Старый 17.10.2019, 17:17   #121
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Капитальный ремонт 1.8 л
Угу и от этого меняется только удельное давление юбки поршня на цилиндр, но никак не вектор силы.
Ты сначала картинку нарисуй, потом умничай. Только на картинке не забудь все силы расставить.
Я писал, что в "нормальном" режиме.
Ты написал, что "не должен", а не "не может". Иными словами, твое теоретическое "не должно" не всегда согласуется с практическим "может".
Мало примеров когда на 126 моторе люди обнаруживали в блоке поршни не соответствующие блоку?
Мало.
129 моторов стучащих тоже навалом
Не больше, чем 126, 127 и 116.
вывод, который можно было бы сделать только после замеров, о которых я и попросил человека.
Только идиот будет судить о заводских зазорах по изношенному поршню. Для этого надо брать новый(!) заводской поршень, но никак не тот, который выбрасывается в цветмет...
Уже неоднократно говорил, что проблема расхода масла связана в этом моторе с кольцами. А точнее с их малым натягом.
Начиная с 126 мотора у всех стоит "лапша" с малым давлением на стенку цилиндра. Но такого масложора не было ни у одного мотора. А завод ставит далеко не самые дешевые колечки... НО! Даже после переборки 1,6 моторов на дешманские кольца моторы не жрут так масло как 1,8 с завода. Так может не в кольцах дело? Думаю, что точку в этом споре может поставить только опыт эксплуатации 1,8 на неоригинальных поршнях.
Старый 17.10.2019, 19:14   #122
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Только идиот категорически утверждает
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 19:32   #123
со своим пока не определился
Я определился и с комплектацией и с цветом, дело за малым -накопить остаток)))
Старый 17.10.2019, 19:43   #124
В том веке капиталил себе 2106 - расточил, отшлифовал, заменил колпачки и в путь дорогу.
Где-то через пару тысяч стало уходить масло, подумал кольца левые попались, а оказалось дело в направляющих клапанов.
Когда большие зазоры колпачки быстро разбивает и они перестают снимать масло, а становятся воронками через которые впускные клапана наполняют цилиндры маслом, а вот когда зазоры хороши, то даже задубевшее маслосъёмное кольцо столько масла не насосёт.
Старый 17.10.2019, 19:45   #125
Kostikov
Аватар для Kostikov
Можем встретиться, привезу тебе 4 поршня (если их тесть не выкинул), и ты мне по ним расскажешь/погадаешь, какие зазоры были в ЦПГ с завода. Сможешь? Или ты не родственник Ванге? По изношенной детали ты определишь фактический износ, но не установочные зазоры.
Старый 18.10.2019, 00:14   #126
Mozgolom
Вот мои цилиндры изнутри. Нагар по краю поршня в одном из цилиндров как бы намекает на проблемы с кольцами.
Тип файла: jpg 190923_214429.jpg (15.8 Кб, 114 просмотров)
Старый 18.10.2019, 08:14   #127
Barmaley
Мое сообщение было про твои категоричные суждения, а не про твои поршни
Старый 18.10.2019, 09:19   #128
xAnd
Обязательно займусь этим, когда станет очень скучно (нет).
потом умничай
Упоси Боже! Куда нам-то до Вас.
Есть такое понятие как нормальный и аварийный режим. Так вот в нормальном режиме - не должен, в аварийном - может. Неужели это нужно объяснять?
Только идиот будет принимать решение о ремонте без замеров, тем более о расточке. Да и чего ты привязался к этим "изношенным" поршням? Написал же, что меня интересует по большей части замер цилиндра и группа поршней. Да и оценить характер и глубину износа - обломится что ли моторист?
Про лапшу и дороговизну заводских колец вообще комментировать не буду. Достаточно одного, что они эта самая "лапша" другая на этих моторах.
Да ну что Вы) Там же увеличенный зазор по днищу поршня (который почему-то никто никогда не мериет и не указывает в каталогах) при нормальном зазоре по юбке. Сарказм, если что :-)
to Kostikov: Вообще Ваша манера общения отбивает всякое желание что-либо вообще отвечать, посему - не утруждайте себя ответом на сей опус, ибо я, пожалуй откланяюсь в этой теме, всего Доброго!)
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 11:39   #129
Kostikov
Аватар для Kostikov
При значительном масложоре через кольца по краю как раз-таки чисто, т.к. масло поступающее в цилиндр моет поршень по краю.
Другое только "хромированное" маслосъемное кольцо. Компрессионные такие же. Хотя подозреваю, что маслосъемное имеет те же геометрические параметры, что и для 1,6. Поэтому уже по формальному признаку можно судить, что "лапша" такая же как на 1,6. Тем более, что маслосъемное кольцо от 1,8 планировали устанавливать на 1,6. Поэтому подумайте на эту тему на досуге...
Старый 20.10.2019, 00:16   #130
Rishat
Аватар для Rishat
Автомобиль: Vesta SW 1.8 МКПП ComfortImage
Сообщение от Alex-x Посмотреть сообщение
На данный момент по вопросу кап. ремонта двигателя результаты следующие:
- Вскрытие показало, что причиной смерти был "естественный износ деталей двигателя". Предварительно замена поршней на ремонтные с кольцами и расточка цилиндров под +0.5. В среду поеду спрашивать результаты дефектовки по деталям.
- Вазовские блоки 1.6 л в данном сервисе растачивают (на выдачу лежало аж три шт.), 1.8 л пока не было ни одного.
- Гарантийный же ремонт 1.8 л, заключающийся расточкой блока под +0.5 и установкой ремонтных поршней, также проводится. Это выяснилось при обсчете списка деталей у одного из лидеров.
Вывод: сидите на гарантии, и 1.8 двигатель хватит на необходимый срок службы в 120-150 тыс км (с учётом двух капиталок).
Балабол, фото-то будут с "сервиса"?
Сообщение от Shev4uk Посмотреть сообщение
Или наплевательская эксплуатация или хайп какой-то. Брак до 40 тыс. не доехал бы. Если и правда естественный износ, то кто-то либо ездил на сухом двигателе, либо вместо моторного заливал подсолнечное масло.
Того же мнения. А бывшие калиноводы как всегда набежали и давай пургу нести...
Rishat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
