Старый 11.12.2018, 11:07   #1341
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ - 2
Как вы считаете, стоит ли переливать масло? Например в мою короку JH3 до контрольного уровня входит 2.45-2.5. Что будет если залить 2.8? Читал, что это поможет снизить уровень воя коробки? Но я правильно понимаю, что это может повысить сопротивление коробки и выдавливание масла через сапун?
У меня в коробку почти 3 л вошло, НО ровно до края пробки больше не лил. Чего там с объемом этого агрегата творится - вопрос к конструкторам. Лить надо строго до отверстия, если больше - начнет сопливить. Советую посетить дилера для устранения неисправности, если машина на гарантии. Замена масла снижает вой, улучшает переключения - это есть верно. Но когда появляются такие проблемы как у вас, логично предположить, что не в масле дело. Кстати, я еще до замены на абсолютно новой машине смазывал механизм кулисы. Полностью не разбирал - аккуратно "набил" Литола. Через какое-то время переключения стали ощутимо приятнее. А вообще, коробка JH3 - овощ и кактус.
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума
Старый 15.12.2018, 20:57   #1342
бреслер
Автомобиль: LADA Vesta SV Cross мультимедиа
Веста СВ кросс механика. В 5000 км. решил заменить масло в коробке (французская). Начитавшись лестных отзывов, купил ZIC 75W90 GL4/5. На сервисе мастер сказал не советую его (вообще ZIC), приезжают после меняют повторно, в основном льют Роснефть. После замены обнаружил, что коробка стала переключаться много хуже. Причем это прогрессирует. Через месяц купил ELF рекомендуемый, съездил залил его, сейчас стало много лучше. Перестал обращать на коробку внимание. ZIC 100% не поддельный, брал в магазине у родственника, читал в интернете признаки подделки. Воя коробки нет и не было, родное масло было как новое.
бреслер вне форума
Старый 15.12.2018, 21:35   #1343
Сообщение от бреслер Посмотреть сообщение
В купил ZIC 75W90 GL4/5. купил ELF рекомендуемый,
Ты ж не написал Вязкость Эльфа для сравнения
Старый 15.12.2018, 21:38   #1344
Ты ж не написал Вязкость Эльфа для сравнения и модель КПП
(Наша или Лягушачья)
Вы невнимательно читаете. В сообщении все написано.
Вы тоже невнимательно читаете. Никто не рекомендовал в JR5 лить 75W90.
Старый 15.12.2018, 21:41   #1345
Пардон, поправил.
Только МЫ не читали. Читал я Один.
ОФФ.
Путин:
Я бы сказал Трампу: Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.12.2018 в 21:52.
Старый 15.12.2018, 22:32   #1346
Да я сам из того поколения, когда обращение в конфе на "Вы" считалось оскорблением, но приходится выполнять правила данного форума.
Старый 15.12.2018, 22:39   #1347
бреслер
Elf Tranself NFJ 75W-80. Многие пишут, что именно это льют в JR5 на заводе. А пост написал, чтобы предостеречь и вообще не связываться с ZICом, ни с каким. По последним слухам его разливают в Харькове. Качество упало именно поэтому. Хотя это недостоверная информация.
бреслер вне форума
Старый 16.12.2018, 10:22   #1348
игорян
Автомобиль: LADA Vesta CNG
Надо быть полным идиотом, чтобы залить жижу не предназначенную для данного агрегата... Хотя в инете есть видео где АТФку в мотор заливали в Ленд Ровер по требованию владельца.
Если забыть об страшно больших цифрах на этикетке и глянуть в паспорт масла, конкретно в графы «динамическая вязкость», при различных температурах(выражается в сантиСтоксах— сС), то можно увидеть поразительные факты. Удивительно
игорян вне форума
Старый 17.12.2018, 08:46   #1349
Albe
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКПП июнь 2018
Внимательно наблюдаю обсуждение в данной теме и пришел к таком выводу. Импортные не дешевые масла имеет смысл лить в районах севера, Сибири. В остальных случаях отечественные марки не хуже. В последнее время заводы масел проводят модернизацию производства и стали выпускать довольно качественные базовые масла. Например Rosneft Kinetic MT 75W-90 GL-4 температура застывания -49гр.С. Насколько я понял, уровень шума в КПП больше зависит от вязкости при 40 гр.С. И здесь отечественные марки на уровне, и лучше хваленного ZICа. По характеристикам износа так же не отстает от именитых марок, во всяком случае для ВАЗа вполне.
В Ниве у себя недавно поменял масла в трансмиссии. В КПП Lada Ultra 75W90, в раздатку и мосты Роснефть 75W90 GL-5, до этого была минералка от ТНК. Шумности не прибавилось, но зимой утром не прогретая машинка поехала заметно лучше.
Так что муки выбора масла для новичков пора прекращать )))) А у кого руки чешуться пускай экспериментируют, интересны результаты.
Прошу поправить, если что не правильно написал.
ЗЫ. На не прогретом Lada Ultra синхронизаторы немного туговато работают, после прогрева норм.
Последний раз редактировалось Albe; 17.12.2018 в 11:07.
Albe вне форума
Старый 17.12.2018, 12:06   #1350
niyazx
Сообщение от Albe Посмотреть сообщение
Доброго дня! Расскажите пожалуйста свой опыт применения масла Эльф 75w-80 на вазовской коробке?) Как дела с переключениями?) Есть затупы?) Сколько включений без проблем из 10 переключений?)
P/s: у меня на ладе ультра - 5-7 переключений из 10 со ступенькой, хрустом и и.п.
niyazx вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
