1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 11.02.2018, 13:56   #1271
inFINity_VRN
Такой угар масла обязательно будет виден по состоянию свечей. Не обманешь.
И каким образом это ОД в суде докажет? Тут надо за руку поймать, что масло слил, иначе никак. Естественно не надо сразу сливать литр масла и через час к ОД приезжать, но если расход был... скажем 300-400гр на 1к(не поедет же человек вообще без расхода масла таким образом машину сдавать, в сдравом уме, обычно едут с расходами от 200гр), то при поднятии его до 700гр на тысячу ну никак это видно не будет по вторичным признакам, что слили.
inFINity_VRN вне форума
Старый 11.02.2018, 14:40   #1272
Gravitara
На форумах находились хитрецы, которые отсасывали масло через трубку щупа, в то время, как сливную/заливную ОД на момент проверки пломбирует.
На поверку, после тестовых тысяч выходил гигантский расход масла и ОД подтверждал диагноз - Жор масла :-)
Читал такую тему на калиновском форуме вроде, там мужику щуп тоже запломбировали и он искал способов откачать масла из движка )
Gravitara вне форума
Старый 11.02.2018, 14:59   #1273
Walery
Свечи запломбируют))
Walery вне форума
Старый 11.02.2018, 15:14   #1274
inFINity_VRN
Тогда уж капот сразу и защиту картера с болтами масляного поддона=)
Старый 11.03.2018, 15:09   #1275
Kostikov
Аватар для Kostikov
На ХХ мотор немного потряхивало. Вчера решил "осмотреться" под капотом и заметил, что на патрубке вентиляции, идущем от крышки ГБЦ к гофре впуска, на этой самой гофре в месте стыка отсутствует хомут, и пластиковая стыковочная трубка легко ходит в гофре (на самом шланге стоят оба пружинных хомута с обоих концов). Поставил хомут, затянул. Мотор успокоился. Пуск тоже стал легче, быстрее что ли... Попутно в тонкий патрубок продувки вмонтировал салютовский фильтр тонкой очистки (в металлическом корпусе для бензина который) вместо ранее установленного пластикового, который наглядно показал, что масло через этот патрубок хорошо летит во впуск и соответственно на клапаны, где и шлакуется. Теперь не будет лететь или будет, но в меньшей степени.
Kostikov вне форума
Старый 29.03.2018, 13:45   #1276
Полотенчик
Автомобиль: Vesta SW Comfort Image 1.8МТ / VW Jetta 6 1.4 Tsi
Напишу в эту тему о проблеме:
На улице -8
Первые 3 километра пути это борьба с машиной, например на второй разгоняемся до 3000об.
отпускаем газ, скидываем до 2000
нажимаем газ опять, получаем целую серию пинков с амплетудой.
клюет носом, дергается, на газ реагирует с пинками, как будто заслонка не открывается или открывается рывками.
Как прогревается, все уходит. Едет нормально без запинок.
Проблема с первого дня покупки машины.
Пробег на данный момент 2000км
Когда завожу, на холодную, стоя на месте, удержать газом 1500-2000 оборотов не возможно. Скачат волной. (отсюда и прыжки на ходу, обороты скачут +-500)
Как прогреюсь - держатся без проблем. Скачки именно на холодную после ночи простоя при т от ~-6 и ниже.
День второй
-4, машина ночь простояла, глюка с плавающими оборотами не было.
Вчера -8, газ в районе 1500 педалью не удержать, скакали обороты, стрелка судорожно туда-сюда.
Но если газ отпустить то ХХ ровно работает
Почитал разные форумы по вестам и хрэй, на 1.6 то же есть такой же глюк.
Официалы говорят "ошибок нет, так что все норм"
Странно! Из за чего так, то есть сбой то нету. И зависит от температуры за бортом.
Свечи менял, толку 0
Вот на 1.6 у человека 1 в 1
https://www.drive2.ru/c/487001738562240576/
И вот с нашего форума 1 в 1
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=498
Последний раз редактировалось Полотенчик; 29.03.2018 в 14:00.
Полотенчик вне форума
Старый 29.03.2018, 21:25   #1277
7887
Автомобиль: Кросс 1.8 марс
запишите все на видео, приложите видео к письменной претензии и отнесите дилеру.
И видео на ютьюб и сюда )
7887 вне форума
Старый 30.03.2018, 08:53   #1278
Полотенчик
Сообщение от 7887 Посмотреть сообщение
Да, сразу не догадался записать, а щас пока не было глюка. На улице теплеет.
Старый 03.04.2018, 15:24   #1279
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
У меня потихоньку начинается стук поршня (перекладка поршней). Раньше стучал около минуты при прогреве на холостом только в холодную погоду. Сейчас стал стучать и при теплой погоде при прогреве. Печально.. Поможет ли замена масла на более густое? 2015 г/в, 1,6, АМТ, 32 тыс. пробега. Масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, 2000км. пройдено с замены.
Jax вне форума
Старый 03.04.2018, 15:27   #1280
xAnd
Если это действительно перекладка - то нет, не поможет.
Звук точно перекладки поршня? У меня был очень похожий глухой стук, вылечилось... смазкой правой подушки двигателя силиконом
xAnd вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
