Старый 28.02.2026, 11:49   #121
Re: проблемы при запуске
Есть проблема. Эту неделю держались морозы, по ночам машина запускается и греется с АЗ, по крайней мере до последнего времени. Вот уже третье утро машина не заводится с пульта и ключа. Пытается заработать, обороты до 500 примерно и тут же глохнет.
Но стоит полностью открыть дроссель и запустить, как обороты взлетают до 6тыс и зависают там. Приходится тут же глушить. После этого запуск приходит в норму и в течение дня проблем нет. Пока никто ничего подсказать не может.
По диагностике ошибок нет кроме периодически ввскакивающей низкой эффективности катализатора.
Тип файла: jpg Screenshot_2026-02-28-11-32-39-015_ru.spb.OpenDiag.jpg (110.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2026-02-28-11-31-35-444_com.ovz.carscanner.jpg (91.0 Кб, 7 просмотров)
Старый 28.02.2026, 11:53   #122
Дроссель давно смотрел/мыл?
Добавлено через 30 секунд
Я бы снял его, хорошо промыл, потом сделал адаптацию.
Старый 28.02.2026, 13:06   #123
Мыл тысяч 40 назад. Причём первый раз за всё время, не скажу, что грязный откровенно был. Где-то через 25-30тыс собираюсь привод ГРМ менять, думал помыть заодно.
Добавлено через 31 минуту
Я что-то понять не могу, почему карсканер показывает -40С градусов ОЖ и столько же температуру воздуха?
А ОпДиаг наоборот эти знания близки к реальным.
Старый 28.02.2026, 13:10   #124
вАВАн
Аватар для вАВАн
Кстати вопрос, снял дросель, помыл дунул плюнул, в режим адаптации ЭБУ или кто там, становится не хочет, но авто работает отлично и холостые в норме. Это как?(не веста)
Старый 28.02.2026, 14:26   #125
А что значит встать в режим адаптации?
Старый 28.02.2026, 14:47   #126
Мне тоже интересно. Раньше с диагностами общался, говорили если узел не меняется на другой, то не лезь, не мешай работать
Старый 28.02.2026, 15:06   #127
вАВАн
Аватар для вАВАн
Там короче два притопа три прихлопа с вкл. и выкл. зажигания и по секундам нажатия на педаль, вот так примерно
https://www.drive2.ru/l/4937849/
Старый 28.02.2026, 15:33   #128
Там какое-то шаманство.
Дроссель обучается просто - на прогретом двиглателе (заглушенном) включаем зажигание на 30+ сек. Дроссель другнется и запмнит крайние положения. Выкл зажигание на 3-5 мин до отключения главного реле. Всё.
Если прислушаться, то можно услышать тихое жужжание дросселя в течении секунды-двух.
Старый 28.02.2026, 17:04   #129
Вообще в процессе дроссель трогать нельзя говорят, вот только под его кромками как грязь убирать тогда?
Старый 28.02.2026, 18:15   #130
Спроси у тех, кто "говорят". ))
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
