Старый 28.05.2018, 14:54   #1341
UnBreakVRN
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Luxe MMC, ГАЗ-31029, ГАЗ-69, Jeep Grand Cherokee
Re: Автозвук и видео - 2
Все, поменял я короб, 21 фанера, на герметике, со шпатлевкой, на 160 трубе. Результат на порядок выше стал - теперь один динамик Pride BB 12v1.5 без правильного питания, на унылой кислоте, без виброизоляции крыши (на след неделе затяну все 6мм comfortmat atom двухслойной), показал 140,9 дБ. После виброизоляции, правильного питания подключу усилитель помощней, m3a, и перекоммутирую сабвуфер в 0,4 Ома, и результат должен удивить, люди с двух динамиков иногда меньшие значения показывают.
Но плафон освещения пытается вызвать SOS =D
Сегодня по плану - замена межблоков, нашел в закромах родины Stinger Helix RCA, в которые я когда-то впаивал модные наконечники. Меня стал раздражать фон от сабвуфера при включенном вентиляторе охлаждения.
UnBreakVRN вне форума
Старый 28.05.2018, 15:02   #1342
его вполне можно понять)))
Старый 28.05.2018, 15:52   #1343
UnBreakVRN
ну вот так вот приходится, люблю я негров послушать)))
Старый 29.05.2018, 10:58   #1344
UnBreakVRN
Блин, поймал наводки на фронт, типа ультразвука при заведенном двигателе, межблоки в правом пороге... грешу на то что там мозги блока комфорта проходят рядом, вот хз что делать... может по центру проложить?
Господа, небольшой оффтоп, ежели кому надо - то продам два саба Imperial Sound, 15" размер. около 3000w RMS, больше инфы - по запросу здесь же. Цена за оба - 22к.
Еще в продаже крутейший моноблок DC Audio 5.0k - не ремонтный. Фото по запросу. Цену вижу в районе 43к.
Старый 29.05.2018, 12:29   #1345
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Rainbow Profi 10. Ящик 10÷14л. Один из лучших сабиков в абсолюте.
Для каких жанров он подходит?
Быстрый?
Старый 29.05.2018, 13:30   #1346
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Быстрый?
Быстрый, не для "негров".
Семён вне форума
Старый 31.05.2018, 10:01   #1347
UnBreakVRN
Возился с межблоками два дня, вторую пару проложил по центральному тоннелю.
Не помогло, слегка фонило. Обе пары. Я не стал делать так, как советует Loud Sound, "если наводки не слышно при включении музыки, надо сделать что? Забить х@@!"
В итоге купил новые VLG Audio и проложил их в правом пороге, потом под подушкой заднего сиденья, и вывел в центр багажника. Наводки ушли.
Теперь на очереди полный разбор салона)
Старый 31.05.2018, 10:22   #1348
Сообщение от UnBreakVRN Посмотреть сообщение
я обычно так делаю - кидаю междублоки сверху крыши.......наводок нет? затаскиваю в салон....проверка......прокиды ваю сверху обшивок так как запланировал ....проверка.....ну и в итоге я либо где-то посередине процесса пойму что "туда нинада", либо все будет без лишних звуков)
акустику крайние три машины веду через стойки лобового, далее через края крыши и спускаю к задним стойкам (всегда во всех машинах вдоль торца крыши идет удобный железный канал....если его нету или влом снимать крыши - можно проводку вообще по ней кинуть в районе резинок
сейчас у меня акустика на ВЧ/СЧ/НЧ идет именно верхом вдоль резинок....
Старый 31.05.2018, 10:52   #1349
UnBreakVRN
мне просто длины в упор хватит через крышу - заход в усилители у меня ровно по центру, т.к. усилители прикручены к задней спинке сидений.
По итогу у меня все по правому порогу проброшено. А сила - слева.
Но когда салон разбирать буду, виброизоляцию делать - все равно, может быть, перепрокину.
Старый 31.05.2018, 10:57   #1350
я вот когда твой никнейм читаю и твою систему припоминаю - почему-то напеваю песенку: https://www.youtube.com/watch?v=OqR0nxkPU4Y
странная ассоциация - унбрейкмайхарт - > истмайлай -> вот этот клип)))
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
