Старый 30.12.2016, 13:54   #1271
Re: LADA Vesta vs Volkswagen Polo Sedan - 2
Сообщение от Avtolybitel Посмотреть сообщение
Наверное , потому что соляр самих очень много. На приоре езжу тоже стёкла в мороз замерзают, особенно если пара пассажиров или салон не прогрет и на Калине замерзали в мороз, по трассе вообще жутко, я на ходу пластиковой карточкой лобовик скоблил.
Это при каком морозе скоблили?)) три человека -20 да сзади обмерзают на калине. Спереди нормально) по трассе.в городе нормально все.
Старый 30.12.2016, 15:47   #1272
4187
На полной рабочей температуре двигателя - уже что угодно..
Что угодно с мотором лучше делать при рабочей температуре масла, т.е с 80 гр.
А в морозы масло греется гораздо дольше ОЖ.
На турбооктавиях например есть датчик температуры масла. Так вот владельцы говорят что зимой до 80 гр масло прогревается минимум за 10-12 км пути.
4187 вне форума
Старый 30.12.2016, 16:59   #1273
Так это правило для любой машины, на холостом ходу двигатель прогревать до рабочей температуры вредно.
Охренеть можно. Кто Вам это сказал? Вот экология нас заставляет греть двигатель на ходу, т.е. под нагрузкой, и это мнение уже превалирует. Но самое страшное в смысле износа, это работа холодного двигателя, именно в нагрузочном режиме.
katran вне форума
Старый 30.12.2016, 17:28   #1274
sergey-78
Аватар для sergey-78
А где я сказал, что на холодном нагрузку давать? Прогреть необходимо, но и греть до рабочей температуры тоже не стоит. Лично я грею до тех пор, пока обороты не упадут до примерно 1100.
sergey-78 вне форума
Старый 30.12.2016, 18:33   #1275
Обороты, до холостого хода, при температуре до -25, падают через минуты 2-3. При этом температура двигателя чуть выше ноля градусов, у меня так. Но масло при этом наверное -20, ни разу не мерил, но думаю так. И это прогрев? А кстати, многие греют двигатель с включенным отопителем, а еще с климатом на автомате. Современные двигатели с высоким КПД, с включенным отопителем, при низкой температуре вы можете греть несколько часов до рабочей температуры. Поэтому лучше нагреть на месте до 50, а далее нагрузка и отопитель на минимум до рабочей температуры, и двигателю меньше вреда и авто прогревается в разы быстрее.
katran вне форума
Старый 30.12.2016, 18:46   #1276
тоже заметил такое.. похоже это что с евро 5 связанно.похоже он очень быстро выходит на работу ДК. до этого гранта калина пока прилично не прогреются на нормальный ХХ не сбрасывались.
Старый 30.12.2016, 18:47   #1277
sergey-78
Ниразу не мерил, но думаю так это конечно аргумент.
Старый 30.12.2016, 18:52   #1278
mnv
Но не больше ПОЛО во всяком случае в Воронеже
mnv вне форума
Старый 30.12.2016, 19:22   #1279
это вредно производителю)) у вас мотор будет ездить долго и счастливо) Блин а кто будет покупать запчасти новые машины..Завел машину и поехал при -20-25 это именно то что нужно им)) я грею градусов до 30.. если снега много минимум до 50.. выше по улице по любому буксовать(( а тут еще поддон алюминиевый. с его теплопроводностью масло хрен нагреешь..
Старый 30.12.2016, 20:42   #1280
Хотел поставить штук пять смайликов, но в телевизоре не нашел. Поэтому словами +5.
katran вне форума
лада веста
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
