Старый 06.08.2020, 00:41   #121
Re: Стук в подвеске
Возможно верхние опоры амортизаторов.
У него авто не 15-16гг. Значит стоят верхние опоры доработанные, которые не стучат, и совать под них ничего не надо, ибо бесполезно.
Старый 06.08.2020, 07:48   #122
Re: Стук в подвеске
rvs63,
У меня июнь 18 года, левая стучала.
Старый 13.08.2020, 21:29   #123
агк
Re: Стук в подвеске
Вычислил у себя источник стука/скрипа в задней подвеске слева. Звук очень похож на тот, который в роликах про стук верхней опоры заднего амортизатора на первых вестах. Проявлялся на грайвийке на небольшой скорости, по трассе было все ок, тишина. Я этот стук больше года искал - проверял все, что только можно и известно, даже грешил на фетровые локеры, они по жаре дубеют и неплохо так звенят если по ним стучать. Оказалось, что надо перезатянуть (отпустить и заново закрутить) болт крепления сайлентблока балки к кронштейну, который крепится к кузову (болт и гайка на 18). Замечу, что этот болт был нормально затянут с завода, лично проверял его затяжку.
агк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 23:00   #124
Re: Стук в подвеске
То, что сайлентблоки затягиваются на стоящей на колёсах машине, а не на вывешенной, конечно знаешь.
Старый 14.08.2020, 08:34   #125
агк
Re: Стук в подвеске
конечно
Старый 16.08.2020, 00:05   #126
lar
Аватар для lar
Re: Стук в подвеске
33 тык пробег. Машина 16-го года. Что-то дребезжит на мелких неровностях. Ездил сегодня на сервис- ничего не нашли. Похожий звук появляется при раскачивании машины влево-вправо за крышу. Стабилизатор заменен по гарантии на тот что с резинками на 25 тык. Обе стойки стабилизатора тоже поменяны по гарантии на 9 и на 20 тык.
При раскачивании машины влево-вправо звук (слушали из-под капота) где то посередке. Что это может быть? Попробовать опять стойки поменять?
Lada Vesta комфорт МКПП белая
Sportage 4
lar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 08:56   #127
олег1973
Re: Стук в подвеске
чтобы зря не менять стойки стабилизатора нужно сперва одну открутить и покочать авто потом другую
олег1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 10:54   #128
lar
Аватар для lar
Re: Стук в подвеске
Если обе стучат, то эффекта не будет.
Вот здесь рекомендуют хороший способ диагностики, надо будет попробовать
Sportage 4
Старый 26.08.2020, 22:46   #129
lar
Аватар для lar
Re: Стук в подвеске
Попробовал я этот способ, трогал рукой все гайки пока машину качали из стороны в сторону. Нащупал нижний шарнир на левой стойке. При замене диагноз подтвердился, так что способ рабочий рекомендую.
Поставил ТРЕК SL70198. Заменил нафиг обе сразу. На стойках написано "гарантия 50'000 км". Стук ушел, блин, машину вообще не узнать, она теперь даже рулится по другому.
ЗЫ ВАЗовцы- уроды, ставят какое-то гoвнo, эта стойка была поменяна по гарантии, проходила 13 тысяч
ЗЗЫ По поводу снять стойку и послушать- как только ее снимешь стабилизатор перестанет работать и стук пропадет, какая бы стойка не была неисправной
Sportage 4
Старый 27.08.2020, 00:04   #130
Re: Стук в подвеске
Сообщение от lar Посмотреть сообщение
Так оно так и проверяется руками, а стойки стаба вообще проще некуда проверить - с ямы или ножницевого подъёмника (на нагруженной подвеске(!) - когда машина стоит на колёсах) дёргаешь за концы стабилизатора близ концов стоек стаба вверх-вниз - люфт и стук неисправной стойки просто не возможно не услышать.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
