1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 31.01.2018, 13:29   #1251
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Насмотревшись картинок в интернете- скинул приемную трубу с дросселя. Там, как и ожидалось- все девственно чисто. Вряд ли там какая-то шуба намерзает в движении.
В движении не намерзнет.Намерзает при остановке когда температура проходит через ноль.Чисто или грязно не имеет значения.Логи не смотрели после адаптации и до? Давление по датчику на впуске поменялось?
После выхода температуры ОЖ на 80 градусов начинается, но проходит через пару перекрестков.
Двигатель переходит на регулировку по датчику кислорода.
nikVL вне форума
Старый 31.01.2018, 20:05   #1252
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
На момент расколбаса уже давно идет регулирования по ДК. Сегодня снял лог, как раз на ж/д переезде стоял минут 7. Один провал был по логам, жопой почуять не успел. УОЗ немного изменился из-за перехода на 92 бенз, после перехода как раз был сброс с инициализацией. До этого ездил на 95-ом обычном, всегда Лукойл.
В логе первые 7 минут как раз стоял на месте.
https://drive.google.com/open?id=1kA...hVskTdBo9m2Qdo
Предыдущие логи, сделанные до адаптации:
2 плохих
https://drive.google.com/open?id=1uj...YRwtaohLgP35OM
https://drive.google.com/open?id=1m1...vvdbJi2psTV0dz
1 хороший
https://drive.google.com/open?id=1GK...e7Lxe2lcJa_82w
BK201 вне форума
Старый 01.02.2018, 08:22   #1253
djon
2 плохих
1 хороший
Смени заправку. Весте не нравиться лукойловский бенз с недавнего времени (летом было все гуд). Что то они поменяли в составе что ли. Дерганья рывки постоянно и при любой температуре движка. А акцент наоборот на лукойле тока прет нормально.
djon вне форума
Старый 01.02.2018, 09:12   #1254
BK201
Аватар для BK201
Сегодня всё так же, как и было раньше. На улице -20. Во впускном коллекторе около -9...-5 держится. Поездишь, протошнишься и всё устаканивается.
Лог прилагаю:
https://drive.google.com/open?id=1c-..._wsuzgnGjbV7tM
Я бы рад заправку сменить, но у нас только Лукойл или Движение- там вообще смерть. Еще есть мысль про свечки (стоят заводские), могут ли хреновничать, но без ошибок о пропусках воспламенения?
И вопрос есть по датчику кислорода. Обычно, когда обороты ровные- датчик пишет красивую синусоиду. Когда расколбас- пишет как попало. А в сегодняшнем логе в конце поездки видно, что он встал в районе 0,9в. Это допустимая работа датчика?
Последний раз редактировалось BK201; 01.02.2018 в 09:49.
BK201 вне форума
Старый 03.02.2018, 20:15   #1255
BK201
Аватар для BK201
Выяснил такую закономерность. Если в морозы грею машину дольше обычного (минут 20, температура ОЖ ~60 градусов), то обороты не колбасит. 2 дня так делал, когда у нас морозы были -20. Сегодня -11, прогрел машину минут 7, стрелка только стронулась с положения 50 градусов- обороты плавали после непродолжительной поездки. Заглушил двигатель, сходил по делам, завел- всё ровно.
BK201 вне форума
Старый 09.02.2018, 21:01   #1256
AShirer
Добрый вечер! У меня аналогичная ситуация с подергиванием на 1 и 2 передаче. Ездил к диллеру, сделали адаптацию коробки, помогло на половину.
Купил тестер OBD, при тесте показывает не рабочий датчик MID:$10 TID:$01sensor 4
Показывал дилерам, говорят что все в норме. У кого аналогичная ситуация есть?
Последний раз редактировалось AShirer; 09.02.2018 в 21:11.
AShirer вне форума
Старый 10.02.2018, 11:06   #1257
заправку пробовал менять?
Uninstaller13 вне форума
Старый 10.02.2018, 12:35   #1258
AShirer
Менял, не помагает, эта проблема ярко выражена на холодном двигателе, когда прогрета хорошо, то частично уходит.
Про заправку — несколько раз заправлялся на лукойле, в одну из заправок, на утро машина заводилась, через раз, без работающи двух цилиндров, был расколбас движка, как будто он на последнем издыхании (при пробеге 3 т.к.), я к диллеру, а они у вас все норм. Говорят лучше на лукойле не заправляться, особенно при наличии остатка бензина в баке другого производителя. Якобы образуется некие соединения, которые при работе двигателя образуют пропуски зажигания, а на весте стоит защита от непреднамеренного выхода катализатора из строя, то есть система блокирует подачу топлива в цилиндры, где идут пропуски (в целях исключения попадании не сгоревшего топлива в катализатор). В итоге теперь заправляюсь на газпроме.
Для инфы: у тестя сдох катализатор на ситроене с4 на 90 т.км., а он сотрудник Лукойла и заправлялся соответственно только на Лукойле.
