Старый 04.07.2018, 02:30   #1371
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Честно говоря смотря с технической точки зрения данные доработки мало чем кардинально могут помочь в снижении расхода масла.
Да ну! МСК, клапана и направляющие - это не причина масложора???
Пока это скорее первые отзывы, всё же особого опыта эксплуатации 1,8 (пробег хотя бы 30-40 ткм в городском режиме) ещё толком нет. Опять же поживём-увидим)
Моей 3 месяца. Пробег 11 000 км. Масложор только на трассе, если крутить продолжительно выше 3500 об/мин. В городском режиме масложора нет.
Т.е. получается тряска не обошла стороной и новую прошивку. Странно, что адаптация продолжительно помогла.
Тряску прошивкой не исправить. Тряска - это особенность всех роботизированных КПП с однодисковым сцеплением. Она так или иначе будет везде - by design.
И пожалуй тогда возникает вопрос как ездить на роботе с ползучим?) Как на механике здесь уже не поездишь.
Вполне нормально. Ползучий режим доступен на 1, 2 и задней передачах. Больше он не нужен.
Сегодня заметил, что коробка при динамичном разгоне вновь начала крутить до отсечки, некоторое время держать на этих оборотах и далее уже переключать скорость. Сдаётся что контроллер коробки опять выбрал ту же карту, которая была ранее до замены сцепы.
А зачем до отсечки крутить в городе??? Ну 1-ю и, возможно, 2-ю можно еще близко к отсечке выкрутить, а дальше зачем???
Старый 04.07.2018, 09:40   #1372
бывает такой глюк, не переключает пока до отсечки не выкрутить или не переключиться в ручном режиме, но это обычно бывает только на первой передаче
Uninstaller13 вне форума
Старый 04.07.2018, 10:18   #1373
просто перед этим ты на первой топнул - отпустил и опять топнул
если на ровном газу подержишь 2-3 секунды - АМТ поймет что ты успокоился и переключит вверх
Старый 04.07.2018, 10:30   #1374
все совсем не так, обычно такое бывает когда едешь в горку, жмешь на газ нормально как обычно, чтобы ехала, а она крутит и не переключает, только ручной режим помогает
Старый 04.07.2018, 10:40   #1375
Попробуй на газ нажать не "как обычно, чтобы ехала", а чуть приотпустить и потом добавить газку. Должна сама на 2-ю переключиться.
ЗЫ. Это в какую горку так заезжаешь? Я может тоже в нее попробую заехать как-нибудь, если мимо буду проезжать.
Старый 04.07.2018, 10:45   #1376
значит горка видится движку нагрузкой большой........хочешь спровоцировать переключение едучи в горку? ну вот когда "зависла" как ты говоришь - нажми газа много.....чтоб ощутимо вдавила в кресло
а потом почти отпусти газ (ПОЧТИ, но не полностью) и чтоб она на почти отпущенном газе еще по инерции чуть-чуть разогналась - мозги почуют что нагрузки на двигатель нету и включат следующую передачу
я так каждый день развлекаюсь....у меня по дороге с работы горка есть, на которую по хорошему надо на 2-ой тыщах на 3-3.5 забираться......так вот АМТ держит 2-ую до самого верха и вверх не переходит, т.к. двигателю тяжело и педали я жму плавно .......если дернуть вперед и приотпустить газ - включит третью, пострадает на третьей тыщах на 2 и к самой вершине неосилит-обратно включит вторую
Старый 04.07.2018, 11:18   #1377
samara-hooligans
Аватар для samara-hooligans
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ Luxe Multimedia
Купил машину в мае (машина выпуска - октябрь 2017), проехал уже 1000км. Пересел на Весту с Гранты, на гидротрансформаторе, сразу "бросилось в глаза" дёрганье Весты на второй передаче, в районе 2000 об. не особо кретично и проявляется, в основном при езде по дворам, но за это время уже два раза не включилась, в нужный момент, задняя скорость. Происходило все примерно одинаково: стою в большой пробке, заезжаю в свой двор, начинаю парковаться, включаю заднею, а машина не едет. Смотрю на приборку, светится R, на магнитоле работает камера заднего вида, но не едет и тут замечаю горящаю, на приборке шестерёнку. Заглушил машину, снова завел, шестерёнка не горела и машина поехала. Напрягает, что это уже второй раз происходит, есть ли смысл к дилеру ехать? Просто я к ним на Гранте давно приезжал с переодическими пропусками в движке, но ошибок не было, сказали, что все движки так работают, тогда сам купил катушку и методом тыка нашел проблемную катушку в 4-ом целиндре.
samara-hooligans вне форума
Старый 04.07.2018, 11:51   #1378
Сообщение от samara-hooligans Посмотреть сообщение
Если горит шестеренка и машина не едет на передаче, то однозначно стоит. Пускай переобучают робота и все.
У меня за 2 года ни единой ошибки по коробке не было.
Iluvatar вне форума
Старый 04.07.2018, 12:48   #1379
я так и делаю, иногда бывает глючит, это не постоянное явление, но несколько раз было зависание на передаче
едем со стороны заправки Роснефть по ул. Ставского, перекресток ул. Кураева и ул. Красной, (поворачиваем направо с ул. Кураева на ул. Красную), там светофор и крутая горка
я еще раз повторяю, это какой-то глюк, уже можно и даже нужно переключаться на вторую, но бывает, что переключения нет и все тут
Старый 04.07.2018, 12:58   #1380
samara-hooligans
Вам уже переобучали, или с момента покупки не было ошибок?
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
