Старый 05.07.2020, 21:30   #121
Mozgolom
Re: Двигатель 1.8 - ч. 5
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Пока поставил просто тройник без жиклёров.
А теперь на ХХ откройте крышку маслозаливной горловины и проверьте, имеется ли разрежение под клапанной крышкой или оттуда будут симфонить картерные газы? Ставлю на то, что у вас там будет избыточное давление, что не очень полезно для сальников. Да и двигатель будет больше потеть маслом. То есть схема вентиляции картерных газов банально не работает, ибо в ЕЭК ООН 83 (5) прямо прописано, что давление в картере двигателя никогда ни в каких режимах его работы не должно превышать атмосферного.
Mozgolom вне форума
Старый 05.07.2020, 21:37   #122
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Проверю, но разве не должно сосать через тройник так же точно, как в заводской схеме? С той лишь разницей, что на ХХ сосать будет через сепаратор большого контура.
BK201 вне форума
Старый 05.07.2020, 22:42   #123
Mozgolom
Не все так просто. С тройником нужно обязательно ставить жиклеры, иначе никакой нормальной вентиляции не будет.
Mozgolom вне форума
Старый 06.07.2020, 15:54   #124
muxeu
а какую роль играют жиклеры?
я всегда думал что чем больше отверстие тем проще выровнять давление? а жиклеры как раз для улавливания паров масла.
muxeu вне форума
Старый 06.07.2020, 20:39   #125
Ky.
Аватар для Ky.
Без жиклера за дроссель нельзя картерные газы подавать. Пережор будет по неучтенному воздуху. Нестабильные холостые, детонация и прочие прелести от неоптимальной смеси.
Ky. на форуме
Старый 06.07.2020, 20:57   #126
academic
осталось найти возможность каких то стандартных\продаваемых жиклёров, чтоб не заниматься поисками токаря\колхозингом...
academic вне форума
Старый 06.07.2020, 21:50   #127
Богданыч61
Токаря есть, размер жиклеров нету.
И другой момент 2мм не мало? Вдруг забьётся последствия какие?
Богданыч61 вне форума
Старый 07.07.2020, 03:52   #128
Mozgolom
Сообщение от Богданыч61 Посмотреть сообщение
2 мм подобраны опытным путем для тройника. Но у меня и в малом контуре также жиклер 2 мм. Если у вас малый контур полностью штатный, то жиклер в большом контуре с тройником будет 3 или 4 мм. Нужно подбирать.
Mozgolom вне форума
Старый 09.07.2020, 18:20   #129
vaz2170
Автомобиль: LADA Vesta, МТ, 1.6 ММ Люкс.
Не подскажите масло 1,8 двигатель кушает или завод устранил данную проблему.
vaz2170 вне форума
Старый 09.07.2020, 18:22   #130
Сообщение от vaz2170 Посмотреть сообщение
Не кушает, жрет.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
