мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 11.05.2017, 11:00   #1311
NikolayKolyada
Re: МКПП (Все типы) - 2
В продолжение к посту #269
Пробег 2000км.
Первая передача стала включаться чуть лучше.
При переключении на вторую часто слышу звук синхронизаторов.
Бывает хруст синхронизаторов при переключении на 3ю.
Если сравнивать с тем что было на пробеге 500-1000, да стало лучше, но мне не нравится такая работа коробки.
К дилеру поеду на 3000км. Интересно что скажут.
NikolayKolyada вне форума
Старый 11.05.2017, 11:18   #1312
lomix
Автомобиль: Лада Калина Кросс
Сообщение от NikolayKolyada Посмотреть сообщение
В лучшем случае предложат поменять масло. На вопрос о замене чего либо ответят, мол если развалится или заклинит, тогда на эвакуатор и к нам, а так - есздийте, конструктив.
lomix вне форума
Старый 20.05.2017, 12:28   #1313
PavelRM
Аватар для PavelRM
На улице стало тепло и коробка заметно тише стала выть.
PavelRM вне форума
Старый 28.05.2017, 21:19   #1314
peh
Аватар для peh
Как только купил,это в январе этого года,коробкой просто наслаждался,передачи все включались легко,чётко и без посторонних шумов.Сейчас 7 тыс.пробега практически,масло ни где ещё ни менял,ровно на 7 тысячах поменяю,коробка подвывает,но не критично,передачи,при чём все,кроме пятой,втыкаются с усилием и каким-то звуком,совсем не так как было с самого новья,коробка ваз.
peh вне форума
Старый 03.06.2017, 10:00   #1315
дениспенза
Аватар для дениспенза
Был у ОД с вопросами по коробке, пробег 1500 (металлический стук при резком отпускании сцепы, через раз включается задняя) паренек на приемке терпеливо выслушал, все записал и пошли мы к машине. Но на улице он открыл такой же комплектации новую и начал делать все манипуляции про которые я ему рассказывал. И задняя также включается через раз и выжимной также брякает. На мой вопрос "Ну и что это за х-ня?" он ответил ну это же ваз, особенности конструкции. В общем мои надежды на замену фрикционного диска и выжимного расстаяли. Правда отмазались протяжкой якобы подвески и смазкой втулок стабилизатора силиконом. На прощание посоветовали беречь подвеску и наслаждаться управлением авто. В общем плюнул на них поехал к знакомому СТОшнику поменял масло в коробке. Масло взял ELF 75/80 влезло где-то 2,5 литра. Залито там кстати было со слов того же СТОшника Газпромнефть, при сливе было нормального цвета не черное но сильно пенилось, хотя машина была холодная и с его опять же слов это не есть гуд. В общем результат замены масла: гул на 1-ой и 2-ой стал тише, передачи включаются мягче, и за прошедшую неделю после смены масла задняя не включилась с первого раза всего один раз. Может можно все таки искренить этот гул коробки если подобрать масло по вязкости?
дениспенза вне форума
Старый 03.06.2017, 10:59   #1316
там роснефть залита..75w85.. если коробка ваз я бы 75w90 залил..на гранте разница заметна была..правда там татнефть масло было..
Старый 03.06.2017, 12:28   #1317
дениспенза
Роснефть тоже пениться?, СТОшник говорит если масло пениться то такое масло плохо влияет на синхронизаторы
Старый 03.06.2017, 17:23   #1318
что в реношную залить ? 75w90 тоже мне кажется норм ))) а вообще на логанах 75w80 рекомендованное вроди как )
Старый 03.06.2017, 17:56   #1319
старый
Я в какой-то теме писал (собственный опыт),или родной эльф или 90,но не сильно вязкое при 40 градусах,потому как w90 очень может разниться по вязкости.
старый вне форума
Старый 03.06.2017, 18:26   #1320
я 75w80 залил ..лучше стали 1 и 2 включатся по морозам.. оно жиже чем мое моторное))))..рено только одно масло рекомендует..
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
