Старый 14.01.2022, 12:07   #121
Re: Система отопления и вентиляции - 4
Я написал русскими буковами - в ручном режиме
я прочитал.
и поэтому уточнил: ты крутишь в бОльшую сторону или мЕньшую. от этого зависит: охлаждать будет климатик или нагревать салон с предыдущей установленной температуры.
Старый 14.01.2022, 14:37   #122
tsu
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
я прочитал.
Либо я не понимаю, как работает печка, либо что-то про ручной режим непонятно пишу.
Если я выставляю в ручном режиме 23 градуса и скорость 3, я ожидаю что печка будет гнать в салон воздух с температурой 23 градуса, вращая вентилятор на третьей скорости. Или при отключенном авторежиме все равно будет производиться анализ датчиков и т.д. и т.п?
зы
Реально не вникал в вопрос, т.к. морозов лютых нет - печка что-то там дует теплое и ладушки...
tsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 14:47   #123
Будет ориентироваться на 23 в Салоне.
Старый 14.01.2022, 15:11   #124
tsu
Ок, почитаю еще мурзилку. Думал в ручном режиме она слушается хозяина, а оно вон оно чо
Старый 14.01.2022, 15:14   #125
Сообщение от tsu Посмотреть сообщение
Переведи в МИН или МАКС - он будет дуть Холодом или Горячим, без регулировки.
Старый 14.01.2022, 15:33   #126
Не будет. Мой эксперимент показал, что, например, при -2 за бортом и климат в ручном режиме на 22, вентилятор на 3 деления - жарит беспрерывно так, что хочется выскочить из авто и остыть. Если в процессе такой "прожарки" включить АВТО, то климат затыкается минут на 5, потом включается и начинает дуть холодным воздухом, видимо подгоняя температуру в салоне к установленной на климате. В принципе, вполне логичный алгоритм.
Старый 14.01.2022, 16:08   #127
sch
Думаю, что в климате цифры между мин и Макс в ручном режиме это просто промежуточные значения заслонки, как палочки на обычном блоке с кондиционером
Старый 14.01.2022, 17:12   #128
tsu
Вот это больше всего похоже на правду, судя по практике
Старый 14.01.2022, 18:12   #129
Не похоже.
Старый 14.01.2022, 22:07   #130
sch
Не похоже.
Это мое предположение, у меня не климат. Дальше сами разбирайтесь
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
