срок поставки 14 дней). Балку заменили, второй день передвигаюсь на новой. Стук ушел. Когда сдавал машину, менеджеры говорили что другой ОД в Воронеже тоже заказывал уже балку, вот я думаю наверно по той же причине. И когда по горячей линии уточнял судьбу поставки балки, оператор спрашивала меня: У Вас замена по отзывной компании?, видимо что то было прописано в заявке. |
#2 |
В общем после того как зашумил подушку звуков стало поменьше, но что-то все равно осталось
#3 |
Сражу скажу тему читать времени нет,на работе,а машинку если гнать на сервис,то уже завтра с утра.
Знаю,что так на словах нереально,но всё же... При перезде лежачих,а особенно глубоких ям,когда колесо уходит вниз,раздаётся в районе левой передней стойки этакий пластмассо-жестяной звук. Причём если переезжать высокого лежачего плавненько,то звука нет,а вот на глубоких ямах проявляется даже на малой скорости. Сегодня вечером гляну сам на яме,если с помощью советов(или сам ) устраню,если нет завтра с утра в сервис. А до него 70 км (( день потеряю,а выходные нужны кровь из носу((
"Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен!" |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
Какие действия посоветуете? Поддомкратиться и подёргать колесо на полный вылет,если получиться? P.S. А если какая-то хрень попала под защитный кожух амморта,реально? Только как? По говнам вроде не ездил.
#7 | |
#8 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Принимайте еще одного со стуком подвески. Стучать (или скрипеть, так и не понял что за звук) начала с 400 км. Это пипец какой-то. Машина только с салона выехала. И уже лезть нужно колхозить что-то.
#9 | |
Съездить к дилеру смазать.Хватит на 500-1000 км Забить и не мазать и к тысячам 5-6 сами успокоятся. Заменить на от КИА СИД,СОУЛ,РИО вместе с кронштейнами. Заменить на точно такие же полиуретановые.Выпускают в Питере. Все замены производит дилер бесплатно,но со слетом с гарантии по втулкам(не особо и нужна так как втулки не скрипят) |
#10 | ||
| Метки |
| лада веста |
