Старый 11.03.2016, 14:16   #121
Re: Расход топлива Lada Vesta
ну вот и результат подоспел
итого, на 5-ой расход моментальный под нагрузкой 8
а на 4-ой 7,2
что и требовалось доказать
спасибо!
на средний за поездку смотреть смысла нет, т.к. слишком много погрешностей. как разгонялся, и тп
Старый 11.03.2016, 14:27   #122
GenaM
це средний))) я ж внимания не обратил, как сбросил так и осталось) неправ был - признай
могу точь в точь сделать, но для этого нужно много заездов делать на абсолютно прогретом авто, на спор готов, иначе смысла не вижу за так бенз палить и время убивать)
GenaM вне форума
Старый 11.03.2016, 14:30   #123
просто двиг у тебя тяговитый. конкретно для него и использованных оборотов - да, ты прав
Добавлено через 57 секунд
тока еще нюансик. сколько уже раз было замечено на разных авто - круиз жрет больше, нежели если ногой...
в твоем случае это как раз заметно по плавающей скорости
Старый 11.03.2016, 14:36   #124
GenaM
ногой погрешность ещё больше будет, если только сходу, но как сбрасывать и фиксировать? Завтра и т.д. буду работать где крутая длинная горка, но там при 60 км/ч на 5-й не вытянет, нужно где то на 70-80 км/ч выезжать, тогда может быть, вот там тоже попробую сравнить)
GenaM вне форума
Старый 11.03.2016, 14:46   #125
ключевая мысля - на малых оборотах при нагрузке ест больше чем на более высоких оборотах (и соотвественно меньшей нагрузке) при одинаковой скорости
я это дело каждый вечер проверяю, у меня очень крутой подъем и разницу смотрю между 2 и 3 передачей
Старый 11.03.2016, 14:56   #126
GenaM
Скорее под конкретные условия, т.е. наклон в %, топливо и т.д., но я тож кое что замечал:
Сообщение от GenaM Посмотреть сообщение
Yuron14, я летом тоже эксперементировал с расходом, но только в сравнении с полуседаном, правда не по моментальному расходу, а по среднему и не по оборотам а по км/ч., и вот что получилось: По месту (городские условия - не тошнил) ) на Калине К1 1.6 V8 (трос) обороты двс меньше, на поло седане (п.с) больше (иначе он не едет), и соответственно расход:
К1 - 8.6 л/100км
п.с - 8.8 л/100км
Трасса + 5% города 80-90 км/ч (в основном 90)
К1 - 6.2 л/100
п.с - 6.2 л/100
Трасса + 5% города 100-120 км/ч (в основном 118)
К1 - 6.8 л/100
п.с - 6.0 л/100
Трасса + 5% города 130-140км/ч ( в основном 140)
К1 - 7.2 л/100
п.с - 6.4 л/100
Все замеры делал на одном и том же маршруте, моментальный расход не наблюдал, чтоб не провоцировал на экономию)
Умом Калину не понять,пока не выпито 0,5...Когда же выпито 0,5 то дело кажется не хитрым....попытка глубже понимать уже попахивает литром!
а вот тот про кого я говорил:
Сообщение от Кирилл 74 Посмотреть сообщение
Yuron14, я всегда на 5й езжу, при равномерном движении, от 1000 оборотов, т.е. на 40км/ч 5я передача, всегда.
4ю вообще не использовал, т.е. при разгоне после 2й ставил 5ю.
Мои наблюдения (давно это было) тестировал по отрезкам 10 км, скорость 60:
5я - расход 4,5л
4я - расход 5,3л
3я - расход 7л
(по приколу - если в режиме разгон на 5й от 40км/ч до 70, потом нейтраль, выкл двигатель, потом накатом до 40км/ч и повторяем цикл, и так 15км, расход 3,2л/100, клянусь здоровьем своих детей, что сам лично так делал)
Это всё к тому, что чем меньше тыс. оборотов сделает двигатель при равномерном движении на определённом участке, тем меньше расход.
При резких ускорениях обороты до 4тыс. кручу. Но это уже не по теме, а так, в довесок...
GenaM вне форума
Старый 11.03.2016, 15:02   #127
а эт как раз про разгон "по Дивакову"
максимально быстро выходим на равномерное движение и движемся с минимальными оборотами
к движению в городе с пробками отношения мало имеет, т.к. в городе (в моем) утром/вечером двигаться хотя бы какое-то длительное время с одной постоянной скоростью (хотя бы 50 км/ч) не представляется возможным
тому иллюстрацией служит моя средняя скорость в 24 км/ч
Старый 11.03.2016, 15:07   #128
gvsp
Аватар для gvsp
Приороводы на форуме и я в их числе категорически не согласен. На круизе будет меньше расход, ибо дёрганий нет, машина идеально держит скорость. И по спидометру и по навигатору циферки и стрелочки как влитые.
При нагрузке конечно. Робот тем и хорош, что лучше человека чувствует нагрузку и выбирает более экономичную передачу.
gvsp вне форума
Старый 11.03.2016, 15:10   #129
на форике на мкпп замерял. разница на холмистой местности чуть ли не поллитра-литр.
круиз как дурной пытается маниакально держать ровно указанную скорость.
живой водитель где-то на подъеме чуть меньше на газ нажмет (скорость чуть ниже нужной будет несколько секунд), то с горочки чуть быстрее спустится с прицелом на следующий подъем меньше газ давить..
так постепенно разница и набирается
при этом холмики могуть быть и не особо крутыми
вот у АМТ в этом плане переключение вниз не особо хорошо получается....я иногда за него сам с 5 на 4-ую перехожу....ибо уже тяжело, а он вниз не хочет...и вроде как давить сильнее на газ тоже не хочется
Старый 11.03.2016, 15:15   #130
gvsp
Аватар для gvsp
Надо будет потестить. Взять километровую дистанцию. В первом случае разогнаться за 11 до сотни и доехать до 1км, а во втором разгоняться плавно.
Не честно. Наверняка и средняя уползёт в более экономичную.
Он же нагрузку проверяет. Значит движку ещё не тяжело.
gvsp вне форума
Веста расход
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
