Старый 03.08.2021, 08:48   #1261
VST
Аватар для VST
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
А ещё про Гигроскопичность надо рассказать и по рукам надавать,чтоб не лезли в не потребные места
VST вне форума
Старый 03.08.2021, 10:29   #1262
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Ууух! Ополчились то как...
Я писал уже откручиваю редко, может раз в два-три месяца. А вы чё подумали, каждый день? Зрение подводит уже, мне так виднее. Теперь не буду, раз вы не разрешаете.
Гагаринец вчера дал указание обследовать бачок, что я и сделал. Вооружился фонариком, даже лупу взял. Короче по итогу. Пропускает в торце корпуса, примерно сантиметр выше шва. Утром я вытер всё насухо. И когда днём пришёл, увидел по шву снова жижу, но выше под пробкой было сухо. Смотрел, смотрел. Увидел еле заметную трещину. Видимо из неё протекает. Прикол в том, что на ощуб она совсем не чувствуется. Кое как её заснял, её почти не видно. Обработал фотошопом, стало видно. Я так понимаю только замена, никакие народные средства не помогут?
Ещё прикол: Бачок стоит дешевле, чем крышка...
Да ещё. Дилер сука умыл руки. Сказал, что это не меняется по гарантии.
Alex841 вне форума
Старый 03.08.2021, 15:29   #1263
Ruwalwik
Ну почему же? Паяльником и куском пластмассы можно попробовать запаять, НО перед этим лучше все же купить новый или на разборке, на тот случай если испоганишь совсем старый
Это да 2800-3000 против 3800-4300
Чем аргументировано? Слишком едкой тормозухой? Или что они еще выдумали?
Ruwalwik вне форума
Старый 03.08.2021, 16:28   #1264
VST
Аватар для VST
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Механическое повреждение,на фотке следы варварства видно,этого им достаточно,не смотря на то,что это могло появиться и во время сборки на конвеере
VST вне форума
Старый 03.08.2021, 17:06   #1265
Если различные бачки (тормозной, расширительный, омывайки и т.п.) треснули не по шву, то ОД однозначно не будет менять.
Старый 03.08.2021, 20:21   #1266
Alex841
Аватар для Alex841
Противозачатачное средство сказал, что это не входит в гарантию.
Противозатачное средство даже не смотрел. А следы, как Вы выразились, я с трудом фотошопом смог вытащить. Как писал выше ни на ощубь, ни на глаз ничего и не видно. Видимо все же с завода, что то. Но проявилось через два года...
Alex841 вне форума
Старый 10.08.2021, 15:29   #1267
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
Привет всем.
так получается что видимо самому придётся вспомнить молодость и поменять тормозные диски(передние) и колодки.
Посмотрел пару роликов на ютюбе... вроде ничего сложного(разве что прикипеть может сильно). Нужные ключи все есть в наличии.
Вопрос у меня по фиксатору резьбы. Надо его применять или нет?
Если необходимо - то, какой? Вроде как "красный", который а магазинах называют "неразъёмный". Я так понимаю что неразъёмным его условно называют? Если приспичит, то снять его видимо всё же можно?
Какую температуру он должен выдерживать?
На приоре менял колодки и диски... вроде без фиксатора обходился и нормально всё было. А здесь меня прямо озадачили.
Последний раз редактировалось kindel; 10.08.2021 в 15:41.
kindel вне форума
Старый 10.08.2021, 16:02   #1268
две смены передних дисков ни разу не применял фиксатор.
Старый 10.08.2021, 16:13   #1269
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Сам не менял ещё, но в инете куча фоток комплектов с болтами, на которые нанесёт синий фиксатор.
Вот такой комплект и купи.
Или любой фиксатор средней фиксации в магазе.
А ана приорах/калинах стояли фиксирующие пластинки, которые нужно было загнуть к головке болта.
Старый 10.08.2021, 16:17   #1270
kindel
Аватар для kindel
Побаиваюсь я "не родных" болтов.
Уж лучше герметик купить и на родные нанести...
Фиксаторов много в магазине... и средней, и сильной фиксации... Но у них и температура разная. Какая должна быть рабочая температура применяемого фиксатора резьбы?
пысы а про пластины в приоре помню конечно!
kindel вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
