#1281 |
Re: Подвеска Лада Веста - 2
Заменил стойки стабилизатора. Застучали примерно на 4000. Делал сам на эстакаде, не снимая колес. Верхняя гайка откручивается из под крыла при вывернутом колесе. Нижняя - из под машины. Для демонтажа заводских стоек понадобился ключ звездочка Торкс Т-30 для удержания пальца (я пользовался изогнутым) и ключ на 16 рожковый/накидной. Крутить не очень удобно, возможно будет удобнее накидным с трещеткой. Плохая стойка оказалась правая, хотя стучало явно слева.
Установил Лемфордеры. Вместо Торкса нужен шестигранник для удержания пальца. После замены машина стала проходить неровности плавно и тихо, а то я уже привык к этому постукиванию)) Втулки купил тоже шнивские но менять не стал пока. Стоковые перестали донимать. Сейчас пробег 15 тыс. - не скрипят, ничего с ними не делал, хрюкали пока новая совсем была , сейчас нет, может запылились. |
#1282 |
Автомобиль: Белая Веста комфорт+ оптима 5 МТ
Сегодня заезжал ОД, по поводу багажника, не срослось, на ВАЗе заявку приняли, но ответа не дали, но зато предложили помощь по втулкам стаба, суть в следующем, внутрь втулки вставляют хрень, которую используют маляры (абразивная сетка). Менеджер рассказал, что одному таксисту, эту сетку поставили ещё в феврале, не давно он приезжал на третье ТО, все гуд. Так что буду смотреть, как это ноу хау работает, у нас в городе идут дожди,синоптики обещают до середины недели, а результате напишу после испытаний. РS. в сервис ехал как на телеге, обратно все ок.
#1283 | |
#1284 |
#1285 |
Автомобиль: LADA Vesta XV line, АМТ, Сердолик
KOTETT
У какого дилера обслуживаетесь? |
#1286 |
#1287 | |
#1288 | |
Предполагаю что подкладывают между втулкой и скобой.
#1289 | |
#1290 | |
| Метки |
| лада веста |
