Старый 05.07.2017, 10:57   #1251
komatoz
Re: Система отопления и вентиляции - 2
У меня вопрос, может кто сталкивался.
При включении обогрева печки (регулятор в HI) начало попахивать носками шерстяными :-))), потом запах прошел.
Такое бывает на старых авто у которых радиатор печки загрязнен, но у меня то авто всего 2300 км пробега. двух месяцев даже не прошло как купил.
едиснтвенно, что отопление включил второй раз - первый раз при покупке - проверял работу, и вот на днях. Отчего такая напасть откуда запах? Походу периодически отопление надо включать.
P/S/ Постояно езжу на автоматическом регулировании климата - мне нравится - плата за это повышенный расход топлива, зато комфортно.
komatoz вне форума
Старый 05.07.2017, 11:10   #1252
Vestavod64
Автомобиль: LADA Vesta Luxe MT 2016
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
с этим проще, надо или испаритель почистить, или перед остановкой двигателя, после езды с кондером, включать на 3-5 минут печку, чтобы испаритель высох
Vestavod64 вне форума
Старый 05.07.2017, 12:53   #1253
Сообщение от Vestavod64 Посмотреть сообщение
а где под решеткой сливное отверстие, вроде всё просмотрел, в упор не вижу
Для начала нужно снять жабо. С левой стороны дренажное отверстие хорошо видно. С правой - точно такое же, но расположено под бачком омывателя. Но, сдаётся мне, дело не в них. Под машиной есть маленькая трубка - дренаж кондиционера. Через неё сливается конденсат при работе кондиционера и должна сливаться вода, если она каким-то образом попала в корпус отопителя. Я предполагаю, что возможно, эта трубка отсоединилась от корпуса отопителя (частично или полностью) и вода или конденсат тупо сливаются в салон. Нужно проверять.
Тип файла: jpg Бачок омывателя.jpg (86.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg Дренаж левый.jpg (87.2 Кб, 42 просмотров)
Старый 05.07.2017, 14:40   #1254
Vestavod64
спасибо, тоже склоняюсь к тому, что беда под машиной, с нашей погодой могло и грязью забить, или еще чего
Старый 06.07.2017, 12:46   #1255
komatoz
Думаю это мой вариант.
Испаритель наврят ли за 2300 так засраться успел . особенно с учетом того, что сплошные ливни- пыли почти нет.
Собственно сам дошел - теперь иногда включаю печку, сушу.
komatoz вне форума
Старый 06.07.2017, 21:08   #1256
Воздух сначала проходит через испаритель, а потом радиатор печки. Смысл включать?
katran вне форума
Старый 06.07.2017, 21:30   #1257
Смысл включать?
А зачем искать смысл? Главное действовать.
Ladavod вне форума
Старый 06.07.2017, 21:51   #1258
Ну лучше действовать подумав. Отопитель будет греть только салон, а не сушыть испаритель.
katran вне форума
Старый 06.07.2017, 22:10   #1259
Совершенно верно, любой кто подумает сделает именно такой вывод.
Ladavod вне форума
Старый 06.07.2017, 23:12   #1260
Если не забыть включить рециркуляцию этот способ сработает.
Сначала включаете рециркуляцию.Потом печку на максимум.Чем теплее воздух тем больше влаги он может принять.Испаритель сначала высушит воздух в салоне ,а потом и сам себя.
На гранте так салон сушил.Способ работает на 100%
nikVL вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
