#121 | ||
Re: Двигатель H4M/HR16DE - 2
#122 |
Появилось непонятное подсвистывает в моторе. После продолжительной поездки, останавливаешься и что-то подсвистывает, звук похож на свист ремня/ролика, появляется не всегда. Ещё есть такой момент нажимаешь педаль тормоза происходит подсвистывает секунды 2, отпускаешь пропадает, нажимаешь опять появляется отпускаешь пропадает , как-будто бы подсос воздуха идёт, но двигатель работает ровно , обороты не плавают, едет хорошо, провалов/затупов ничего такого нет. Брал стетоскоп , обслушивал все, что только можно: генератор, помпу, ремень, вариатор(сверху, а также снимал левое переднее колесо и слушал там где подшипники и конуса, там все тихо). Просил жену понажимать на тормоз на заведённом двигателе, услышал похожий свист/скрип от клапана вентиляции картера, но разве он может свистеть? И при чем здесь тормоз? Слышу я его только на ХХ, может в движении он тоже есть, но я его не слышу , что это такое ума не приложу... Появляется уже на прогретом моторе
#123 | |
#124 |
Автомобиль: Vesta sw cross, двиг. H4M, вариатор
#125 | |
#126 | |
#127 | |
Автомобиль: Лада Веста СВ 1,6 H4M CVT 2020
#128 | |
#129 | |
слишком много не сливается через пробку. почти литр. и между отметками мин и макс почти 1,5 лДобавлено через 29 секунд если бы высосало, то при заливке всё на полу было бы. так-то. Л - логика
#130 |
И не сольется, насосом откачиваю и из за этого тоже
