1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 04.04.2018, 23:27   #1281
мидав
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=JODp42HSmuQ народ ,что за писк- скрип начинается на прогреве с 50 градусов и продолжается на холостых.иногда проявляется иногда нет
мидав вне форума
Старый 08.04.2018, 20:40   #1282
артур
Объясните, пожалуйста, чайнику. При езде на малых оборотах на 2-й передаче, например по жилому двору, появляются рывки. Движок как будто захлебывается, приходится понижаться, т.к. ехать быстрее не положено. Происходит это не всегда, вроде как на непрогретом моторе. Это нормально? )
артур вне форума
Старый 08.04.2018, 23:20   #1283
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
Телепаты в отпуске. Двигатель какой?
Если 1.8, то по ним есть предписание на замену топливной магистрали, рампы и перепрошивке ЭБУ.
Старый 09.04.2018, 00:03   #1284
артур
1.6 л. Забыл, что у Весты существует еще другой мотор.
артур вне форума
Старый 09.04.2018, 08:46   #1285
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Видимо не хватает оборотов. Если прогрет и газу побольше-не дергается. А на второй скорости и на малом газу- любая авто на мт дергаться будет.
Сергей 74 вне форума
Старый 09.04.2018, 14:53   #1286
JINY
Аватар для JINY
1,8 АТ тоже дергается в таких условиях. И в основном, как раз, на не прогретом двигателе. На прогретом тоже бывает, но редко.
JINY вне форума
Старый 10.04.2018, 19:29   #1287
SmileP
Да. Обороты при этом близкие к ХХ. Движок и начинает захлебывать.
ИМХО, не очень удачно подобраны первая и вторая на вазовсой коробке.
То-же самое.
Дилера надо будет при случае спросить)
Но звук не всегда появляется. В основном, если машина стоит несколько минут с включенным движком.
SmileP вне форума
Старый 11.05.2018, 08:47   #1288
LaveLord
Аватар для LaveLord
Автомобиль: Lada Vesta 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe
Доброго времени.Двигатель на холодную, когда только запустил, трясет,троит вообщем.Что самое интересное,чек не горит и даже не мигает.Сопровождается это все вибрацией,на руле и педалях.После прогрева примерно до 60 градусов,все проходит.Но на холостых иногда на светофорах вибрация появляется на руле и педалях.Ездил к дилеру ,проверяли на герметичность впускную систему,шланг вакуумника,все герметично.Делали диагностику,ошибок нет.В итоге поменяли свечи- проблема не ушла.Каждое утро движек колбасит,работает с перебоями какими то,как будто троит.Обороты не плавают,чек не горит!
Что это может быть?Есть мысли,ребята?
В поиске информации
LaveLord вне форума
Старый 11.05.2018, 08:49   #1289
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от LaveLord Посмотреть сообщение
Есть мысли,ребята?
Есть - на диагностику ехать, оставлять машину, в таких случаях и живьем трудно найти причину, а по инету тем паче не вылечить.
Oleg08 вне форума
Старый 11.05.2018, 08:52   #1290
LaveLord
Аватар для LaveLord
Самое печальное ,что чек не горит,так бы было понятно в чем дело.
В поиске информации
LaveLord вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
