Старый 10.03.2018, 07:52   #1361
Алексей 38
Re: Проблемы АМТ - 2
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
Молодца! Ещё один победил ЕЁ-нашу мужскую лень.
Но! Ещё могут быть сюрпризы. Например:
1. "скрип актуатора сцепления Эту проблему я уже решал самостоятельно (вот тут), но проехав 6000км — снова скрип."
2. да и здесь ведь смазка вторично!:
https://www.youtube.com/watch?v=m8hw9tLIR5w
Добавлено через 23 минуты
Причина, думаю, здесь:
Не лень, а морозы. И я перебирал не из-за скрипа, хотя и он летом был. А потому что отказывал. В последний раз отказал на полтора часа актуатор! Уже игнорировать не получалось)
Кинули, уцки?
Добавлено через 43 секунды
Делов на час-два с пивом и перекурами....
Один вопрос: как эта смазка поведет себя в -30? Не переломается там все?
Потому и смазка должна быть широкого температурного диапазона, у меня от -35 до +170 SCT
Алексей 38 вне форума
Старый 10.03.2018, 11:55   #1362
coronamark2
Сообщение от Алексей 38 Посмотреть сообщение
А сами скрипящие детали нагрузку ведь не несут??? Значит, по идее, можно красную смазку для суппортов...
coronamark2 вне форума
Старый 10.03.2018, 13:19   #1363
serg100orel
Очень даже несут нагрузку .Сцепление выжимается за счет силы большой компенсационной пружины , моторчик дает лишь направление .
serg100orel вне форума
Старый 10.03.2018, 13:35   #1364
coronamark2
Понял, вопрос снимается...Та смазка не для снижения износа...
Старый 12.03.2018, 14:41   #1365
Алексей 38
Ну что, собратья по АМТ, проблема то оказывается не решилась, сегодня когда температура двигателя из-за пробок достигла почти сотни градусов опять случился отказ АМТ. Ошибку не удалось сохранить чтобы потом посмотреть потому что заработала только после сброса клеммы с аккумулятора. Теперь даже не знаю в чём причина может быть
Добавлено через 55 минут
Поскольку температура двигателя при этом показалось завышенной, возникло подозрение что не включается вовремя вентилятор охлаждения двигателя, может быть из-за этого и ошибка выходила. Снял реле включения вентилятора штекера вытащил засунул. На реле находится открытая пружина и какой-то радиоэлектронный элемент Они активно окисляются там почему-то. Чуток всё это почистил со смазкой поставил на место посмотрим что дальше будет. После этого проверил вентилятор вроде включается раньше Когда нужно
Старый 12.03.2018, 15:28   #1366
gvsp
Аватар для gvsp
Ну почти сотни градусов - это не температура.
gvsp вне форума
Старый 12.03.2018, 16:21   #1367
ОН И ДОЛЖЕН НА 102 ГРАДУСАХ ВКЛЮЧАТСЯ...
Старый 12.03.2018, 17:04   #1368
Алексей 38
Забыл ещё рассказать вот что. После смазки актуатора появилась такая проблема что в большинстве случаев при заведении автомобиля стартер крутил одну секунду и останавливался. На второй раз машина заводилась. Если включить зажигание и подержать секунд 5 а потом заводить то заводилась нормально. Когда нормально не заводилась, при включении зажигания на секунду включался вентилятор радиатора почему-то. После того как я сейчас поправил контакты это проблема тоже исчезла. Если у кого-то что-то будет подобное имеете в виду
Старый 12.03.2018, 17:24   #1369
Датчик наружной температуры нагревается от радиатора и пока вентилятор не включился этот датчик показывает температуру в Сахаре в солнечный день потому и перегрев коробки выскакивает.
На новых машинах этот датчик убрали подальше от радиатора.Теперь он в бампере.
nikVL вне форума
Старый 12.03.2018, 17:35   #1370
а как соотносится датчик наружной температуры и коробка..по моему никак не должен..к климату да..но к АМТ...
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
