1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 11.05.2018, 12:03   #1291
Prioravod
Автомобиль: LADA Priora, Wolksvagen POLO Sedan Drive
Сообщение от LaveLord Посмотреть сообщение
Самое печальное ,что чек не горит
на каком двигатели такие проблемы : 1,6 или 1,8 ?
Prioravod вне форума
Старый 11.05.2018, 14:05   #1292
coronamark2
Сообщение от Prioravod Посмотреть сообщение
Догадайся сам.... ;-)
coronamark2 вне форума
Старый 11.05.2018, 21:34   #1293
Demon er
Доброго времени.Двигатель на холодную, когда только запустил, трясет,троит вообщем.Что самое интересное,чек не горит и даже не мигает.Сопровождается это все вибрацией,на руле и педалях.После прогрева примерно до 60 градусов,все проходит.Но на холостых иногда на светофорах вибрация появляется на руле и педалях.Ездил к дилеру ,проверяли на герметичность впускную систему,шланг вакуумника,все герметично.Делали диагностику,ошибок нет.В итоге поменяли свечи- проблема не ушла.Каждое утро движек колбасит,работает с перебоями какими то,как будто троит.Обороты не плавают,чек не горит!
Что это может быть?Есть мысли,ребята?
Такая же беда, мотор 1,6, пробег 12500км, свечи пока не менял, скоро ТО1, пусть смотрят.
На Приоре было нечто подобное только горазда сильнее и периодически загорался чек, замена катушки 3цилиндра решила проблему, пробег был за 200 000км (точно не помню), ДВС 21126.
Demon er вне форума
Старый 12.05.2018, 08:26   #1294
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Это назывется от чего ушли к тому и пришли. Помните первые инжектора до 2004 года с неровным холодным прогревом. Двигатель прогревался и трёсся и при этом ошибка не загоралась, как только температура переваливала за 50-55град всё успокаивалось.
leha43 вне форума
Старый 14.05.2018, 08:02   #1295
Я думаю у меня был единичный случай, но также плохо вёл себя движок на Приоре, когда залез - оказалось на впуске на один зуб ремень был перекинут, запаздывал открытие и закрытие клапанов.
ВОЛК вне форума
Старый 14.05.2018, 21:27   #1296
LaveLord
Аватар для LaveLord
Автомобиль: Lada Vesta 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe
1.6. Прошу прощения сразу не указал.
Во всем диапазоне температуры ОЖ?
В поиске информации
LaveLord вне форума
Старый 15.05.2018, 19:43   #1297
Kostikov
Аватар для Kostikov
Причем тут температура, если нарушены фазы работы мотора?
Kostikov вне форума
Старый 01.06.2018, 14:55   #1298
ale81012803
Аватар для ale81012803
Народ,сегодня поймал чек вместе с нехарактерной работой двигателя,скорее даже системы выпуска,такой булькающе-пукающий звук. Проехав с километр стал,заглушил,завел,чек остался ,звук ушёл. Воткнул ELM - пропуски воспламенения в 3 цилиндре. Ошибку стёр,всё ровно,уже раз десять заводился,ездил,проблем никаких.
Единственно,чеку предшествовало то,что я дикой спешке,не выжидая сработки БН,крутнул стартером и практически моментально тронулся(обычно так не делаю). Вопрос,не в этом ли причина ошибки,если нет,то может подскажете - это ,так сказать"случайная" ошибка или начало чего-то плохого.
P.S.Я понимаю,что диагноз по фото не делают,но всё же
P.P.S. Свечи новые,три дня как с ТО-2.
Последний раз редактировалось ale81012803; 01.06.2018 в 15:21.
ale81012803 вне форума
Старый 01.06.2018, 15:02   #1299
Народ,сегодня поймал чек вместе с нехарактерной работой двигателя,скорее даже системы выпуска,такой булькающе-пукающий звук. Проехав с километр стал,заглушил,завел,чек остался ,звук ушёл. Воткнул ELM - пропуски воспламенения в 3 цилиндре. Ошибку стёр,всё ровно,уже раз досять заводился,ездил,проблем никаких.
Перекинь катушку 3 в цилиндр 1 и ехай.
Если опять повторится, увидишь переместилась ошибка в другой цилиндр или нет.
Старый 01.06.2018, 15:20   #1300
ale81012803
Спасибо,идея понятна,совет понравился. Поезжу пока так,если ещё раз всплывёт,сотру ошибку и воспользуюсь советом.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
