Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 23.02.2017, 13:07   #1381
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Re: Моторные масла для Лада Веста -2
Залью в двигатель своего автомобиля любое масло присутствующее в листе допускаhttp://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html или http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html , маслёнщиков с соответствиями допуску на канистре не поддерживаю, для меня это как вместо Adidas носить Abibas.
Вязкость выбираю исходя из условий эксплуатации. Любимый маслобренд из моторки Valvoline.
Анализ отработки с моего Passat http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=10&t=1396
Гидрокомпенсаторы ни разу не слышал.
\ Веста продана \ в кпп ZIC GFT 75w-85 \ бензин 95-98 \
Последний раз редактировалось SerB64; 23.02.2017 в 15:34.
SerB64 вне форума
Старый 23.02.2017, 13:18   #1382
Fktrc
Стучат гидрики на РН не много (5-15 сек) взависимотси темпер. за бортом также на др.маслах дорогих и бюджетных это не критично. Это для некоторых умников см. не застрелись, а то прямо беда.
Последний раз редактировалось Fktrc; 23.02.2017 в 14:11.
Fktrc вне форума
Старый 23.02.2017, 13:36   #1383
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Сообщение от Driver-7 Посмотреть сообщение
Mozgolom,
GrееnGad,
Выскажу свое видение этого вопроса: эта таблица взаимосвязи вязкости и температуры имеет мало общего с реальностью. Как же тогда ездят на 0w20 на "азиатах" круглый год? На мой взгляд, более важны условия эксплуатации транспорта.
Мой стиль вождения умеренный, по полям не езжу, ни за кем ни гоняюсь, в пробках не стою по несколько часов. Мне вязкости 5в30 (ACEA C3, ILSAC GF5) достаточно на пробег 7-7,5т.км. Я ездил круглый год на 5в20, 5в30 ( правда не на вазах), хотя бывает и за +40 летом и кроме преимуществ ни чего другого не увидел. Кстати, на весте все лето отъездил на заводском (далеко не лучшем) масле 5в30 - ни чего же не случилось. Почему же на веста на хорошем оригинальном масле 5в30 дожны быть проблемы?
Для более тяжелых условий и длительности пробега, тут согласен, 5в40 А3 будет наверное предпочтительнее для весты.
Согласен, залью третий раз и сделаю вывод.
Дружище, позволю не согласиться только на счет "таблица взаимосвязи вязкости и температуры имеет мало общего с реальностью". Ну вот не просто так же всё таки эти таблицы есть. Ездить то можно на 5w20, но вот на сколько это хорошо для мотора? Соглашусь что если не стоять в пробках то все равно какая вязкость. Но в большинстве случаев в том числе и у меня, в пробках можно стоять не один час и никуда от этого не денешься.
GrееnGad вне форума
Старый 23.02.2017, 19:51   #1384
Mozgolom
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
А гидрики могут стучать не только из-за масла. Дело может быть в паршивеньком масляном фильтре, а точнее в его обратном клапане.
Mozgolom вне форума
Старый 23.02.2017, 22:13   #1385
Red`s
На заводском масле и фильтре откатал 8500 км, было и +35 и пробки и трасса. За этот пробег визуально по щупу не ушло.
С завода был залит уровень - максимум.
Стука гидриков не было. Летом на даче жиз и по утрам совсем тихо и если как то не так работает мотор слышно хорошо.
На 8500 км поменял масло на Лукойл Люкс 5W40(на разных машинах заливал его около 20 раз проблем не было) синтетика и фильтр финвал. Менял сам и залил примерно 4.2 литра, сливал не спеша. Уровень получился максимум почти- может пару мм ниже, хотел посередине т.к. максимум никогда не лью.
Проехал на нем 7000 км - угара не было, гидриков не слышно
ТО1 меняют масло на РН 5W40 , по заказ наряду льют 4,2 литра. Спрашивают налить ли максимум- говорю нет оставьте посередине.
На след день заводя машину которая стояла под уклоном не большим даже из салона на оживленной улице услышал стук гидриков!!! Секунд 15-20 постукивали
Потом стал ставить на ровной поверхности и уже слушал с открытым капотом- секунд 5 может постукивают
Связываю появление стука с уровнем НЕ МАКСИМУМ. Докуплю долью посмотрим.
Red`s вне форума
Старый 23.02.2017, 22:39   #1386
Negoro
Автомобиль: GFL 110
Сменил заводское на рн премиум 5w40, цоканья при заводке на холодную прибавилось..
Не скажу что криминал, но как то от синтетики хочется качества, в тч и акустического.
А вообще хотел бы вернуться на полусинь 5w30, не могу найти...
Negoro вне форума
Старый 23.02.2017, 23:02   #1387
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Сообщение от Negoro Посмотреть сообщение
А по щупу какой уровень?
GrееnGad вне форума
Старый 24.02.2017, 09:01   #1388
Mozgolom
Стук гидриков на холодную может быть обусловлен плохим масляным фильтром и высокой вязкостью холодного масла. Если вы уверены в масляном фильтре, советую поменять масло. 5-30 естественно пожиже, потому на таком масле гидриков, как правило, не слышно. Но летом на таком масле без последствий для движка ездить не получится. Чем жиже масло, тем выше износ. Потому во всем нужна золотая середина. Я всегда в вазовские движки лью только w40 круглый год. Просто попробуйте нормальную сороковку, а не Роснефть. Смотрите на кинематическую вязкость при 40 градусах. Чем она ниже, тем лучше. Или сразу смотрите в сторону масел 0W-40.
Mozgolom вне форума
Старый 24.02.2017, 09:24   #1389
Да ну... ерунда ) А5 не лить и все будет хорошо ) хотя я сам склоняюсь больше к 5w40 на всесезон )
в 0w40 тоже ничего особо хорошего нет )
Последний раз редактировалось Dips; 24.02.2017 в 09:36.
Старый 24.02.2017, 09:42   #1390
Negoro
Автомобиль: GFL 110
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
Максмальный.
Negoro вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
