Старый 09.12.2018, 23:21   #1321
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 2
Тех.жидкости делаются для "средней температуры по больнице", а присадки применяются для точечной профилактики исходя из условий и режимов эксплуатации. Поэтому в каких-то случаях стоит "выпить валерьянки перед работой".
Есть накопленный коллективный и индивидуальный опыт. Вот его стоит брать в расчет при применении присадок. Когда можно отсрочить ремонт агрегата/механизма, например, на 50-100К, глупо не воспользоваться такой возможностью.
Старый 10.12.2018, 09:48   #1322
niyazx
В тот-то и прикол, что все прекрасно работает. Густое масло лучше держит нагрузку, а по дисульфиду молибдена все детали скользят лучше, чем просто с маслом. На той же приоре на такой же смеси передачи можно было одним пальцем переключать без напряга.
Не согласен относительно синхронизаторов, если смотреть в сторону зубчатых пар - там да. Синхронизаторы не любят толстую масляную пленку.
Обрати внимание какой вязкости применяются масла в современных коробках, где легкие переключения. К примеру те же коробки от Хенде.
Извините конечно, но до их легкости переключения нашей коробки ох как далеко.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
не соглашусь - до elf 75w80 было залито после заводской жижи Castrol синтетика 75w90 - передачи включались так же как и на заводском масле, или даже чуть туже - вязкость то больше. Не зря Автоваз льет с завода 75w85. Присадки только увеличат скольжение в синхронах (как и на более густом масле) - поэтому польза их для меня сомнительна. На большую вязкость нет никакого желания возвращаться.
Можно вопрос?) У вас затупы особенно на первой и второй и реже на третьей передаче присутствуют при переключении? или же легко все входит?) по шумам осталось все на старом уровне(легкость переключения у меня всё таки в приоритете в отличие от шумов)?) Сам хочу залить это масло, очень нравилось как оно работало(мягко и четко переключались передачи) на коробках Рено.
А еще, у меня была вообще безумная идея, залить ATF в нашу механику, люди отписывались о положительных результатах на 2181.
Последний раз редактировалось niyazx; 10.12.2018 в 13:56.
niyazx вне форума
Старый 10.12.2018, 14:38   #1323
агк
затупы в основном на 2 и 3, первая реже. Шумы если и добавились, то совсем чуть-чуть. У меня воет только 2 передача, причем, что самое интересное, под сброс газа молчит как партизан. Это не ремень грм, его с воем нашей коробки я не перепутаю.
агк вне форума
Старый 10.12.2018, 15:06   #1324
niyazx
То есть затупы все таки присутствуют? как часто проявляются? к примеру из 10 переключений на 2 или 3ю - из них сколько раз затупом?( со ступенькой, или похрустыванием)
Сейчас у меня примерно 6-7 из 10 переключений с затупом)
niyazx вне форума
Старый 10.12.2018, 15:30   #1325
Датчик педали сцепления регулировали?
Старый 10.12.2018, 15:45   #1326
niyazx
Да, он у меня зафикисирован на положении трех рисок. Думаете проблема в нем? Ведь даже стоя на месте , порою бывают такие приколы)
Могу попробовать убрать, это не проблема, так как там просто термоклей, который легко снимается
niyazx вне форума
Старый 10.12.2018, 15:49   #1327
Разговор слепого с глухим получился.
Вопрос стоял про затупы (сопротивление на рычаге при втыкании передачи), а не подтыки/затупы/провалы мотора.
Каким боком тут причастен датчик педали сцепления?
Старый 10.12.2018, 15:52   #1328
niyazx
Да, вы правильно отметили, проблема не провалах тяги двигателя, они отсутствуют. А в затупах переключения передач.
Ну к примеру, еду я на первой передаче, и хочу переключить на вторую, нажимаю на сцепление и... вытаскиваю первую, и начинаю вставлять вторую, и тут чувствую либо хруст на ручке, либо сопротивление к включению(туго втыкается).
Тросы отрегулированы, с помощью специальной (заводской) планки. И так уже все с момента рождения автомобиля. Гидроцилиндр прокачан, сцепление выжимается. Шлицы на первичном валу через окошко вилки смазывал(неоднократно)
К примеру 4 ая и 5 ая, всегда вставляется в первого раза, и очень мягко и легко. Пробег уже 20 тыс.
niyazx вне форума
Старый 10.12.2018, 16:08   #1329
Самое простое (без вмешательства в железо), это замена масла.
На примере Кастрола можно сравнить масла 75w90, 75W85 и 75W80
Вот сделал картинку.
Только пробовать самому.
Тип файла: jpg 75-90 75-85 75-80.jpg (92.4 Кб, 93 просмотров)
Старый 10.12.2018, 16:44   #1330
Возможно, что слепого с глухим, но ЭБУ у себя в работе учитывает информацию с датчика сцепления.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
