Старый 21.04.2020, 14:53   #121
Raaamaaan
Автомобиль: LADA Vesta SW comfort+1,6 мкпп 19.09.2019
Re: Гнездо прикуривателя
Веста СВ сентябрь 19. в багажнике розетка работает только при включенном зажигании, а в салоне и в режиме АСС. Это норма такая и неисправность?
Raaamaaan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2020, 15:38   #122
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от Raaamaaan Посмотреть сообщение
Норма такая))
Старый 09.11.2023, 14:58   #123
коллеги, подскажите, на каком предохранителе висит прикуриватель в багажнике?
сунулся с компрессором - а он не работает. передний, салонный работает.
Старый 09.11.2023, 15:40   #124
Шептун
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-pa...e=autocomplete
Могу сказать что перед и зад разные предохранители на 15А.
Старый 09.11.2023, 16:35   #125
256 - розетка в багажнике
F55 - предохранитель
Ты зажигание то включил или только в положение АСС?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (10.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 09.11.2023, 16:54   #126
второе положение - это зажигание?
дальше только включение стартера
Старый 09.11.2023, 17:12   #127
Должен работать!
Глянь на пред, это бесплатно
Старый 09.11.2023, 20:58   #128
По мне лучше компрессор на крокодилах
Старый 10.11.2023, 06:28   #129
Тоже предпочитаю крокодилы, но штатного провода не хватает до заднего правого колеса. В гараже подменный аккумулятор есть, так что без проблем.
Старый 10.11.2023, 09:34   #130
отчитываюсь по-быстрому с заведенным двигателем прикуриватель работает.
дальше искать не стал - было некогда.
почему во-втором положении ключа не работал - хз.
я отказался от компрессора с проводами. тот, что вчера подключал - коллеги, у которого он почему-то не качал его колеса. мои колесам качал нормально. поэтмоу сделали вывод, что проблема с ниппелями, которым для продувки нужно большое давление (больше 4 атм).
ПС: у меня самого вот такой уже много лет работает. хватает на все колеса, на ватрушку зимой и пр. заряжаю раза 2 за год
https://aliexpress.ru/item/330000214...id=66994758639
Зарядка
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
