Старый 07.02.2018, 08:46   #1321
xAnd
Re: Проблемы АМТ - 2
Как можно по таким данным вычислить перегрев сцепления?
Точка схватывания сцепления, разница между оборотами коленчатого вала и первичного вала КПП (время и "сила" проскальзывания сцепления), температура окружающей среды и табличные значения скорости нагрева сцепления при проскальзывании.
Датчика действительно нет, именно поэтому бывают моменты когда фактически сцепление перегревается (начинают гореть накладки с соответствующим запахом), а мозги перегрева не фиксируют. У Вас же ситуация диаметрально противоположная. Теоретически переобучение робота должно решить проблему (если до этого его не делали).
xAnd вне форума
Старый 07.02.2018, 08:48   #1322
Сообщение от Алексей 38 Посмотреть сообщение
Проблема продолжается, чаще всего это происходит при малейшем перегреве двигателя и небольшом простое в течение одной-двух минут на месте. Возможно что-то можно сделать с датчиком перегрева, может быть это он глючит. Такой вопрос кто-нибудь знает где находится датчик перегрева сцепления? Или датчик перегрева АMT или что-нибудь подобное Там должно быть где он находится? Потомучто инженер по гарантии сразу заявил что Это скорее всего датчик перегрева А поскольку на улице мороз и сцепления явно никак не перегреваю то просто возможно сам датчик глючит
Я теперь на 99,9% уверен, что у вас проблемы с актуатором сцепления. Он так расположен, что очень хорошо нагревается от мотора. В результате летом он дико скрипел у меня, если в пробке без кондея потолкаешься, а с кондиционером, когда температура двигателя на 90 стоит как влитая, никаких скрипов не было. Я повторюсь, раз у вас гарантии все равно нет, найдите сервис, если сами не хотите, разберите его (там сложностей нет судя по видео) и смажьте его подходящей смазкой, и может быть есть шанс, что поможет. Хотя такими темпами он у вас заклинит намертво уже скоро, и придется 10к + работу по замене оплачивать.
Iluvatar вне форума
Старый 07.02.2018, 18:05   #1323
Алексей 38
А вот сегодня было поинтереснее. Сначала робот отказал даже не загорелась лампочка неисправности потом загорелась потом поехал ладно. Через 20 минут отказал и даже передачи перестали включаться не то что раньше. Если что передачи прекрасно видно что включаются если включается задняя передача и на экране мультимедиа начинает работать камера заднего вида а также слышны щелчки А сейчас даже этого не было неисправность горела непрерывно. После снятия клеммы на полминуты заработал что дальше будет посмотрим
В Голосовалке не хватает пункта езжу на АМТ были поломки
Добавлено через 1 час 8 минут
Теперь обогрев не включается стёкол зеркал просто не включается и всё И лампочка не загорается Где кнопка
Алексей 38 вне форума
Старый 08.02.2018, 10:09   #1324
тебе давно в сервис надо ехать, а ты все продолжаешь ломать авто!
скоро у тебя не только АМТ загнется с таким к нему отношением
Uninstaller13 вне форума
Старый 08.02.2018, 11:48   #1325
Он в глюках не замечен, но в эти моменты не проверял. А как он с связан со сцепой?
Если в разъем датчика наружной температуры попадает вода он начинает показывать завышенную температуру.При этом отказывается работать климат контроль и как предположение возможно появление ошибки перегрева сцепления(это только предположение).
nikVL вне форума
Старый 08.02.2018, 13:43   #1326
Алексей 38
А какое отношение? Она ездит, только иногда отказывает. А утром обогрев заработал, хз в чем дело было
Добавлено через 46 секунд
А где он, я не знаю, климата нет у меня, и на панели все верно кажет
Старый 08.02.2018, 13:53   #1327
вот это отношение и есть, есть проблема, значит надо ее решать, а не усугублять
Старый 08.02.2018, 14:17   #1328
А если бы у Вас на иномарке с классическим АКПП коробка пинаться стала и в ошибку выпадать, Вы бы тоже целенаправленно добивали ее? Или там поехали бы в сервис?
Iluvatar вне форума
Старый 09.02.2018, 09:25   #1329
Алексей 38
Проблемы надо решать по мере их наступления, а не придумывать их. Весь вопрос упирается в деньги. И коробка передач работает, Проблема видимо только в актуаторе сцепления. Придёт время разберу проверю смажу добивать слово тут лишнее
Старый 09.02.2018, 11:10   #1330
возможно, что из-за вашего халатного отношения к автомобилю, страдают еще какие то части авто, которые участвуют в работе АМТ
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
