Старый 20.02.2017, 10:00   #1331
lar
Аватар для lar
Re: Диски на Lada Vesta
Дойдут руки померяю
Все мерял на переднем колесе:
Болт на штамповке стоит 23 мм. Вкручено 8 ниток резьбы длиной 12 мм
От колесного диска до тормозного в месте установки болта зазор 6 мм.
В самом тормозном диске 5 мм без резьбы и только потом она начинается.
Т.е. получается, что если взять штатный болт и диск K&K, то болт ввернется на 10 мм, т.е 6,7 ниток, хоть и на пределе, но в допуске.
Lada Vesta комфорт МКПП белая
Sportage 4
Последний раз редактировалось lar; 20.02.2017 в 11:18.
lar вне форума
Старый 20.02.2017, 10:33   #1332
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Короче на передние колеса можно и подлиннее болты купить
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 20.02.2017, 10:56   #1333
ale81012803
Аватар для ale81012803
Сообщение от Андрей34 Посмотреть сообщение
Народ, сильно не плюйтесь и не кидайте тапками если где то такой вопрос в теме всплывал. Нет времени 45стр темы изучить.
Есть у меня такая привычка, как иметь 2 комплекта колес (именно в сборе). После покупки авто, в январе, по быстрому переобул ее на штатные диски в шиповку. И теперь возникает вопрос - есть ли штампоки под наш размер, т.е. 16" ? Как то не охото для зимы литье использовать. Штамповок с таким радиусом в магазинах оч мало, вылет вроде другой, да и цена почти сопоставима с литьем.
Ну,то что я находил ранее,только ценник отпугнул,решил штатное литьё на зиму,а на лето возьму другое.
http://pereobuysya.ru/disc/pressed-K...3065/46168765/
ale81012803 вне форума
Старый 20.02.2017, 13:55   #1334
Andre
Аватар для Andre
Автомобиль: LADA Vesta Люкс , МКПП
Братцы подскажите подойдут ли такие диски на Весту? Нужно что то докупать примеру кольца на ступицу? http://mwt-racing.ru/sakura-wheels-modelD2795-2856msk
Andre вне форума
Старый 20.02.2017, 14:06   #1335
lar
Аватар для lar
Сообщение от Andre Посмотреть сообщение
Братцы подскажите
Я могу сказать только одно- к дилеру на этих дисках лучше не ездить, если гарантия, конечно, нужна. Из "родного" у них только крепеж 4х100
Кстати:
Однотонные литые диски (в основном серебристых цветов) красятся краской и потом лаком. Получается
двухслойное покрытие.
Диски с "алмазными" гранями красятся краской, потом она сошлифовывается на плоских поверхностях
до металла, и далее все это дело покрывается слоем лака. Так что на блестящих местах только слой лака.
И если будет скол лака до металла, то диск очень быстро начнет облезать, начиная с этого места.
Голый алюминий очень быстро "съедается" дорожной грязью, особливо зимой.
Sportage 4
lar вне форума
Старый 20.02.2017, 15:48   #1336
KOMAP
Сколько не видел вест на разных дисках. Лучше чем родные 16е по моему никакие не смотрятся... имхо канеш
KOMAP вне форума
Старый 21.02.2017, 11:57   #1337
Diesel
Аватар для Diesel
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Проставки на ступицу надо. Да и вылет такой, что они у тебя сильно из арки наружу будут выпирать, я бы даже сказал неприлично сильно. Это не говоря о возрастающих нагрузках на подвеску, в связи с увеличением длины "рычага". К тому же, если учесть ширину в 7,5 при таком вылете и соответствующую резину, то возможно резина, при вывернутых колесах, может задевать за подкрылки, стоит сначала одно колесо примерить. Короче, дело хозяйское, но я бы другие поискал.
Diesel вне форума
Старый 21.02.2017, 13:08   #1338
ale81012803
На этом же сайте рекомендованные максимальные размеры
7x17 по ширине и диаметру и вылет не менее 44 . Ну,во всяком случае на замену штатных по Весте он даёт такое.
Старый 23.02.2017, 20:30   #1339
Андрей34
Автомобиль: Веста люкс ММ фантом мКПП + х рей 1.6
Во во. Цена сопоставима с литьем.
Андрей34 вне форума
Старый 23.02.2017, 23:47   #1340
enalbandian
Автомобиль: Vesta LuxeMM 1.8 седан'18
Я раньше тоже думал иметь два комплекта, но теперь потом мел и посчитал, а что выиграем? 4 диска это примерно 5 лет переобувки на шиномонтаже. А за 5 лет и машина может уже надоест.
enalbandian вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
