Старый 11.09.2018, 14:17   #121
Re: Работа стеклоподъемников
Питание на реле стеклоподъёмников (обмотка) идёт с ЦБКЭ
так на комфорт ММ вроде нет ЦБКЭ или я что-то путаю..?
Старый 11.09.2018, 17:46   #122
Путаешь. ЦБКЭ (он же контроллер BCM) стоит на всех комплектациях Весты. Дополнительный блок кузовной электроники (он же контроллер EMM) ставят только на люксы.
Старый 14.09.2018, 06:49   #123
Михаил 256VAA
Добрый день,купил лада веста св,вопрос такой при заводки машины все стеклоподъемники работают,чуть проезжаешь минуты 2 перестают все работать ни поднять ни отпустить не могу стекла,приходится останавливаться вытаскивать ключ потом снова вставлять тогда работает.Не пойму так и должно быть или что то не так.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Михаил 256VAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 08:22   #124
Сообщение от Михаил 256VAA Посмотреть сообщение
Не должно быть. Надо к ОД ехать и предъявлять недостаток, пускай сами голову ломают.
Старый 24.06.2019, 09:04   #125
Сергей 161
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Комфорт Имидж
Где-то тут читал по поводу не логичной работы блокировки стеклоподъёмников. Что при нажатой кнопке блокировки, водителю невозможно управлять задними стеклоподъёмниками. У меня тоже так было. Потом я наверное неосознанно сделал какую-то манипуляцию с замком зажигания и стеклоподъёмниками и теперь у меня с включённой блокировкой можно управлять всеми стеклоподъёмниками.
Сергей 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 19:19   #126
Сообщение от Сергей 161 Посмотреть сообщение
Где-то тут читал .......Потом я наверное неосознанно сделал какую-то манипу.........и теперь у меня с включённой блокировкой можно управлять всеми стеклоподъёмниками.
Чего только не приснится, порой)....
Старый 24.06.2019, 19:30   #127
vliv
А вот этого не надо,вот это можно попробовать(с)БЛЕАТЬ!
Старый 25.06.2019, 07:14   #128
Kexogen
Аватар для Kexogen
так было на весте седан 17 года, на св 19го уже можно управлять... мне был удобней старый вариант как на седане, ибо расположение переключателей не оч удобное и регулярно путал задние с передними..)
Kexogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 13:31   #129
Alex AD
Аватар для Alex AD
на седане середины 2018г тоже можно
Старый 02.07.2019, 12:04   #130
Myagkov Vasilii
Автомобиль: LADA Vesta Cross
Модифицировал режим работы подачи питания стеклоподъмников для взаимодействия с доводчиком стекол. В моем авто работа стеклоподъемника прерывается при выключении зажигания с последующим открывании любой двери.
За подачу питания на стеклоподъемники отвечает блок ВСМ и реле К4. Схема, которая гуляет по сети, не совсем соотвествует реальности. По схеме реле К4 сидит одной ногой на земле, а управление (+12В) приходит с блока ВСМ. В моем случае оказалось, что реле одной ногой сидит на постоянном +12В, а коммутация идет минусом.
Собрал простейший сумматор на двух диодах по схеме:
В виде проводов и прочего это получилось так:
Как подписано на схеме, управление реле производится от дополнительного канала сигнализации. Питание в режиме охраны подается не всегда, а всего лишь 3 минуты. Этого времени мне хватает для того, чтобы выйти из автомобиля, достать сумки-вещи-прочее, и поставить на охрану. Стекла поднимаются автоматически (если, конечно же, они были до этого опущены).
Myagkov Vasilii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
