Старый 21.05.2019, 14:22   #1381
Pol
Re: ГБО на Лада Веста - 2
Сообщение от Andrey77 Посмотреть сообщение
Pol. Вот совершенно не хочу с Вами препираться. Написал своими словами изложенный ранее материал. Это плохо? У каждого свой механизм восприятия материала. Возможно, моя подача будет кому то удобнее.
Насколько я понял, вы взяли стандартную программу и поработали над таблицей УОЗ. То есть для каждого режима добавили некоторое дополнительное опережение угла зажигания. Конечно же, этот процесс был не быстрый + пробные заезды.
Вопросы:
1. эта же измененная таблица углов работает и на бензине? Ограничение при работе на бензине на УОЗ идет только от датчика детонации?
2. Менялись ли другие данные по программе? (насколько я понял, редактировались только углы под пропан и больше ничего не трогалось).
3. У вас мотор 1,6. Что делать тем, у кого мотор 1,8?
4. Какая последовательность действий для того, что бы прошить своё авто с наработанной Вами таблицей ОУЗ? (например, как слить программу, отредактировать таблицу и залить обратно)
Ваш пост был про вариатор, вариатора на весту нет и он не нужен - сами скажите, даже забыв про сильные отступления от реальности по части ОЧ бенза и т.д., ваш пост о том, чего нет и что не нужно - нужен???
Плохо ли это? Ну вот каждый откроет ветку и напишет все что он думает своими словами - это будет хорошо или плохо, сотни постов: каша с маслом, масло и каша, маслянная каша, кашное масло.. для каждого кто написал, наверное, хорошо. Для того кто будет что-то искать пытаться - очень плохо.
Pol вне форума
Старый 21.05.2019, 15:31   #1382
Andrey77
Автомобиль: ФФ2+ SW. Планируется LADA Vesta SW 1,6/1,8
Для тех, кто что-то будет пытаться искать, обычно делается шапка темы. Здесь её нет. Скорее всего не предусмотрена.
По вопросам помогите, не сочтите за труд ответить. Правда интересно.
Andrey77 вне форума
Старый 21.05.2019, 16:15   #1383
Pol
Вы спрашиваете про 1.8 и про 1.6 - зачем? У вас 1.8 или 1.6? Менялись другие данные, а не только углы, но вам зачем эта информация? У вас нет редактора, простите, нет представления о работе ЭБУ - зачем вам детали конкретных калибровок в конкретном случае?? Для чего? Никто другой не спрашивал, значит, никому более это не интересно.
Я уже несколько раз написал, что углы всегда одни - а вы снова спрашиваете такие же углы на бензине или нет...
Ни прошивать, ни менять калибровки ЭБУ самому я никому не рекомендую. Мне даже типо опытный прошивальщик в Питере умудрился криво залить софт и блок не отзывался, а он чуть ли не с пелёнок прошивает. Я разобрался где он накосячил, но, опять же, он так и не понял .. Если у человека руки, голова и нормальный комп есть с соответствующими знаниями - он сам разберётся как шить и т.д., а кто не разберётся - это не его.
Pol вне форума
Старый 21.05.2019, 17:22   #1384
Andrey77
Pol
Вы можете хоть раз ответить на вопрос без сарказма или поддёвки? И пусть это уже второй третий раз...
Вы так самоутверждаетесь?
Andrey77 вне форума
Старый 21.05.2019, 20:21   #1385
Pol
Я не понимаю, что у вас за фобии, но я не раз, не два и не три уже отвечал всем, у кого есть конкретные вопросы, например, про замену Maxi2 на iQ - при цене iQ, суете с заменой, новой проводке и т.д. Учитывая, что он не меняет кривую, а только лепит поправочные коэффициенты - смысла нет. Проще самому их вписать. Тем более, что перед тем как запускать iQ - ещё придётся выставить ему запрет на работу в ряде режимов, т.к. адекватно он работает далеко не на всех параметрах.
Я выше уже всё написал - под ГБО обязательно нужны углы, чтобы машина нормально ехала и не переживать за клапана, не лить бензин и т.д. Написал объективные результаты и субъективные ощущения.
Если у вас есть конкретный вопрос - задавайте, я отвечу!
нет, это ваше искаженное восприятие и неверное прочтение.
Добавлено через 1 час 18 минут
Вот тут можете посмотреть что меняется ещё обычно, с картинками.
Pol вне форума
Старый 22.05.2019, 10:32   #1386
Andrey77
Pol, не знаю имени, к сожалению.
Спасибо за ссылку. Читаю Интересно.
Вы "допиливаете" штатную прошивку. Добавляете углы к стоковым.
Можно ли Вас просить выложить стоковую таблицу углов зажигания. Так сказать для оценки.
Andrey77 вне форума
Старый 22.05.2019, 10:49   #1387
Pol
Но я всё вернул на стоковые параметры, тк динамика с этими изменениями лучше не становится и это измерено цифрами, а различные косяки начинают вылезать, о чем очень много информации в том числе на этом форуме есть.
Газ начинает ехать от правильных углов - это основное. И когда на перегретом двигателе срезается 3-6 и более градусов - это критично для динамики и запросто делает машину "овощной" и начинается "не едет" и т.д.
Углы скину вечером или кто ещё пришлёт ранее.
Pol вне форума
Старый 22.05.2019, 11:21   #1388
Andrey77
С ваших слов делаю вывод, что вы в стоке изменили:
1. добавили ОУЗ под пропан (на сколько я понял - вы добавили по 9 град. на все режимы)
2. От перегрева - более раннее включение обдува радиатора (что бы не уменьшался ОУЗ при перегреве)
Я правильно ли понял?
Спасибо большое.
Кстати, какую связку оборудования ГБО Вы видите предпочтительной на Весту? Конечно же исходя из опыта эксплуатации своего ГБО.
Andrey77 вне форума
Старый 22.05.2019, 17:07   #1389
Pol
Выкладываю.
Тип файла: jpg 1.jpg (96.2 Кб, 26 просмотров)
Pol вне форума
Старый 22.05.2019, 18:35   #1390
Pol
Понятия не имею. Вариантов миллион, а у меня стоит один из. Как там остальное - кто его знает.
Могу сказать, что все вальтекоподобные форсунки точно не нужно брать, магистраль, понятно, пластиковую. Датчик можно попробовать wpgh и т.д., но это уже всё по вкусу и смотря какие задачи стоят.
Pol вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
