Старый 20.04.2019, 19:53   #1311
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Амортизаторы - 2
Я если бы знал что от десятки подходят поменял бы, а так у себя подрезал отбойники и на стаканы гофру от десяточной рейки натянул.Не бухает и не стучит, так что в этой переделке есть смысл.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 20.04.2019, 23:15   #1312
Артём440
Есть способ
Убить пару десятков крутейших инженеров АвтоВАЗа.
Артём440 вне форума
Старый 21.04.2019, 09:58   #1313
В настоящее время - отбойник это дополнительная часть амортизационной стойки, непосредственно дополняющая работу амортизатора.
Не амортизатора,а пружины.Отбойник делает работу пружины нелинейной увеличивая сопротивление в конце хода подвески.
А я что то против имею отбойника.Я же не предлагаю его убрать полностью.Надо установить отбойник и пыльник от десятки.Отбойник чуть подрезать что бы свободный ход стоики был побольше.Так уже народ делал на Вестах кто стойки менял.Отзывы положительные.Их может даже резать не надо будет.
Отбойник от десятки намног жестче и длиннее.Штатный отбойник и так очень мягкий куда его ещё резать?
Установка десяточного отбойника снимает некоторую часть нагрузки с резины в опоре в конце хода подвески и делает полвеску более упругой. См.выше Отбойник это часть пружины.
nikVL вне форума
Старый 22.04.2019, 11:35   #1314
Zabela
Не могу вставить цитату. Вообщем, ответ для Semen43. Мой пробег 75 000т.км, 3 года. Поменял исключительно сами сайлентблоки, выпрессовали старые, запрессовали новые. Перед этим, сам поменял шаровые, они держатся на клепках, пришлось высверливать. Новые сайлентблоки купил фирмы СЭВИ ЭКСПЕРТ, стоимость 1100 рублей за обе стороны, замена и сход-развал 3000 рублей.Узнавал стоимость рычагов в сборе, озвучили 6200 руб каждый.Кстати, не стал мелочиться поменял и передние и задние сайлентблоки на рычагах.
Добавлено через 28 минут
Ещё хочу изменить способ крепления стоек стабилизатора, достало менять их каждые 10 000-12 000 т. км. Думаю отвязать их от амортизаторов и присобачить к рычагу через вазовские "яйца". Все уже куплено: стойки стабилизатора 2108 усиленные сс20, заказаны токарю болты по диаметру стабилизатора 2108, изготавливаю кронштейн для крепления "яиц" к рычагу, подобраны болты для крепления к стабилизатору веста. Думаю, что работа "яиц" только в двух плоскостях, отсутствие шарниров, в отличие от стоковых , которые работают ещё и на кручение, увеличит срок их службы.
Кстати, на просторах интернета уже есть такие экспериментаторы и не только с русским автопромом.
Zabela вне форума
Старый 22.04.2019, 11:42   #1315
Pol
Поставил демфи премиум на заднюю ось вместо родных 3-х летних - очень приятные, мягкие. За день езды ничего дурного за ними не заметил. Правда, поставил пружины +20 т.к. машина с ГБО и немного просела из-за него.
Pol вне форума
Старый 22.04.2019, 12:05   #1316
Semen43
Сообщение от Zabela Посмотреть сообщение
по сайлентблокам и шаровым понятно. Если в рознице будут запчасти приличного качества, то поменять не проблема. А вот по стойкам стабилизатора не всё так однозначно. Сейчас стабилизатор держит саму стойку и держит хорошо. Сместившись к центру с яйцами проиграете в усилии сдерживания. Сфотайте как получится Ваша переделка.
Что ещё меняли у машинки за 3 года? Барабаны задние родные?
Semen43 вне форума
Старый 22.04.2019, 12:27   #1317
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Что то очень часто. Не пугайте людей. У меня 50, пока родные.
stel707 вне форума
Старый 22.04.2019, 12:34   #1318
Присоединяюсь к оратору из поста выше. Пробег 45000, кроме втулок и скоб от Соула ничего не менял, все родное. Машине в августе 3 года будет.
Iluvatar вне форума
Старый 22.04.2019, 13:18   #1319
Максимыч
Аватар для Максимыч
Автомобиль: LADA Vesta 2017 classic start 1.6 MT
Пробег 84, машине 2 года. Вообще не менял ничего еще там.
Но звук появился.. Правым колесом зимой угодил в хорошую ямку, что аж диск стальной погнул. Появился люфт в стойке стабилизатора и немного вспотела стойка амортизатора передняя. На управляемости не сказалось сильно, но морально готовлюсь в замене стоек и опорных подшипников. Втулки стабилизатора сильно не беспокоят. Разве что по сырой погоде или по морозу утром первые два лежачих полицейских со скрипом, потом тишина.
Купил стойки стабилизатора и втулки под замену (из-за того удара и люфта). Все оригинал. Первый раз полезу что-то делать туда (2 замены колодок не в счет)
Максимыч вне форума
Старый 22.04.2019, 15:15   #1320
Zabela
Агрессивная манера езды плюс плохой асфальт. Несколько раз в неделю до деревни по грунтовка. Были поездки в несколько сотен километров по строящемся дороге, где кроме щебня ничего нет. Как-то так.
Из меняного:втулки, стойки стабилизатора, передние диски. Ну и нынче переделал амортизаторы и все.
Забыл сказать, заменил ещё гофру.
Добавлено через 15 минут
По рычагам. Этой зимой уходил от столкновения на обочину, после чего стало тянуть в право. Делал сход-развал, ездила не однозначно. Без пассажиров то прямо то в право, с пассажиром, тянет в право. Кстати забыл про замену рулевых сказать. Вот и пришлось искать причину. Ездил к официальным, говорят все хорошо. Сколько к ним не ездил и по гарантии и так, ответ один все хорошо. Плюнул, начал сам обслуживание делать.
Zabela вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