AShirer вне форума
Старый 11.02.2018, 06:36   #1259
isle
Vesta Lux MMC AMT 1.8 апрель 2017.
Кратко: конский расход бензина с маслом и перегрев двигателя, официалы кладут вялого, подскажите куда смотреть.
Подробно: Расход бензина АИ 95 17-17,7 город летом,18-19 зима (но это с подогревом и ммс, преимущественно 1 пассажир, в багажнике 20 кг груза (канистра + допинструмент), трасса 9-10. Расход масла 5w40 520 мл/1000.
Летом был 1 чек (пропуски зажигания в 4 цилиндре), пропал после 3х часов стоянки, больше не появлялся. Поменял свечи на всякий. Осенью появился новый симптом - при длительной работе (через разное время - от получаса и выше), температура двигателя на приборке начинает ползти выше 90 (хотя раньше строго стояла чуть не доходя).
Пробег 7к км. Официалы - [удалено цензурой]. Датчики по сканеру в порядке. Масло поменял на 3к км, потом еще раз на другое - не помогает. Бензин менял на 98 и на другую заправку - не помогает. Обороты не плавают, звуков посторонних не замечено, без нагрузки 1л/час по приборке.
Буду признателен за указания, что проверить.
Код:
Mode $06 report generated by Torque for Android
VIN код автомобиля:XTAGFL
ПроизводительНеизвестно
ID калибровки ECUНе присутствует
Test report:
MID:$01 TID:$01
Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0,8V   Min: 0,1V
Test result value: 0,44V
PASS
MID:$01 TID:$02
Lean to Rich sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$01 TID:$03
Low sensor Voltage for switch time calculation - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$01 TID:$04
High sensor Voltage for switch time calculation - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$01 TID:$05
Rich to Lean sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 10S   Min: 0S
Test result value: 0S
PASS
MID:$01 TID:$06
Lean to Rich sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$01 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 1,2V   Min: 0V
Test result value: 0,14V
PASS
MID:$01 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 1,2V   Min: 0V
Test result value: 1,2V
PASS
MID:$01 TID:$09
Time between sensor transitions(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 10,2S   Min: 0S
Test result value: 1,8S
PASS
MID:$02 TID:$01
Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 0,8V   Min: 0,1V
Test result value: 0,4V
PASS
MID:$02 TID:$02
Lean to Rich sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 1V   Min: 0,3V
Test result value: 0,49V
PASS
MID:$02 TID:$03
Low sensor Voltage for switch time calculation - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 0,8V   Min: 0,1V
Test result value: 0,2V
PASS
MID:$02 TID:$04
High sensor Voltage for switch time calculation - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 1V   Min: 0,3V
Test result value: 0,65V
PASS
MID:$02 TID:$05
Rich to Lean sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 10S   Min: 0S
PASS
MID:$02 TID:$06
Lean to Rich sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$02 TID:$07
Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 1,2V   Min: 0V
Test result value: 0,8V
PASS
MID:$02 TID:$08
Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$09
Time between sensor transitions(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$21 TID:$80
 - Catalyst Monitor Bank 1
Max: 1   Min: 0
PASS
MID:$01 TID:$01
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$01 TID:$02
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$01 TID:$03
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$01 TID:$04
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$01 TID:$05
Max: 10S   Min: 0S
PASS
MID:$01 TID:$06
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$01 TID:$07
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$01 TID:$08
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$01 TID:$09
Max: 10,2S   Min: 0S
Test result value: 1,9S
PASS
MID:$02 TID:$01
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$02 TID:$02
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$02 TID:$03
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$02 TID:$04
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$02 TID:$05
Max: 10S   Min: 0S
PASS
MID:$02 TID:$06
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$02 TID:$07
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$08
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$09
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$01 TID:$01
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$01 TID:$02
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$01 TID:$03
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$01 TID:$04
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$01 TID:$05
Max: 10S   Min: 0S
PASS
MID:$01 TID:$06
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$01 TID:$07
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$01 TID:$08
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$01 TID:$09
Max: 10,2S   Min: 0S
Test result value: 1,4S
PASS
MID:$02 TID:$01
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$02 TID:$02
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$02 TID:$03
Max: 0,8V   Min: 0,1V
PASS
MID:$02 TID:$04
Max: 1V   Min: 0,3V
PASS
MID:$02 TID:$05
Max: 10S   Min: 0S
PASS
MID:$02 TID:$06
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$02 TID:$07
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$08
Max: 1,2V   Min: 0V
PASS
MID:$02 TID:$09
Max: 10,2S   Min: 0S
PASS
MID:$21 TID:$80
Max: 1   Min: 0
PASS
конец отчёта.
https://i.imgur.com/HyKyrGY.jpg
Последний раз редактировалось Oleg08; 11.02.2018 в 12:05.
isle вне форума
Старый 11.02.2018, 06:41   #1260
Walery
Жуть какая-то... Только что по чеку посчитал 8.9 л/100км, исключительно по городу, но без пробок. Причем морозы были всю неделю.
Walery вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
