Старый 07.01.2017, 19:24   #121
Re: Прогрев двигателя Весты
Такая штука, на улице -24. Ехал домой, двигатель прогрелся только до 70 и медленно (очень медленно, минут за 30) прогрелся до 85. Что такое? термостат? Пробег 400 км всего
все нормально.. просто эффективность радиатора печки высокая он вам машину и охлаждает.. вернее не дает нагреться..термостат штатный хороший)) одна беда открывается рано..попробовать утеплить как советуют)
Старый 10.01.2017, 19:44   #122
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
Это все лечится утеплением решетки радиатора. Если расхода тепла на улицу мало, печка быстро нагреется салон.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 20:01   #123
SmileP
Заметил, что на холодном запуске (когда за окном меньше -5..-10) чек инжин горит и после запуска (несколько секунд)- пока обороты не дойдут до пика (1200) и не начнут падать. Это у всхех так?)
При старте на теплый движок чек сразу после старта гаснет.
Старый 11.01.2017, 20:38   #124
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
нет, не у всех
Старый 11.01.2017, 20:39   #125
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Такого нет.
Старый 11.01.2017, 22:17   #126
Robin
Аватар для Robin
Горит, но не так долго как ты описал. Иногда сразу гаснет вместе со всеми. Иногда 1-2 сек. Заметил в начале зимы, не придал значение, хотя масло на щупе посматриваю. Ровно на половине отметки. Доливать не собираюсь пока, ровно 2,5 месяц до 1 ТО осталось.
Robin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 12:04   #127
Sicilla
на улице -8, двигатель всё равно греет до 70. Записался на гарантию, будут смотреть
Старый 12.01.2017, 19:11   #128
SmileP
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
По факту так и есть - секунды две или около того.
Масло наполовину- но так и залили у дилера)
Только вот заправлялся на трассе, вроде после этого и пошло. Буду смотреть)
Старый 17.01.2017, 11:51   #129
SmileP
По горению чек инжин- горит до выхода генератора на штатный режим и напряжению в сети до 14В. При старте напряжение падает до 10+ (чек горит), стартует генератор (напряжение начинает подниматься) и в районе 13,1 В чек гаснет.
Старый 17.01.2017, 13:46   #130
А что значит выход генератора на штатный режим? У тебя, что генератор начинает работать через несколько минут после запуска двигателя? Как только авто завелось (если, конечно, все системы исправны) сразу гаснут индикаторы давления масла, чек и АКБ. Погасший индикатор АКБ говорит о том, что питание бортсети идёт от генератора.
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
