#121 |
Косяк аудиоподготовки
Добрый день,хочу и предупредить и спросить совета
![]() Купил Весту классик старт на роботе, через недельку решил прикупить бошку пионер и выбрал динамики в передние двери, задние решил поставить позже, так вот в момент установки динамиков выяснилось,что с пассажирской стороны провод есть, но вот звука по нему не идет как выяснилось он банально не прозванивается от штекера магинтолы до штекера вывода в дверь(возможно оборван), сильно расстроился, но мне предложили протянуть плюсовой провод от магинтолы,благо недалеко тянуть(Штекеры не отрезали, просто подсоединялись к оборванному проводу ,сняв чуток изоляции) Сегодня с страхом в душе поехал туда же ставить задние, попросил сразу ничего не надрезая подцепиться к разьему и посмотреть пашет ли.... - не пашет! то есть из всей аудиоподготовки в живых только шлейф до водительской двери, в остальных тишина. Как совет могу дать всем собирающимся поставить звук, ни в коем случае не срезайте ничего с проводки или штекеров, сначала проверьте проводку. А теперь вопрос, как я понимаю дилер должен доказать, что наращивание провода до правой двери привело к выходу жгута звука из строя и типа не гарантия. Кто нибудь может подсказать эти аудио жгуты идут как раздельные узлы или же весь жгут включая стекло подъемники и колонки это одно целое? Кто нибудь уже бодался с дилерами по схожей теме? |
#122 |
Re: Косяк аудиоподготовки
гарантию заяви
#123 |
Может просто разъем где-то не состыкован? Тогда и терок никаких с ОД не будет. Они то знают где какие разъемы на жгутах посмотреть. Надо прокатиться к ним. Все равно терять-то нечего.
#124 |
Судя по схемам одно целое.Провода на динамики присутсвуют на схемах жгутов проводов.Надо смотреть разъемы на жгуте проводов идущем от магнитолы.
#125 |
Re: Автозвук и видео
Кто нибудь устанавливал пищалки в штатные места.Если да то какие и о процессе установки если несложно можно написать
#126 | |
#127 |
А проводка там для них есть?
#128 | |
#129 |
Спасибо за ответ
#130 |
А коды есть у родных чтобы заказать?
| Метки |
| АКБ, отверстие, питание, провод, сабвуфер |
